Insulator des hinteren Bremssattel gebrochen.
yythoss
Beitrag von yythoss »
Mir ist bei der Montage des hinteren Bremssattels der Insulator gebrochen (so nennt sich das Teil im Handbuch, dass Teil ist so eine Mischung aus Pappe und Holz). Leider finde ich das Teil in keinem Katalog, hat mir jemand einen Tipp, wo ich das Teil herbekomme, denn nun hängt sporadisch die Bremse.
FXWG Wide Glide 1982
yythoss
Re: Insulator des hinteren Bremssattel gebrochen.
Hallo Yythos!
Was hast Du für einen Bremssattel?
yythoss
Schau mal auf das Bild, dass ist er und es geht um die Position 55.
yythoss
Das Teil bekommst du beim HD-Dealer bestellt.Brauchst du da noch die OEM-Nummer zu? Vielleicht hat ja hier noch jemand so ein Teil rumliegen oder im Herbst bei Gerry auf dem Swap-Meet ..... :D
yythoss
Die OEM-Nummer wäre super, aber ich glaube nicht, dass jemand so etwas rumliegen hat, denn normalerweilse ist es ja eingebaut ud geht nie kaputt!
yythoss
Schaue morgen mal ins Teilebuch und schreibe dir die Nr. hier rein.Naja es tauschen ja doch einige ihre Bremssättel gegen schöne Alu-Japan-Italo Bremssättel aus.Da könnte doch noch was an e-teile so rumliegen..... :D
yythoss hat geschrieben:Die OEM-Nummer wäre super, aber ich glaube nicht, dass jemand so etwas rumliegen hat, denn normalerweilse ist es ja eingebaut ud geht nie kaputt!
yythoss
Servus yythoss,
OEM 44004-78
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hallo YYTHOS !?
Jetzt mach ich mir aber echt Sorgen. Bei mir gibts zwischen Bremsbelag und Kolben keinerlei Scheiben o.ä. !
Wieso geht meine Bremse denn trotzdem ?
Wofür sind die Dinger denn überhaupt da ?
Hat da Einer ´ne Idee ?
Gruß, Stephan.
yythoss
Ich habe leider keine Ahnung, aber ich denke es hat etwas mit Isolierung oder Temperatur zu tun. Ich habe nun schon bei einigen Händlern angefragt, bis jetzt leider ohne Erfolg. Wenn Du sagst es geht auch ohne, sollte ich doch mal probieren.
yythoss
