Kettenritzel
shovelheader
Kettenritzel
Beitrag von shovelheader »
javascript:emoticon(':cry:')
Crying or Very sad
Ich habe folgendes Problem. Beim Anfahren bewegt sich das Kettenritzel am Getriebe für einen kurzen Moment nicht mit. Mein 3" Belt bewegt sich einige Zentimeter, bevor sich das Kettenritzel rührt. Das Scheppert ziemlich beim Anfahren . Könnte die Verzahnung vom Kettenritzel defekt sein oder gibt es evtl. einen anderen Grund.
javascript:emoticon(':(')
Sad
Re: Kettenritzel
Hallo Shovelheader!
Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen, wie Du schon vermutest, dass da was ausgeschlagen ist. Aber wo genau?
Ggfs. musst Du das Getriebe ausbauen und das Spiel / den Freilauf der Getrieberitzel gegeneinander und auf den Wellen überprüfen.
Zuerst würde ich aber den Kupplungskorb runternehmen und schauen, ob der Keil auf der Hauptwelle noch richtig sitzt. Wenn die Nut der Hauptwelle ausgenudelt ist, muss ne neue Welle her, was eine Totalzerlegung des Getriebes bedeutet. Oder Du kennst jemanden der Dir eine neue fräsen kann.
shovelheader
Re: Kettenritzel
Ich habe mal die Beläge und Scheiben ausgebaut. Die Kupplungsnabe läßt sich im Korb bei eingelegtem Gang auch etwas bewegen. Vielleicht läßt sich das Problem eingrenzen. Ansonsten muss ich in die Werkstatt. Hab nicht das entsprechende Werkzeug um den Belt zu demontieren.
Re: Kettenritzel
Hallo Shovelheader!
Ein wenig Spiel ist da immer drin. Das ist normal, da alle Bauteile etweas Spiel haben müssen, sonst sind sie festgängig und das ist materialmordend.
Wenn Du den Gang eingelegt hast solltest Du bei ausgeschaltetem Motor die Fuhre ein bis drei cm vor und zurück bewegen können. Beim Anfahren mit laufendem Motor darf natürlich nichts klappern.
Das Scheppern kann aber auch von den Kupplungs- und Belagscheiben kommen, wenn Du die Kupplung ziehst oder kommen lässt, das ist normal, weil Du den Belt ohne Öl fährst.
Re: Kettenritzel
Hallo Shovelheader,
ein 3“ Pully hat gewöhnlich 47 Zähne, der Belt eine 8mm-Aufteilung. Zum Anfahren benötigst Du mindestens 1200U/min, macht 20 Umdrehungen pro Sekunde. Der Belt läuft dabei mit 7,52 m/s an Deinem Auge vorbei. Du kannst gleichzeitig das Kettenritzel beobachten und einige Zentimeter „Versatz“ erkennen???
Ich denke, deine Kupplung ist das Problem. Entweder verschlissen oder falsch eingestellt.
shovelheader
Re: Kettenritzel
Beim Anfahren bewegt sich der Belt bevor er das Kettenritzel am Getriebe in Bewegung setzt. Das kann nicht normal sein. Müßten Belt und Kettenritzel nicht gleichzeitig laufen.
Re: Kettenritzel
Hallo Shovelheader!
Nein, müssen sie nicht, denn der Belt überträgt über die Kupplung die Kraft in das Getriebe, dort wird sie je nach eingelegtem Gang über einen der Gänge weitergeleitet und tritt am Kettenritzel (hinter dem Kupplungskorb gelegen) wieder aus. Da immer etwas Spiel im Getriebe beim Ineneinandergreifen der Zähne und der anderen Bauteile ist, kann es schon sein, dass der Belt sich ein wenig bewegt und der Rest nicht.
Re: Kettenritzel
Hallo Jungs,
bin ich im falschen Film?
Wenn mein Motor läuft, dreht sich die Kurbellwelle. Somit auch das Pully. Auch im Leerlauf. Dem Belt bleibt nichts anderes übrig, als dieser Drehung zu folgen (er bewegt sich ständig). Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich das klarer ausdrücken soll, als in meinem letzten Posting.
Panzer
Re: Kettenritzel
Beitrag von Panzer »
Tja,was soll man dazu schreiben?.
IRON
Re: Kettenritzel
Beitrag von IRON »
Wenn eine Drehbewegung über 'n halbes Dutzend Zahnradpaarungen übertragen wird , bleibt immer ein wenig Spiel . Solche üblen Geräusche dürften aber nicht sein . Ich hab' in solch einem Zusammenhang mal eine völlig ausgeschlagene Verzahnung an einem Sekundärpulley gesehen . Könnte ein Ritzel ja evtl. genauso schlimm erwischen . Besteht bei euren Geräten nicht die Möglichkeit , bei ausgebauter Kupplung das Spiel von Getriebeaustrittswelle gegenüber Ritzel zu kontrollieren ?
IRON
Re: Kettenritzel
Hallo Arthur!
Das Problem ist nicht der sich drehende Belt, sondern das sich (wie es befürchtet wird) verspätet drehende Kettenritzel des Getriebeausganges.
Gruß, CHristian
Panzer
Re: Kettenritzel
Also,wenn die Kupplung beim anfahren schleift,hilft wohl nur einstellen oder Beläge erneuern......Was soll das heißen- bewegt sich der Belt bevor er das Kettenritzel in Bewegung setzt-? Vieleicht verzichtet der Kollege ja auf die Anehmlichkeiten eines Kickstarters oder von mir aus auch E-Starters und schiebt seine Kiste Oldschoolmäßig an?.
Re: Kettenritzel
Panzer hat geschrieben:Vieleicht verzichtet der Kollege ja auf die Anehmlichkeiten eines Kickstarters oder von mir aus auch E-Starters und schiebt seine Kiste Oldschoolmäßig an?.
das wäre aber seeehr oldschoolmäßig!!! :lol: :lol: :lol:
shovelheader
Re: Kettenritzel
:) :lol: :twisted: :evil: Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen . Oder wie sagt man so schön. :x :x
Re: Kettenritzel
Hallo Shovelheader,
da die Beläge und Scheiben ausgebaut sind, solltest Du sie mal saubermachen. Ich benutze dazu Bremsenreiniger. Danach gehe ich mit feinem Schleifpapier über die Beläge (sofern sie noch gut sind) und baue alles wieder zusammen.
Das Rupfen beim Anfahren ist fast immer ein Anzeichen für ein Kupplungsproblem. Ansonsten kenne ich es noch, wenn der Belt Zähne „verloren“ hat.
