Hallo gemeinde,
wie wird dieser Bremslichtschalter in der rechten Armatur verkabelt?
Zündungs Plus über den Schalter an das Bremslicht??
Oder über die Masse?
Vielen Dank im Voraus.
Fossi
Bremslichtschalter
Re: Bremslichtschalter
... nicht auf Masse. Bitte Mike und Lutz Antwort beachten! Sorry.
Zuletzt geändert von Hutas am 29.08.2023, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Lorenz grüsst
Lorenz grüsst
Zündungsplus zum Schalter und dann zum Bremslicht, Nähe Sattelrohr wird das Kabel vom Fußbremsschalter "draufgeklemmt"...(Y-Stück).
Im Originalkabelbaum ist das am Stecker zum Heckfender realisiert.
Danke
Lorenz, ich wiederspreche ungern.
Laut Schaltplan (FL/FLH/FX/FXE/etc.) kriegt original der Bremslichtschalter über ein oranges Kabel geschaltete +12Volt vom Zündschloß.
Ein rotes Kabel geht dann vom Bremslichtschalter nach hinten zur Zweifadenbirne des Brems-/Rücklichtes.
Die Zweifadenbirne bekommt Masse über die Fassung zum Rahmen.
Der Bremslichtschalter der Fußbremse hat original auch ein oranges Kabel (+12Volt vom Zündschloß), und ein rotes Kabel das zum Bremslicht geht. Zumindest laut Schaltplan.
Nachtrag: Lutz war schneller! War am tippen als er schon geantwortet hat!
Oh man.
Asche auf mein Haupt. Ich habe ja eine Elektronikbox die alles gegen Masse schaltet! Daher war ich im Masse-Modus!
Fossi, bitte entschuldige die falsche Info.
Also dann so wie Mike und Lutz!
Lorenz grüsst
Lorenz grüsst
