Krad tieferlegen
Krad tieferlegen
Habe mir mal vor einiger Zeit eine OEM Verstellbrücke gekauft, die ich jetzt verbauen wollte, Also lange Gabel raus möglichst kurz wieder rein.
Nun habe ich festgestellt, dass der untere Rahmenzug im vorderen Breich ca. 3 cm höher liegt als im hinteren Bereich, der Motor aber noch ausgebaut.
Hat das einer schon mal gemessen, wieviel mm/cmm die Kiste runterkommt, wenn der Motor eingebaut wird?
Re: Krad tieferlegen
Hi Norbert!
Also bei mir sieht das immer aus, wie ein Highnecker :wink: wenn der Motor draußen ist. 2 cm sollten es schon sein.
Christian hat geschrieben:Hi Norbert!
Hallo Christian
Danke für die Antwort. Hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht....ich hatte die Standrohre schon in meiner Drehmaschine gesehen.
Dann muss ich mir wohl doch noch mal die Mühe machen und den Motor reinhängen. Habe ich bis jetzt aus "taktischen Gründen" vermeiden wollen.
lass mal wissen um wieviel der vordere Rahmenzug runnärkömmt nachdem du den Motor reingesetzt hast.
Bevor du die Standrohre absägst kannst ja die Plastikrohrstücke in den Standrohren kürzen.
Hallo Rainer
Klar werde ich ausmessen und hier reinschreiben. Eigentlich hätte ich gedacht, dass hat schon längst einmal einer gemacht :-(
...meinst Du die Distanzhülsen? Wenn ja, sind leider keine vorhanden. So wie ich das bis jetzt gemessen habe muss ich ca. 2 Zoll kürzen. Da es sich um FL -early ‘77 Standrohre handelt, scheint das Kürzen recht einfach zu sein; unteen kürzen und den Innendurchmesser um diese Länge etwas vergößern.
Mal schauen, aber auf jeden Fall hänge ich den Motor noch einmal rein.
Der Motor wiegt so ca. 75 Kilo...wenn ich mich recht entsinne... Hab das mal gewogen. :) Vielleicht kannst Du das ja irgendwie simulieren.
Grame
Beitrag von Grame »
das kommt natürlich auch immer auf die federn und auf die gabel drauf an- wieviel die mit motor niedriger kommt- aber ich habs grad gemacht !!
hab ohne motor vorne um 3 cm mehr als mit Motor
ich habe eine SJP Gabel mit standartlänge drin- und aber auch härtere progressive federn
Gruss Grame
(war kein Akt- hab eh momentan den motor heraussen- deshalb hab ich das schnell mal testen können- kann aber wie gesagt bei jedem etwas variieren !!
Bei mir kam der vordere Bereich um ca. 1 cm runter...so verschieden ist das also, hätte ich jetzt nicht so gedacht.
...weiß ich wollte ich halt wegen Faulheit vermeiden :wink:, aber "Einhängen" ist das die beste Alternative.
