RST 4 Kolben Bremssattel
Roomer
Beitrag von Roomer »
habe heute mal wieder ne "Probefahrt" gemacht...und festgestellt das die Bremsbeläge im Bremssattel vorne laute Geräusche machen(klappern)
Erste Ideen waren etwas wie ne Kugelschreiberfeder zwischen die Beläge zu machen...
Hat Jemand ne bessere Idee??
Roomer
Re: RST 4 Kolben Bremssattel
Hi Roomer,
sind das die Modelle mit den 4 getrennten Belägen?
Habe schon öfter gehört, daß die klappern sollen.
Wo willst du die Kugelschreiberfedern verbauen? wie wärs mit Radiergummi anstelle von Belägen -> klappern weg.
Roomer
Geniale Idee!!!
Kannst ja dann nach verbaun der Gummis..meine 4 Kinder versorgen!!?? :roll:
Na zwischen den Belägen(hast recht sind 4) so das diese auseinandergedrückt werden.....dachte ich?!
Rommer
Roomer hat geschrieben:Na zwischen den Belägen(hast recht sind 4) so das diese auseinandergedrückt werden.....dachte ich?!
Das habe ich mir schon fast gedacht und kommt bzgl. Waisenstatus deiner Kindern aufs gleiche raus wie beim Radiergummi, weil die Beläge und die Kolben zurückgedrückt werden und du vorm Bremsen x-mal Pumpen mußt, bis die Beläge an der Scheibe anliegen -> keine gute Idee!
War vor zwei Tagen erst beim Stocker - hätte ich fragen können.
Habe jetzt leider auch keine bessere Idee - Hauptsache die Kugelschreiberfeder-Idee ist vom Tisch. :twisted:
Hallo Roomer
Versuchs doch erst ein mal mit Kupferpaste. Dan kleben die Beläge ein bischen an den Bremskolben.
Grisu :twisted:
Roomer
Hi Grisu,
klar hab ich da Kupferpaste dran!!!!
Rückseite Beläge und die "Stäbchen"
Roomer
Bohr mal deine Tüten auf, dann hörste auch kein Klappern mehr! :roll:
Roomer
eh eh....die sind lauut!!!!!! :oops:
Gehöre nur zur Fraktion der Typen die es gerne ALLES i.o. haben!!! :oops:
Roomer
P.S....sch..noch kann ich hören!!!
Die Dinger klappern nun mal, heißt ja nicht das es dann nicht i.O. ist.
Aber ich hab da doch noch ´nen Tipp: Buchs die Löcher der Beläge doch einfach aus und geb denen so weniger Luft zum Bolzen. :lol:
Roomer
Booaahhhh,
danke für den Tipp!!!!!!!! :evil:
Kann den ganzen Sch..auch an die Bremskolben kleben!!!!!!! :D
Roomer
Im Fahrradbereich wird ab und zu mit Magneten gearbeitet. 8)
White Trash
Beitrag von White Trash »
Bremsen die gut ? :P
Magneten auf den Kolben natürlich! :|
Roomer
Stimmt ja.....da gabs doch die Magneten die....wer war das noch???........an den Oelfilter gemacht hat.
Meinst du das würde funzen wenn ich jeweils einen davon aussen anbringe???
Die Dinger sind ja klein und megaleistungstark.
Roomer
Bitte sachlich technisch - oder gar nicht!
