Kupplung ohne Druck
oldstyle
Kupplung ohne Druck
Beitrag von oldstyle »
am WE waren wir auf der Wasserkuppe, dort war ein HD Treffen.
Da mussten wir ständig im stopp and go fahren , also stänig kupplungziehen. Das hat mei er Shovel nicht gut getan.
Ich hatte keinen Druckpunkt mehr und die Kupplung hat so gut wie nicht mehr getrennt. Als wir entlich nach dem Desaster geparkt hatten habe ich nach ca 2 Stunden wieder die Kupplung begutachtet und alles war wieder gut??????? Es waren auch ca 30 grad Aussenthemperatur.
Warum ist das so und was kann man tun um das zu vermeiden???
Es ist eine Late Shovel 1340 mit originaler Kupplung, die sonst sehr gut funktioniert.
oldstyle
hbf
Re: Kupplung ohne Druck
Beitrag von hbf »
moin ,
falls du kette fährst könnte (war ja knalle heiß alles + stop and go ) das öl /öldampf die (event schon rentenalter ) - kupplungsscheiben verklebt haben .
hbf
oldstyle
Hallo hbf,
ja Kette im geschlossenen Primär. Und die Beläge sahen eigentlich noch gut aus, aber ich weis nicht wie alt sie sind.
oldstyle
hbf
Beitrag von hbf »
moin ,
mein kasten ist abgeklemmt und läuft mit primäröl und barnett nass/trocken kupplung .
trockenbeläge (oem) kommen bei tropfölung eigentlich nicht oder nur s. geringfühgig mit öl in kontakt = kein problem . kriegen die trockenbeläge zuviel ab kanns schon zu allergischen reaktionen kommen .
in deinem fall würde ich zur sorgfalt die kupplung rausnehmen und die scheiben gründlich reinigen zb. mit montagereiniger /entfetter etc.
bei der gelegenheit ist es auch kein akt mal die scheiben auf verzug zu prüfen
hbf
oldstyle
Moin hbf ,
danke für die Tipps, ich werde das mal so machen, wenn ich Zeit habe, im Moment ist alles wieder gut.
Vielleicht habe ich zu viel oel im Primärkasten, das werde ich dann auch gleich mal nachsehen .
Es ist ein geschlossener, es wurden so ca. 350 ml Primäroel eingefüllt.
Ist das vielleicht zu viel?
oldstyle
Bernd81
Beitrag von Bernd81 »
auch mal die Einstellung Kupplungsdruckstange prüfen.Wie sehen dennn die Bolzenaus auf denen die Scheiben hängen aus?Retainer für Kupplungskorb ?
Gruss Bernd
rp
Beitrag von rp »
Ich hatte keinen Druckpunkt mehr und die Kupplung hat so gut wie nicht mehr getrennt....
Die Kupplungsscheiben verziehen sich durch die Hitze und werden wellig wie ein trockener Pfannkuchen. Dann ist der Weg des Kupplungshebels nicht mehr groß genug die K. zu trennen. Nach dem Abkühlen werden sie wieder plan.
Abhilfe: K. nicht schleifen lassen, sondern zügig betätigen ... und HOG-Paraden auslassen :wink: .
Zuviel Öl kann es nicht sein, sonst wäre das Problem nicht nur bei Hitze vorhanden.
Wie hbf schon schrieb kannst Du bei Gelegenheit die Druckscheiben prüfen (Planparallelität), ob sie sich dauerhaft verzogen haben. Wenn sie aber sauber trennt ist alles i.O.
rp
oldstyle
Moin rp,
danke für den tipp, gibt es bessere kupplungsscheiben die sich nicht verbiegen?
oldstyle
oldstyle
hi ,
die druckstange ist ok.
oldstyle
q-michel
Beitrag von q-michel »
was rp schrieb, erklärt das, was mir vor ca. 3 Jahren auf dem Weg zur PEP mal passierte:
Stadtverkehr, Baustelle an Baustelle. Stop and go über eine halbe Stunde in brütender Mittagshitze. Die Kupplung trennte immer schlechter, bis fast gar nichts mehr ging.
Da ich Primärbelt fahre habe ich den Primärdeckel abgeschraubt und die Kupplung abkühlen lassen. Danach war wieder alles in Ordnung.
rp
Bessere kupplungsscheiben
Beitrag von rp »
gibt es m.W. nicht - zumindest kenne ich keinen Hersteller, der damit wirbt.
Anders ist das bei den Herstellern von Bremsscheiben.
rp
nobody0815
Re: Bessere kupplungsscheiben
Beitrag von nobody0815 »
Mein Bock macht das auch mit offenem Belt.
Aber die Kuplung trennt immer... wenn es ganz schlimm ist, muss man nur bei gezogener Kupplung etwas mit dem Fuß gegenhalten (auf dem Boden).
Aber dann ist der Motor so heiß, dass es Zeit ist weiter zu fahren :wink:
Mir hat man mal erzählt, dass sei normal und hätte mit der Wärmeausdehnung zu tun. Das Spiel zwischen den Scheiben würde immer kleiner, je heißer die Kupplung wird.
(ob das stimmt weiß ich nicht :wink: )
Gruß Nobody
ja, das stimmt wohl.
Wenn dann noch ein klitzeklitzekleiner Verzug dazu kommt, mußt Du die Bremse kräftig ziehen, die Hacken in Teer hauen oder einfach weiterfahren. :roll:
Abhilfe schafft nur Abkühlung
Ummanz
Beitrag von Ummanz »
bei mir ist dieses Phänomen genau umgekehrt. Nach längerer Stop an Go Fahrt rutscht meine Kupplung durch. Nach längerer "normaler" Fahrt funktioniert sie wieder ohne Probleme.
Habe einen Primärbelt und die Kupplung wurde vor ca. 2000 km erst neu gemacht...
Gruss Daniel
Hallo Ummanz!
In Deinem Fall dürfte Primäröl zwischen die Scheiben gelangt sein und Öl schmiert....
Evtl. die Ölmenge im Primärkasten reduzieren, aber weniger als 250 ml. sollten es nicht sein.
Ich stelle das Mopped auf den Seitenständer und fülle immer bis zur Kante des Kupplungskorbes ein.
