mein dasch cover passt nicht,gibt es da verschiedene?
pearse
Beitrag von pearse »
hi
jedenfalls passt mein dash cover nicht.
der tank müsste eigendlich ein 5 galonen shovel tank sein.
jedenfalls habe ich ihn so gekauft
aber das cover liegt in der mitte und an seinen enden zu früh auf.
es müsste tiefer kommen.
gruss olaf
Bild dash.jpg (41 KB)
[/url]
Rudi
Re: mein dasch cover passt nicht,gibt es da verschiedene?
Beitrag von Rudi »
kann es sein, dass da eine Gummikante rum muss?
wie auf dem Bild?
Das könnte den Spalt ausgleichen.
Rudi
Bild Dash.jpg[/url] (29 KB)[/img]
Es ist so wie es ist.
@Rudi
Unter diesem Dash sitzen nur zwei Gummischienen. Aber Du könntest recht haben.
Grisu :twisted:
HD-Ali
Beitrag von HD-Ali »
Bei mir sieht es ähnlich aus. Selbst der dicke Gummikantenschutz kann das nicht ganz ausgleichen. Hab mich damit abgefunden.
Bei mir ist auch die rechte Tankhälfte am Ende zum Sattel hin etwas niedriger als die linke Hälfte. Kann man da etwas ausgleichen? Die Dashboard-Verlängerung will so nicht passen.
HD-Ali
Hi ihr
Also das Dash-Cover passt nie exakt auf den Tank(welcher bedrösselter Ami sich diesen Radius auch ausgedacht hat).Außer "mann" macht sich das durch schleifen passend.Zwischen Rahmen und Dash-Grundplatte müssen Scheiben in den meißen fällen rein damit das Dash-cover vernünftig aufsitzt.Das Dash-Cover hat auch diese Gummileisten (Schutz) rechts & links drunter.Ist also ein bisschen Tüftelei bis das einigermaßen aussieht.
@ HD-Ali - Kannst du die Halte-Schraube am der Haltelasche (Rahmenrücken) noch verschieben?Dort sind Langlöcher drin um den Tank etwas auszugleichen.
hbf
Beitrag von hbf »
genau , der ami ist kein deutscher ingi . der wiederrum wär aber auch nie auf die idee gekommen so nen goilen motor so zu bauen . aber seit evo mischt ja porsche mit - vermutlich kommt mir deshalb alles ab evo so langweilig vor .......
greets
hbf
