kennt jemand im Raum Krefeld und Umgebung einen Betrieb der eine Felge vom Vorderrad um 5mm versetzen kann? Habe das gerade in HD Werkstatt machen lassen. Ist aber immer noch falsch. Also nocheimal! (Erst falsche Richtung, dann zurück, aber nur das Stück was falsch war ohne die fehlenden 5mm. Jetzt bin ich wieder da wo ich am Anfang war)
Felge umspeichen
Felge umspeichen
Gruß Bernd
Re: Felge umspeichen
Servus Bernd,
schonmal selbst versucht?
Ist kein Hexenwerk!
Bau Dir einen Ständer und Du kannst das während des Sonntagskrimi vorm Fernsehen machen.
Erst die Speichen lösen an der „Minusseite“
Dann die Speichen an der „Plusseite“ nachziehen.
Drei - vier Durchgänge, dann solltest Du Deine 5 mm haben - Höhenschlag bei Bedarf ausgleichen!
Klaus
Ist kein Hexenwerk!
Klaus
Hallo Bernd,
ich würde Klaus mal fragen, ob er das für Dich machen würde.
Warum der Versatz?
Warum der Versatz?
meine FLH ist Bj.72, da war das so. War ja das erste Jahr mit Scheibe vorne und hinten noch Trommel. Beide Naben sind gleich, deswegen haben sie halt so getrickst.
Gruß Bernd
Ich damals auch! Nachdem ich hin und her mit Distanzstücken probiert habe, und alles nicht richtig funktioniert hat, habe ich ausgemessen und gerade neu eingespeichte Räder ändern lassen. Der mir das damals gemacht hat konnte bestimmt nicht glauben das es richtig ist was ich ausgemessen hatte und hat weniger Versatz gemacht. Habe das dann so montiert und mit dem Schutzblech ein wenig getrickst. Jetzt dachte ich ändere das mal eben!!
Irgendwann habe ich dann in meinem originalen Werkstattbuch was gesucht und gesehen, da steht es mit dem Versatz sogar drinn.
Gruß Bernd
also wenn's nur um den Versatz geht, dann mach es Dir selbst.
ich habe bisher nur 1 Rad komplett eingespeicht.
War ein 21-er mit Narrow Nabe. Später erfahren das genau das, das Schlimmste sein soll (also bei 40 Speichen).
Da geht's gut eng zu und dann noch gepulverte Felge...hat ganz schön gedauert und mehrfach rückgebaut und ja, auch leicht geflucht
Alles symmetrisch ausgerichtet und auf einem Montagebock zentriert.
Beim Einbau jetzt gemerkt, daß es nicht mittig in der Gabel stand, waren ca.5mm, die ich zur Beifahrerseite
mußte.
Die Nabe wäre dann aber am Tauchrohr angegangen, deshalb kamen keine anderen Distanzen in Frage.
Da das Rad schön rund lief, habe ich einfach links gelöst und rechts angezogen...Stück für Stück, immer eine halbe Umdrehung...wegen der Verwirrtheit.
Inder der Zeit, wo Du zu einem Fachman fährst zum Bringen & Holen hast Du das fix selber gemacht, glaub mir.
Alles kannst Du im eingebauten und aufgebocktem Zustand machen.
Ansonsten drehst' es halt hin wie Du es brauchst und gibst es nur zum Zentrieren zum Profi (macht Dir bestimmt auch ein Fahrradladen).
Besorge Dir unbedingt einen exakt passenden Schlüssel, sonst werden die Nippel schnell unschön - wer will das schon?
Hau rein, lass uns teilhaben!
OK, ihr habt mich überzeugt! Schweiß mir dann mal einen Ständer dafür zusammen und mach es selbst. Hatte nur keine Lust dazu und wenig Zeit im Moment. Und passenden Schlüssel nutzen ist klar. (Ausgeleierte Nippel sind wirklich nicht schön
Gruß Bernd
Wie gesagt, wenn Du nur einen Versatz an einem rundlaufendem Rad haben willst, geht das auch im eingebauten Zustand.bernd hat geschrieben: 25.04.2026, 09:39 OK, ihr habt mich überzeugt! Schweiß mir dann mal einen Ständer dafür zusammen und mach es selbst. Hatte nur keine Lust dazu und wenig Zeit im Moment. Und passenden Schlüssel nutzen ist klar. (Ausgeleierte Nippel sind wirklich nicht schön)
Heber drunter, damit Du das Rad drehen kannst und eine Markierung anbringen (wo Du angefangen hast).
Hatte für meine 5mm Versatz ca. 30min gebraucht, gefühlt...ohne Uhr.
So, kurze Rückmeldung. Habe den, der mir das vor langer Zeit gemacht hat kontaktiert. Vorher den Reifen aber runter. Er hat alles auseinander gerupft, weil die Felge eierte. Dabei kam raus das 5 Nippelgewinde überdreht waren. Er hat dann ab der Felgenmitte beim zentrieren gemessen. Mal sehen wenn ich alles montiere, ob es dann passt. Geht zur Zeit leider nicht, weil ich leider jetzt in Urlaub bin.
(Der mein Rad neu gespeicht hat fährt selber eine 750er Flathead)
Gruß Bernd
