Flackernde Ölkontrolllampe bei heißem Motor
FLH_Hans
Beitrag von FLH_Hans »
Moin zusammen
folgendes Szenario:
Bei Betriebswarmen Motor fängt im Leerlauf die Ölkontrolle an zu flackern. Motor läuft aber einwandfrei von daher sehe ich keinen Grund deswegen den Motor zu überholen.
Trotzdem frage ich mich ob ich dem Problem entgegenwirken kann z.B. mit einem anderem Öl.
Aktuell fahre ich 20W50 Motorrad-Mineralöl aus unserer örtlichen Raffinerie (keine Sorge ist ein offiziell zu kaufendes Produkt :D ). Jetzt ist die Schwarmintelligenz gefragt…meint ihr mit 50er Einbereichsöl, 10W60 oder vollsynthetischem 20W50 kann das Problem - also der Öldruck im Leerlauf - besser werden?
Ist es grundsätzlich möglich mit einem normalen Ölwechsel von einem
mineralischen auf ein vollsynthetisches Öl zu wechseln?
Danke euch
Reingehauen
Hans
Ab geht das...
Rudi
Re: Flackernde Ölkontrolllampe bei heißem Motor
Beitrag von Rudi »
Moin Hans,
bei mr hatte ein Wechsel von 20-50 auf 50er Einbereich nichts gebracht.
Der Öldruck ging durch die unpräzise Passung Hydrolifter - Lifterblöcke verloren.
Vielleicht ein Ansatz zu Suche.
Rudi
Es ist so wie es ist.
FLH_Hans
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich fahre starte Stößel und die Ölbohrungen sind mit Madenschrauben verschlossen.
Da sollte also nichts verloren gehen, wenn ich deine Idee richtig deute.
Reingehauen
Hans
Ab geht das...
Rudi
Beitrag von Rudi »
Okay,
damit kenne ich mich nicht so aus.
Sicher bekommst du diesbezüglich noch Tipps wo der Druck verloren gehen könnte.
Nur Mut.
Rudi
die Buchsen der Kurbelwelle (Pinionshaft) und der Nockenwelle im Steuergehäusedeckel haben zu viel Spiel. Dort geht meistens der Öldruck verloren. Musste ich leider selber schon erfahren, als die Ölkontrollleuchte (wie bei dir) bei warmen Motor im Leerlauf flackerte. Danach hatte sich eine Rolle vom Hydrostößel verabschiedet.
Buchsen und Hydros wurden erneuert und seitdem wieder alles okay.
schooter
Beitrag von schooter »
Vorab: grundsätzlich ist das natürlich nicht gut und irgend was in der Mechanik wie Panhead geschrieben hat ist außer der Toleranz und hat zu viel Spiel .
Allerdings kenne ich einige die mit diesem Problem leben und das einfach ist wie es ist .
Ich würde mal ne Öldruckanzeige verbauen und schauen was Passiert bei fahrt .
Ich habe ZB. im Stand wenn es Heiß ist auch kaum Öldruck der Zeiger zappelt nur sobald ich allerdings die Drehzahl erhöhe liegt Öldruck an ,
eigentlich zu wenig aber damit hat meines Wissens der Pan/ Shovel Motor immer zu kämpfen .
Du könntest noch auf ne Ölpumpe die höhere Förderleistung hat ausweichen S&S oder von Carlo´s soll es auch eine geben .
Mit Öl bin ich dieses Jahr auch am testen das Motul 300V LeMans 20W-60 allerdings kann ich da Öldrucktechnisch nichts Negatives oder Positives berichten .
Mfg Martin
Alex MTeK
Beitrag von Alex MTeK »
PANHEAD hat geschrieben: 25.06.2026, 23:04 Hallo,
Die Buchse der Nockenwelle hat keinerlei Einfluß auf den Öldruck. Dort gibt es keine Druckölschmierung.
Gruß Alex
Hallo Hans,
Danke für nen Öl-Thread. War doch etwas recht ruhig hier die letzte Zeit! :wink:
Mit dickem Öl bekommste jede Öldruckanzeige aus, die Frage ist, ob dann auch immer genug Öl überall hin kommt.
Ein 50er Einbereichsöl ist im warmen Zustand nahezu gleich dünnflüssig wie ein 20W-50. Das 20W-50 ist kalt aber dünnflüssiger als ein 50er und kommt deshalb beim Start schneller an alle Schmierstellen. Eigentlich gibt es heute keinen Grund noch Einbereichsöl zu fahren. Schon gar nicht wegen ner flackernden Kontrolle.
