einzelsitz
tom aus hall
einzelsitz
Beitrag von tom aus hall »
habe mir nen einzelsitz für meine 72´flh gekauft anscheinend mit allem zubehör steig da nicht ganz durch mit der hinteren befestigung der 3 zoll federn am sattel kan mir jemand weiterhelfen evtl. mit ein paar fotos? mfg tom
Re: einzelsitz
Zeig du doch mal ein paar Fotos von dem was du da jetzt hast.
dalli
Re: einzelsitz
Beitrag von dalli »
Hi Tom,
ich fahre auch eine 72er FLH mit Solo-Federsattel auf Pogo-Stick.
Ich habe hinten keine Federn, ich habe mir oben auf den Pogo-Stick noch eine äußere Ventilfeder drüber geschoben, damit der Sitz nicht zu weit nach unten durchfedert, die wirkt erst ab der Hälfte des Federweges.
Schau mal meine Galerie an, da kannst Du das sehen.
dalli aus Böblingen nicht weit weg von Schwäbisch Hall
FLH 1200 Bj72
Marco aus Sangerhausen
Re: einzelsitz 2. Versuch
Beitrag von Marco aus Sangerhausen »
Hi Tom!
Bei mir sieht die Sache so aus, denke mal die Bilder sagen alles. Vielleicht konnte ich Dir damit helfen!?
Sorry, hab nen Fehler gemacht, aber nun müstest Du die Bilder sehen.
Beste Grüße
Marco
dalli
Beitrag von dalli »
Hi Marco,
Sattel ist super, das ist Handwerkskunst.
Was hast Du für einen Rahmen, ich frage wegen der Verwendung eines
Pogo-Sticks ?
Ich sehe gerade im ersten Bild den Bananenbremssattel, müsste nach 73 sein, gab es da noch das gerade Sitzpfostenrohr ?
dalli
FLH 1200 Bj72
tom aus hall
hallo marco
ja supersache ,damit kann ich was anfangen so oder ähnlich werde ich es dann wohl machen . werd ich gleich am samstag in angriff nehmen
danke vielmals
mfg tom
hallo marco,
schöner sattel! ist der von armin dobstetter aus ellwangen?
@tom: was du auch machen kannst, ist ein stück rundmaterial mit je einem gewinde an den enden durch das querrohr zu stecken, an dem marco seine konstruktion eingehängt hat. wenn du den "sattelträger" so baust, dass er an den enden im rechten winkel nach unten gebogen ist, kannst du ihn mit den winkeln am rundmaterial festschrauben.
viel erfolg, gruß philipp
flh1200
Re: einzelsitz
Beitrag von flh1200 »
also eigentlich brauchst Du da nur die Federnaufnahme die am Rahmen bei den Stoßdämpfern befestigt werden - siehe Bild
Chico_CH
Re: einzelsitz
Beitrag von Chico_CH »
Ich hab meine Halter selber angefertigt und etwas weiter vorne befestigt. Klar, man kann auch das verchromte Custom Zeugs von der Stange kaufen.
Chico
Re: einzelsitz
Hi Tom, schön das ich Dir helfen konnte! :wink:
Hi Dalli, hab ne FLH 80 Bj 1983, es gibt noch das gerade Sitzrohr, glaube aber das nie ein Solosattel mit Pogo-Stick verbaut war.
Hi achtball, hast recht er ist von Armin Dobstetter. :D
Beste Grüße und noch ein paar sonnige Tage
Marco
flh1200
Re: einzelsitz
hab da noch ne Frage in Bezug auf die Befestigung des Sattels vorne - da die Aufnahme die am Sitz befestigt ist um ca 1cm breiter ist als jene die am Rahmen befestigt ist ist das ne wackelige Geschichte - ist das normal oder wie habt ihr das gelöst? Was für eine Schraube habt Ihr da verwendet?
Danke
Markus
Landmark
Re: einzelsitz
Beitrag von Landmark »
der einfachste Weg ist wohl die "Lücken" mit Unterlegscheiben o.ä. auszugleichen.
Gruß!
Landmark
vampyr
Re: einzelsitz
Beitrag von vampyr »
Oder man schweißt einfach ein passendes Rohr auf das obere Rahmenrohr . . .
Gruß Thorsten
wishbone69
Re: einzelsitz
Beitrag von wishbone69 »
Gude,
schaut so aus als sei die Sattelaufnahme (schwarz) nicht mit dem Chromteil kompatibel.
Ist das Teil eventuell zur Montage zwischen den Tankhälften gedacht?
Ansonsten wie schon vorgeschlagen, Buchse auf Rahmen, oder U-Scheiben...
Gude,
wishbone...
affenschaukel
Re: einzelsitz
Beitrag von affenschaukel »
Warum nehmt ihr eigentlich nicht die original Halterung vorne zwischen den tanks her? Taugt die nix oder hat das optische Gründe. Bei meiner sind dort zwei bleche am Rahmen zwischen die dieses T-förmige teil geschraubt werden kann.
