GFK Fender verlängern
twocutter 71
Beitrag von twocutter 71 »
hallo leute
habe bei mir einen gfk fender ferbaut ! der leider etwas kurz , ich will ihn velängern ! will dafür eine negativ form abnehmen wer kann mir helfen oder einige tips geben !
allen ein bullen freie saison 2010
Re: GFK Fender verlängern
Servus twocutter 71,
GFK ist willig in der Bearbeitung 8) .
Hab nur 2sec. gegoogle't...wie lange Du?
http://www.acr-wesel.de/referenzen/referenzen_gfk.htm
Da steht schon mal was...habe mir das aber nicht durchgelesen...nur die Bilder angeschaut.
Wichtig ist Belüftung, sonst ruinierst Du Dir Deinen Geruchssinn...obwohl...manchmal empfinde ich es als angenehm :lol:
Ich glaube die benutzen Folie als Trennmittel (um Produkt vom "Spender" trennen zu können)
In Deinem Fall Bohnerwachs oder Silikon (Silikon iss aber bestimmt scheißer wenn Du das Teil wieder lackieren willst...)
Bohnerwachs geht wieder runter :wink:
Bevor Du mit "Matte" anfängst, braucht Du eine Füllschicht, damit du vorm Lackieren Fehler beheben kannst...ohne Füllschicht kommt beim Schleifen gleich der "Pelz" (Glasfaser) durch.
Die kannst Du genauso anrühren wie Harz, nur eben mit Füllstoff...keine Ahnung was man heute so nimmt...damals im Osten war Talkum angesagt.
Wird nach dem "Bohnern" mit dem Pinsel aufgetragen, so 1-3mm.
Wenn die fest ist kanst Du mit Matte draufgehen, immer kleine Stücke reißen (nicht schneiden, bringt Kanten rein) und immer schön überlappen, kein Luftblasen akzeptieren immer mit einem kurzen Pinsel "titschen" bis durchgeweicht.
Matte: ich habe immer die "Wilde" genommen, nicht die Gewebte; ist bestimmt stabiler, weicht aber sehr schlecht durch.
Immer nur wenig Harz anrühren, ist auf einmal Gel und ab in die Tonne :lol:
Infrarot beschleunigt Aushärtung bei diesen Temperaturen.
Matte über Dein Objekt leicht überstehen lassen, kurz nach dem Gelieren diese Ränder mit scharfem Messer an der Kontur abschneiden: spart Arbeit: wenn durchgehärtet - Säge, Dremel, Schleifpapier.
Wenn was unklar: nochmal fragen.
PS: kann mich nicht mehr richtig konzentrieren, bin wahrscheinlich überhoft 8)
Zuletzt geändert von holzlenker am 22.02.2010, 19:31, insgesamt 2-mal geändert.
twocutter 71
damit kann ich schon mal was anfangen ! danke für die schnelle hilfe . wenn ich noch infos brauche melde ich mich .werde mich dan mal morgen in die garage verzihen
gruß twocutter
Sporty73
Beitrag von Sporty73 »
Moin Twocutter,
zu meinen aktiven Modellbauzeiten(Flugzeuge)habe ich mich oft durch die Seiten der Firma R+G gehangelt.Die bieten alles an Material an und beschreiben auch den Umgang damit sehr gut.
John
fxwg
Beitrag von fxwg »
Hei Twocutter,
geh mal auf die Seite von Vosschemie da konnte man
früher auch um Rat fragen :oops:
War aber auch lange nicht mehr auf der Seite. :lol:
moin,
sehr hilfsbereich sind auch die Leute von
http://www.ruegg.de/
die haben auch´n Onlineshop. Das ist einer von den wirklichen, alten Bastlershops.
ne Holzabteilung mit Zuschnitt ham die auch noch dabei, Profilgummies , Farben...
Am Tresen wird man da immer gut beraten. Online hab ichs noch nicht probiert, weil ich da häufiger vorbei komm.
Lass Dir doch mal den Katalog schicken.
lg
Sporty73
Moin ,
Ruegg ist auch eine gute Adresse(hatte ich gar nicht mehr auf dem Zeiger).Sind wirklich sehr nett und hilfsbereit.
Kaufe da immer noch alles was man so braucht an Harzen (fürs Boot u.s.w.und an Farben .
John
habe auf der o.g. Seite mal nachgeschaut was heute der Füllstoff so kostet...
Hier das Zeuchs was damals dran glauben mußte:
Da liegen ja preislich Welten dazwischen.
1Kg = 2 Mark der DDR...bei einem Kurs zu Endzeiten von 1zu8 bedeutet das 0,25DM/kg in Euro 0,13 Geld...
Kilo kostet ca. 40 Euro...:lol: :lol: :lol:
Wo ist nur meine verdammte Zeitmaschine???
Einen Kontainer davon und ich wär wohl Millionär :cry:
