Gewindebuchse Zündkerze dreht sich raus
FLH_Hans
Beitrag von FLH_Hans »
Moin zusammen.
Habe folgendes Problem:
Das Zündkerzengewinde meines vorderen Zylinderkopfs ist gebuchst. Soweit so gut. Bei der letzten Kontrolle des Zündkerzenbildes ist die Buchse allerdings mit raus gekommen und steckte auf der Zündkerze. Ich habe die Zündkerze samt Buchse als Einheit wieder eingeschraubt bekommen aber ich fürchte den Moment wenn die Zündkerze mal gewechselt werden muss.
Habt ihr einen Tipp wie ich die Buchse wieder fest bekomme und somit die Zündkerze alleine rausschrauben kann. Hatte an loctite oder der gleichen gedacht. Allerdings habe ich bedenken, dass mir das bei den hohen Temperaturen in den Zylinder läuft und da Sachen macht die es nicht machen soll :lol:
Danke für eure Tipps
Reingehauen
Hans
Ab geht das...
Chris-LG
Re: Gewindebuchse Zündkerze dreht sich raus
Beitrag von Chris-LG »
Moin Hans,
hängt davon ab welche Art von Buchse bei dir verbaut wurde.
Hat sie einen Bund, dann muss sie nur fester eingeschraubt werden als die Kerze.
Loctite wird schwierig aufgrund der Temperaturen, wenn dann nur Loctite 278 und die Kerze mit iner Anti Seize Paste (z.B Loctite 8009) montieren.
Für die Buchse benötigst du eine Schraube M14x1,25 und 2 passende Muttern. Die Muttern gegen die Buchse kontern und dann ordentlich anziehen.
FLH_Hans
Moin Chris
Danke dir! So werde ich es versuchen. Dann brauche ich mir ja nicht allzu viele Sorgen machen.
Reingehauen
Hans
Ab geht das...