Normalerweise kann man von mineralischem Öl problemlos auf synthetisches umsteigen.
Da ich eigentlich nur bei gutem Wetter und im Sommer mit der Shovel unterwegs bin, fahre ich schon länger 10W-60er Öl (Meguin Racer). Es ist kalt dünnflüssig genug um schnell alle Schmierstellen zu erreichen, und hat im heißen Motor genügend Temperatur-Reserven. Hab damit nur gute Erfahrungen gemacht. Ich fahre Hydros und mein Motor ist penibel gemacht.
Noch off-topic:
Hab gerade gestern ein Öl bestellt, das ich mal in der Shovel testen will. Rektol Klassik SG Supersport 15W-60. Ist speziell für sportlich bewegte luftgekühlte Motoren (Porsche), mit viel ZDDP (Zink), Molybdän, etc. . Also nix für Katalysator und Feinstaubfilter, aber wohl perfekt für Alteisen. Und ein lokaler Ölhersteller der weiß was er macht.
Grüße,
FLH_Hans
Hi alle
Danke für eure Antworten. Ich habe mir gedacht, dass ich die Büchse der Pandora öffne, aber wie Michael schon sagt überbrückt das vielleicht das Sommerloch :lol:
Das vermutlich am Motor was außerhalb der Toleranzen liegt könnte sein, aber ich möchte den ungern auf mache, weil er sich ansonsten top anfühlt.
Ok damit fällt Einbereichsöl schonmal raus…
Hat jemand schon Nachteile mit einem 10(15)W60 gehabt? Kann das auch zu zäh sein?
Wenn nicht würde ich wohl mal das von Michael empfohlene testen.
Vielleicht die nächste Büchse aber wie macht ihr den Ölwechsel…also nur aus dem Öltank ablassen und neu befüllen oder Rücklauf vom Tank abmachen und Kiste laufen lassen bis nichts mehr zurück kommt?
Danke euch
Reingehauen
Hans
Ab geht das...
Stephan
Beitrag von Stephan »
Das ganze Gemache mit den Leitungen, Rücklauf, schlauch fällt hin, Sauerei aufm Hof..... tue ich mir bei 3 l Oel gar nicht an. Wechsel einfach 2x direkt hinternander und mach den Oeltankboden auch schön sauber ( alte t-shirts saugen wie Hulle ). Oelsieb in der Pumpe nicht vergessen!
also ich spüle das alte öl raus, bis Frisches kommt.
Mache dazu auch keine Schläuche ab.
Ich habe einen außenliegenden Ölfilter mit Patrone. Von einer alten Patrone habe ich das Gewindeteil mit Dichtung und Stück Topf abgeschnitten oder andersrum, den Boden & Innenleben entfernt.
Auf den Rest einen PET-Flaschenhals mit Schlauch.
So kann man alles beobachten & nix geht daneben.
Folie&Pappedeckel sind bei mir bei solchen Arbeiten eh immer am Boden...wie schnell kippt doch mal das Bier um 😜.
Hi leute,
ich verwende 20W50 vom Polo, ist freigegeben für alte BMWs, dito auch im Servicar mit Rennmotor.
Einmal im Jahr wechseln:
Ablassen aus dem Tank mittels Schlauch, der zum Ansaugtrakt der Ölpumpe führt, Schlauch wieder aufstecken und neues Öl einfüllen.
Dann die separate Ölfilterpatrone hinter dem Getriebe abschrauben, selbstgebauten Trichter über den Adapter stülpen und warmen Motor antreten. Zum Sammeln des Öls nehme ich eine ca. 5 cm hohe große alte Bratpfanne. Die braucht es auch, wegen der Ölmenge.
Mit etwas erhöhtem Standgas laufen lassen bis die braune Suppe komplett abgelaufen ist, also sauberes Öl rausläuft. Das ist etwa ein halber Liter, also nicht wenig.
Neuen Ölfilter montieren und Öl nachfüllen.
Fertig.
:riding: Christian
FLH_Hans
Danke euch.
Habe leider den Original FLH Öltank mit innenliegender Patrone. Aber werde es dann auch so machen, dass ich erst den Öltank leer mache, Neues Öl einfülle und dann laufen lasse bis der Rest altes aus dem Motor raus ist. Werde dafür die Rücklaufleitung zum Öltank ab machen.
Reingehauen
Hans
Ab geht das...
chevy v8
Beitrag von chevy v8 »
Richtig, so mach ich s auch
70er Shovel, FLH
Loud Pipes save Lifes !
