Check Valve Schraube
brockenhead
- Kontaktdaten:
Moin wollte meine Check Valve Schraube heraus drehen um die Feder zu tauschen, leider bekomme ich die nicht los. Hat da jemand ne Idee wie ich die gelöst bekomme, möchte sie nicht kaputt machen. Gruß
Re: Check Valve Schraube
versuch mal mit Wasserpumpenzange, vorher die Schraube mit altem Stück Leder umwickeln.
es gibt ja auch aus dem Karosserie Bereich einstellbare Klemmzangen, die "schaffen das" ebenfalls.
hast Du die selber zuletzt eingedreht?
Es gibt immer wieder mal Spezialisten, die schmieren an jedes Gewinde Loctite dran.
Event. das Gehäuse an der Schrauben anwärmen.
ich würde es so machen, wie Lutz beschrieben hat, mit einer Zange kann man, wenn auch noch das hochfeste Loctite benutzt wurde, sehr viel zerstören.
Darf man fragen, warum die Feder getauscht werden soll....Öldruck erhöhen, keine gute Idee
, weil es das nicht bringen wird.
