Hallo zusammen.
Ich habe eine 66er Shovelhead. Ich habe neue Lifterblöcke gekauft. Hatte vorher auch starre Stößel verbaut. Meine Lifterblöcke haben die Bohrungen nach außen.
Im Handbuch steht dass die Löcher in den Liftern zueinander zeigen müssen. Das ist ja aber für Hydrostössel. Sprich ich müsste dann die Lifter mit Löcher nach außen einbauen oder?
Nimmt ihr bei starren Stößeln noch die Federn dazu?
Stare Stößel
Re: Stare Stößel
Bei starren Stösseln ist es egal wie du die einbaust.
Re: Stare Stößel
Servus,Donmiller hat geschrieben: 08.05.2024, 16:44 Hallo zusammen.
hast Du ein Foto, kann ich mir Krad nicht vorstellen.
Für die Hydroversorgung kommt eine Bohrung von unten und endet zwischen den Tappets, wenn ich's richtig in Erinnerung habe.
Re: Stare Stößel
wenn Du vorher schon starre Stößel verbaut hattest,
sollten auch da auch starre Einsätze o h n e Federn in den Tappets verbaut gewesen sein.
Ansonsten bin ich bei Mike O
