Gabeldämpfer
Gabeldämpfer
muß an einer 41mm Spendergabel neue Dämpfer einbauen, da verrostet.
Im Katalog gibt es verschiedene Ausführungen für verschiedene Modelle. (gleicher Gabeldurchmesser vorausgesetzt)
https://www.motorcyclestorehouse.com/on ... #zoom=true
Was für Auswirkungen haben die unterschiedlichen Bohrungen in den Dämpferstangen?
511655 (für FXWG) gegenüber 514655 (FL)?
Die Maschinen haben ja, denke ich mal, ziemlich ähnliche Wasserverdrängung/ Gewicht,
aber in den vorhanden Bohrungen unterscheiden sie sich mächtig gewaltig.
FL: oben drei kleine, unten zwei große Bohrungen
FXWG: 2 kleine oben und 6 große Bohrungen unten
(die unteren Bohrungen sind "beidseitig" die oberen einseitig)
Re: Gabeldämpfer
Ich vermute das mit den Bohrungen die Zug und Druckstufe der Gabel beeinflusst wird
hoher Durchfluss weich , geringer Durchfluss straff
Gruß Andy
- Thorsten D.
Re: Gabeldämpfer
moin Lutz..
haben die beiden Baujahre nicht unterschiedliche standrohre, die fxwg unten mit äusserer gleitbuchse ? Vielleicht kommt daher der unterschied
Re: Gabeldämpfer
Da wir hier nicht über eine alte Hydra Glide, sondern über Showa Gabeln spekulieren, vermute ich, dass sich die japan. Ingenieure über die 4"+ ( oder 6" ?) Überlänge und damit veränderter Fahrwerksgeometrie der Wide Glide vs. der FL Gedanken machten.
Als Extrembeispiel, eine 18" over mit flachem Steuerkopfwinkel, wofür die berühmten, schönen Schwedenchopper mehr noch als die kalifornischen West Coast Chopper standen, federten kaum ein. Die langen Standrohre schwangen mehr, als das sie feder/dämpfer Kräfte übernahmen.
Dementsprechend kamen den Showa Leuten womöglich Gedanken. - ich wusste bis dato auch nicht, dass es versch. Dämpfereinheiten gibt. Darum diese Spekulation.
Re: Gabeldämpfer
@ Andy: ja klar, die Dämpfwirkung wird durch die Anzahl bzw. der vorhandenen Querschnitte bestimmt
@Thorsten: die beiden o.g. Gabeln sind baugleich, also vom Systemaufbau her
@ron: ja, klingt nachvollziehbar.
Mich wundert dabei die extreme Veränderung durch die 3-fache Anzahl der unteren Bohrungen.
Franky1985
Re: Gabeldämpfer
Schau auch mal auf die Ölmenge in den unterschiedlichen Gabeltypen.
Je nach Gabel ist das Luftpolster unterschiedlich einzustellen, wenn ich mich recht erinnere.
Dämpferaufbau und Luftpolster ergibt dann zusammen sicherlich ein anderes Gesamtfederverhalten der ansonsten gleichen Gabel.
Re: Gabeldämpfer
Warum nimmst Du denn nicht die gleichen die verbaut waren ,nur in neu ?stell doch mal ein Bild von den alten rein .
Re: Gabeldämpfer
Bau solch wieder ein, die drinn waren.
Würde da keine Experimente machen.
70er Shovel, FLH
Loud Pipes save Lifes !
Re: Gabeldämpfer
Servus Robert,Robert61 hat geschrieben: 12.06.2024, 10:53 Warum nimmst Du denn nicht die gleichen die verbaut waren ,nur in neu ?stell doch mal ein Bild von den alten rein .
das Teil ist von einer BigTwin, soll in eine leichtere Ironhead.
Die Dämpferrohre sind wohl von einer FXWG, die Standrohre muß ich erst mal messen.
Die Gabel ist ein Sammelsurium, wegen der Nachhaltigkeit wir sie zu neuem Leben erweckt.
Wenn die Dämpfer eh neu müssen und die Gabel eigentlich für schwerere Kräder ist könnte man versuchen,
das etwas zu kompensieren - so mein Gedankengang.
Das es keine Wilberth/ Öhlins-Gabel wird, ist mir bewußt (brauch' ich auch nicht).
Re: Gabeldämpfer
ganz informativ zur allgemeinen Funktion
https://racetech.com/emulators-how-they-work/
Re: Gabeldämpfer
Servus EGRESSor,
boah, das ist ja sehr umfangreich und auch sehr interessant!
Werde ich mir die Tage mal reinziehen.
Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
Besten Dank,
Besten Dank,
Re: Gabeldämpfer
Anhand Deines Fotos kommen ja nur zwei in frage Motorcyclestorehouse 511655 -80-83 FXWG oder 936514 86-89 FLST
Re: Gabeldämpfer
Servus,Robert61 hat geschrieben: 12.06.2024, 22:18 Anhand Deines Fotos kommen ja nur zwei in frage Motorcyclestorehouse 511655 -80-83 FXWG oder 936514 86-89 FLST
streng genommen stehen 6 zur Auswahl
Der Grundaufbau ist gleich, Unterschiede sind halt die Bohrunge oben & unten sowie die Dichtungsringe oben.
Was man auf den Bilden nicht sieht, sie unterscheiden zum Teil auch noch in der Länge (221/233mm lt. der Apotheker-Rundschau).
Es ging ja nicht darum welche verbaut sind/ waren sondern abzuklären,
ob ich beim Erneuern der defekten Teile gleich die neue "Lebensumgebung" mit anpassen könnte.
Re: Gabeldämpfer
Hallo Lutz,
bist du mit der Abstimmung der Gabel schon weiter gekommen
für welches Damper Tube und für welches Öl hast du dich entschieden SAE 30 oder dünner ?
Habe ähnliches an einer 84er FXWG Gabel vor
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Gruß Andy
Re: Gabeldämpfer
Servus Andy,
ich habe die gleichen genommen, wie drin waren.
Nicht weil sie drin waren
, sondern weil sie ,für mein Verständnis, der Funktion am dienlichsten sind.
Werde sehen wie das Ganze funzt, wird aber noch eine ganze weile dauern, bis das Teil auf die Straße kommt.
Geplant war 30-er Öl, bin aber noch nicht festgelegt.
Wer Erfahrungen mit verschiedenen Ölen (20/30-er kommt hier in Frage?) hat, gerne unten in die Kommentare schreiben und
den Kanal Abo-Nieren.
