Schweden-Panheaddeckel
Panhead-Peter
Beitrag von Panhead-Peter »
Hallo Mädels
will mir die schönen Schweden Panhead-Deckel (wo der Deckel oben geriffelt ist) zulegen.
Habe gesehen das mehrere von Euch solche Deckel eingebaut haben.
Hat einer von Euch die auch im original Starrrahmen drin? Wenn ja, was muss man alles ändern, das die da rein passen? Habe schon genug Ärger mit den originalen Deckeln. Muss den Motor ausbauen um die Köpfe herunter zu nehemen.
Danke
Panhead-Peter
Re: Schweden-Panheaddeckel
Hy,
mit den orginal Deckeln bekommst du beim OEM Motor die Köpfe ohne
Motor ausbau raus. Hast du vieleicht ein Bigbore Kit?
So wie ich das gesehen hören an den Schwedendeckel die Kühlrippen an den Kritischen Stellen auf.
Gruß CHristian
Johnny
Beitrag von Johnny »
Hi Peter und Christian,
der Christian hat recht. Der Deckel des hinteren Kopfes hat nur zur Hälfte (bis zum Mittelrohr des Rahmens) Rippen, um den Kopf ohne Motordemontage abzunehmen.
Aus Symmetriegründen habe ich daher zwei vordere Deckel genommen und den für hinten innen ein wenig überarbeitet. Dann passt der.
ABER nur in einem Rahmen mit längerem Mittepfostenrohr (Nachbaurahmen), in den auch ein EVO passt. Optisch sind die gleichen Deckel aber unschlagbar. Und mit den Deckeln läuft der PAN natürlich viel ruhiger.
Grüße Johnny
Jörca
Beitrag von Jörca »
Der Pan läuft dann ruhiger?
Dann sind die Dinger nichts für mich.
Es muss klackern und heulen.
Gruss Jörca
bobber
Beitrag von bobber »
Passen in den original Starr-Rahmen - Du musst die Deckel leicht bearbeiten - obere Rippen teilweise abschleifen
Panhead-Peter
Danke für die Antworten.
Habe eigentlich normale Zylinder und Köpfe. Trotzdem muss ich den Motor ausbauen um den hinteren Kopf abzunehmen.
Sind die die Schweden Deckel noch höher wie die originalen?
Panhead-Peter
bobber
Ja
Hallo Peter,
habe gerade welche auf der Werkbank liegen. Der hintere ist 73,4 mm hoch (ohne Dichtung). Im Knickrahmen war das kein Problem. Lag aber wohl an den um 3 mm gekürzten Zylindern :wink:
Hallo Peter,
habe gerade einen Kopf mit originalen Deckeln abgebaut. Die Höhe ist 64,3 mm. Wirst also Probleme mit den Schwedendeckeln haben.
Hi Peter,
habe noch was:
Bild Deckel1.jpg (143 KB)
Bild Deckel2.jpg (84 KB)
Panhead-Peter
Hi Arthur
das nenn ich mal nen schnellen Service. Super!!!! Danke!! Und dann auch noch mit Foto!!! Kann man mehr erwarten? Denke nein.
Super Forum mit super netten Usern.
Werden dann wohl bei mir nicht passen. Habe ich viel Geld gespart.
Panhead-Peter
panshovel
Beitrag von panshovel »
Grüß Euch.
Ich dachte dass beide Deckel komplett gleich sind - was musstest du beim Hinteren überarbeiten ??
Danke
-jürgen-
Johnny
Wie gesagt,
im Set hat der hintere Deckel weniger Rippen. Damit die Rippen bei meinem Motor vorne und hinten durchgängig sind, habe ich für den hinteren Kopf auch einen vorderen Deckel benutzt.
Da die Kipphebelanordnung spiegelbildlich ist, gab es innen clearing-probleme, d.h. die Kipphebel sind am Alu des Deckels angestossen. Hier hat der Dremel geholfen....
Grüße Johnny
panshovel
Ah - alles klar.
Danke.
-Jürgen-
