Falschluft an allen Ecken
volksrod
Beitrag von volksrod »
nÀbend
ich habe an der Shovel einen Keihin CV mitsammt originol Luftfilter verbaut. Bei der Gelegenheit habe ich gar sämtliche Dichtungen am Manifold gegen neue ersetzt. Nun wollte ich die Geschichte mal gegen Undichtigkeiten prüfen und habe mal mit Startpilot hantiert. Es ist völlig wurscht von welcher Seite ich den Motor ansprühe, ich brauche eigentlich nur die Kappe der Dose abhebeln schon dreht der Motor hoch. Kann es sein das der CV Luftfilter den Sprühnebel sofort ansaugt ? Ist ja wohl unwahrscheinlich das die neuen Dichtungen hinüber sind oder ?
Mike
Re: Falschluft an allen Ecken
Hallo Mike
Wenn die Zylinderköpfe oder der Vergaser nicht richtig ausgerichtet sind, kommt es auch zu Undichtigkeiten, da die Dichtungen nicht richtig anliegen.
Grisu :twisted:
volksrod
Unter Umständen habe ich den Vergaser " schief " abgestützt. Am Zylinder wurde nichts geschraubt. Ich schaue morgen mal, Danke.
Mike
Hey Compadres - mein Lieblings-Thema "Bremsenreiniger/Startpilot" ;-))))
Nimmst du ne Einkaufstüte (am besten vom ALDI, die sind schön groß und stabil) und schneidest am Boden ein Loch rein, das über den LuFi geht. Dann bindest du es hinter dem LiFi mit Klebeband dicht. Nun hat dein Hocker einen Trichter (wie unser Hund nach ner OP), der die Ansaugluft von der Luft am Vergaser trennt.
Jetzt kannst du sprühen bis der Arzt kommt, an allen Ecken kontrollieren und der Motor bekommt weiter reine Luft.
Anders hast du Recht, da kann der Motor bei nem vollen Schub Hochenergetischem schon was nebenschnüffeln.
Probier es mal so, denn Falschluft muss ausgeschlossen sein, da du sonst den Effekt der Stahlschmelzereinen imitierst und extreme Temperaturen bekommen kannst. Nix gut.
Gruß. Maruski
volksrod
Aldi - gute Idee, werde ich mal testen. mike
