Felge ausmessen
DDD
Felge ausmessen
Beitrag von DDD »
Hab hinten ne Felge verbaut ohne Kennung oder Größe auf der Felge. Wollte zum Winter ne schwarze Felge verbauen oder Pulvern
Da jetzt keine Größe drauf ist wollte ich mir eine gute gebrauchte holen, nur ist jetzt die Frage wie breit ist sie denn?
Wenn ich an Felgenhorn Messe außen da wo innen der Reifen anliegt sind es 106mm
Lässt sich darauf schließen ob es 3“ sind?
Meine vordere Felge mit 2,15x21 ist auch viel breiter, ich schätze das Maß die 3“ werden innen gemessen, ich möchte den Reifen aber noch nicht demontieren
Kann jemand mit ner 16x3 mal messen wie breit die Felge am Felgenhorn ist?
DDD
Re: Felge ausmessen
Beitrag von DDD »
Mich interessiert das Maß wo der Reifen anliegt nur halt von außen gemessen
Bei mir wäre das 106mm
Die ganze Breite von der Felge ist dann irgendwo bei 130mm
Re: Felge ausmessen
Nehme an Du meinst Felgenhorn zu Felgenhorn gemessen.
Hab mal meine frisch eingespeichte 3.00x16 Original Felge gemessen. Die misst 103,76mm (mit meinem Meßschieber :wink: )
Ne 4.00x16 misst an der Stelle 125,2mm .
..und bevor Nachfragen kommen: Ja, es ist ne 16" Felge, auch wenn auf dem Felgenband 15" steht!
Felgenbreite 3.00x16"
DDD
Re: Felge ausmessen
Beitrag von DDD »
Hmmm
Da wo du gemessen hast habe ich 130 ca hab das Maß nicht im Kopf zu 100%
Mich würde die Kante drunter interessieren, das Maß von dir ist ja nicht so aussagekräftig da die Falz je nachdem weiter ist
Also quasi einen tiefer und durch die Speichen gemessen
DDD
Re: Felge ausmessen
Beitrag von DDD »
Hab’s mal versucht mit nem Bild
Re: Felge ausmessen
Messen ist ein Weg, man kann sich das gesuchte Maß aber auch herleiten.
Innen ist das Nennmaß nach dem die Felge bezeichnet wird. Das Aussenmaß ergibt sich, wenn man zum Nennmaß 2x die Materialstärke hinzu addiert, die dürfte bei ner Stahlfelge 2..3mm betragen.
Bei ner 3.00" Felge ergibt sich also 3.00 x 25,4mm = 76,2mm als Innemaß. Dazu 2 x Materialstärke ergibt ca. 80 ...83mm für das gesuchte Aussenmaß.
Bei ner 4.00" Felge: 4.00 x 25,4mm = 101,6mm Innenmaß + 2 x Materialstärke = ca. 104 ...107mm Aussenmaß
Mit dem Meßschieber messe ich das auch an meiner 3" und 4" Felge.
So wie es aussieht hast Du wohl ne 4.00 Felge verbaut.
DDD
Re: Felge ausmessen
Beitrag von DDD »
Hätte ich auch selbst dran denken können
Wird in der Tat 4“ sein
Danke
Actronaut
Re: Felge ausmessen
Beitrag von Actronaut »
Ich hab gemessen
3 Zoll - 82 mm und von Felgenrand zu Rand 104 mm.
4 Zoll - 104 mm und von Fegenrand zu Rand 125 mm.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von Actronaut am 21.10.2021, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
DDD
Re: Felge ausmessen
Beitrag von DDD »
Perfekt danke
