Lichtmaschinen-Lager defekt..Aber was für eine hab ich hier?
YunLung
Beitrag von YunLung »
Moin!
Endlich! Gestern Probegefahrtet! :D
Und nur drei (3) Mängel aufgefallen bzw. nur einmal (1) liegengeblieben!
Positives zuerst: Das Getriebe scheint erstmal dicht zu sein.
Negatives: Der Motor ölt wie hulle.... Egal, im Winter!!
Liegengeblieben: Schaltgestänge... Schraube zwischen Gestänge und Schalthebel am Getriebe rausgerüttelt. 5 Minuten Fussmarsch, Schraube und selbstsichernde Mama besorgt, weitergefahren (habe ich dann zu Hause ordentlich wieder instandgesetzt).
Ausserdem: Hauptscheinwerfer... Stecker von der Glühbirne runtervibirert... Jetzt mit Kabelbindern gesichert :D
Nu aber das Problem:
Ich habe bereits bei der letzten Fahrt ständig ein metallisches "Klack-klack" und fieses rappeln gehört, bei dem ich Angst hatte, daß es aus meinem VEntiltrieb kommt. Gestern habe ich i ndem Zusammenhang bemerkt, daß meine LiMa am schlottern ist ohne Ende. Also flux rausgezogen... Lager im Dutt.
Supi.
Aber: Ist das eine "normale originale" LiMa?
Das Ding labbert im Lagergehäuse rum, als wenn gar kein Lager mehr drin ist. Werd ich gleich mal zerlegen.
Aber z.B. im W&W Katalog und in den Manuals sehen die Geneatoren irgendwie anders aus, die sind immer nochmal am hi9nteren Ende gelagert oder haben nicht diese große Zentralmutter...
Meine LiMa dreht sich komplett (natürlich bis auf den Lagerschild). Sieht so aus, als wenn sie ausschließlich am Lagerschild gelagert ist. Ist das so richtig??
Der Simmerring ist natürlich dadurch auch hin.
Wo kriege ich schnell und günstig die Lager/Dichtungen?
Danke euch,
Chrischan
Re: Lichtmaschinen-Lager defekt..Aber was für eine hab ich h
Hallo Chrischan
Das ist keine OEM Lima, sondern eine die OEM ersetzt, dafür aber Wechselstrom liefert. Müsste im W&W-Katalog eigentlich vorhanden sein.
Lager müsste man doch bei jedem Kugellager-Fritzen. In Bremen gibt es da bestimmt welche. Den dazugehörigen Dichtring wohl auch.
Wie die aufgebaut ist, bezeihungsweise instandgesetzt wird: Keine Ahnung
YunLung
Hai!
Danke für den Tip...
Ich hab sie mal aufgemacht, soweit ich konnte...
Da fehlen Lagerkugeln. Eine hab ich noch im LiMa Gehäuse gefunden.
Wo die anderen sind, weiß nur Gott. Vermutlich finde ich die bei der Motorrevision wieder unten im Ölsumpf... Hoffentlich stellen die bis dahin keinen Blödsinn an... :?
Jetzt komme ich nicht weiter. Die Welle geht nicht raus, der schwarze Deckel sitzt bombenfest auf der Welle und das Lager will sich auch nicht bewegen.
Wer weiß weiter?
Chrischan
emundems
Beitrag von emundems »
Hallo YunLung,
Wenn Du nicht weisst, wo die Lagerkugeln sind, würde ich auf jeden Fall mal den Steuerdeckel abnehmen und nachsehen. Kostet ein paar Cent, die neue Dichtung und Du kannst gut schlafen...
Grüße!
Markus
Yuck Fou!
YunLung
Sodele.
Kleine Nachlese: LiMa läuft wieder!
Scheinbar gibts 1001 Verschiedene Typen, aber für diese hier mache ich jetzt mal ein Explosions-Bild + Zerlege-Anleitung... Fürs nächste Mal ;D
Als erstes muss Mutter "1" runter, dann kann man den Topf "2" abschrauben (beides LINKSgewinde!!). Der Topf saß bei mir fest, weshalb ich dachte, ich müsste andersrum demontieren und nicht weiterkam. Ein Bandschlüssel (für z.B. Ölfilter) half weiter.
Danach sieht man bereits das hintere Lager "4", welches bei mir noch supi-I.O. ist, war ja auch immer gut geölt 8-)
Die Hülse "5" liegt lose zwischen beiden Lagern im Stator "6" und fällt nach demontage von Lager "4" einfach raus.
Nu kann man vorsichtig die Welle "8" von der Statorseite aus (!!) aus dem Lager "7" treiben. Bei mir war das das zerlegte Lager. Der Simmerring "9" kommt dann vermutlich mit (bei mir war er bereits lose)
Zum Wechseln von Simmerring "9", muss dann Mutter "11" und Ritzel
"10" runter.
Jawoll.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge!
Noch zur Info:
Lager Ritzelseite: 6202-2RS
Lager Statorseite: 6002RS
Simmerring: Ø35/Ø18 x 7
Alles Standard, hat mich 10,-€ inne Kaffeekasse gekostet.
Schöne Grüße!!!
Chrischan
Das nenn ich mal ´ne Top-Rückmeldung! Hut ab! :wink:
Hi Leute!
Vorschlag: In die TechBase damit!
YunLung
Hai und danke für die Blumen... :lol:
Noch ein kurzer Nachtrag:
Gestern Abend unterwegs gewesen. Fazit:
LiMa läuft leise und lädt auch. Die merkwürdigen Geräusche sind weg, jetzt traut man sich auch wieder gas zu geben.
Ich musste im Übrigen doch das vorher defekte Lager mit Welle-Nabe-Fügemittel einkleben, da das Alu-Gehäuse doch etwas ausgenuddel war. Hat aber gut geklappt, waren auch nur ein oder zwei Zehntel.
In die Techbase? Wie gehts? Muss Gerry machen, oder?
Vielleicht sacht er ja was dazu.
Chrischan
Nabend,
Wird für die Techbase vorgemerkt.
