Kabelquerschnitt Batterie zu Magnetschalter Shovel FX Bj 83
rallkiki
Beitrag von rallkiki »
Shovel FX Bj 83 1340
Kann mir einer sagen welcher Querschnitt das sein muss? Ist das 16 oder 21mm². Also das Kabel von Batterie direkt zum Magnetschalter.
Danke
FXSB 80 late Shovel Bj 83 meins 8)
Stephan
Re: Kabelquerschnitt Batterie zu Magnetschalter Shovel FX Bj 83
Beitrag von Stephan »
Hi rallkiki,
so ca. 70A laufen da ja auf , 16er reicht. Falls du noch mehr zur Verdrahtung suchst Guck auch mal in der Tech-Base oder auf Likoers shovelschuppen.
Da gibt's auch Schaltpläne u.s.w.
Gruß, Stephan
rallkiki
Perfekt. Danke für deine Info. Passt.
Stephan hat geschrieben: 03.02.2021, 18:36 Hi rallkiki,
Gruß, Stephan
also beim Starten werden da wesentlich mehr Ampere drüberlaufen....nicht umsonst werden Kaltstartströme >200A bei Batterien angegeben.
Wenn ich mir mein Kabel (also das am Magnetschalter :roll: ) anschaue...hat das ca. 8mm Durchmesser und kommt so auf ca. 50mm².
Bei einer Nudelorgie mit Anlasser wird da ein 16mm² wohl schon gut warm werden: da würde ich eher auf Nummer "sicher" gehen...vor allem, wenn der Mechanismus mal hängenbleibt.
rallkiki
Also in dem Fall 50mm². Ok ich denke je Grösser umso besser. Das heisst 8mm Kupfer ist ein 50mm². Richtig?
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
ich hab da so ne geile App
heist Kabel
da kannst die Querschnitte von Durchmmer in Qudrat umrechnen, finde ich ganz Hilfreich
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
rallkiki
ja habe ich auch gefunden. Ist so. 50mm² ist ca. 8mm. Hätte nicht gedacht dass ich einen so grossen Querschnitt für das Kabel brauche. Aber sicher ist sicher. Danke für die Info.
