Frage Neutralschalter???
Kupferkessel
Beitrag von Kupferkessel »
Wollte mal nachfragen obs verschiedene Neutralschalter gibt???
Habe das Problem das meine Neutrallampe im eingelegten Gang leuchtet und im Leerlauf halt aus ist.
Woran kann das liegen?
Gibts da verschiedene Neutralschalter?
Danke
www.shoveltreiber.de
Re: Frage Neutralschalter???
Hi Amok,
was hast Du denn für ein Getriebe?
Unterschiedliche Schalter gibt es. Aber ich glaube, alle schalten auf Masse. Beim Domgetriebe bin ich mir sicher, dass der auf Masse schaltet.
Es könnte ein rein mechanische Problem sein aber auch eins mit der Verkabelung. Schalten tut der Schalter ja offensichtlich. Würde also erst mal die Verkabelung prüfen.
Kupferkessel
Danke erstmal.
Ja der Schalter schaltet auch auf Masse!
Tja gibt aber den Impuls immer ab, in jedem Gang ausser, beim Neutralen!!!
Deshalb ist beim Leerlauf die Lampe aus!
Kein Plan wies sons laufen sollte!
Getriebe ist 5in4 Gang
thnx
die Schaltwalze ist für die Masse verantwortlich.
FX/FL.
Hi amok,
hier mal ein schlechtes Bild von einer Schaltwalze 5 und 6-Gang Bauart.
Der Pfeil zeigt auf den Nocken, der, wenn er am Schalter vorbeikommt, eine Masseverbindung herstellt.
So sollte deine Walze auch aussehen, wenn du die übliche Schaltung umsetzen willst.
Wenn es bei deiner Walze genau anders herum sein sollte (eine Vertiefung, an Stelle einer Erhöhung), müsste man sich eine andere Schaltung überlegen. Es gibt auch 2-polige Neutralschalter. Die habe ich aber erst einmal gesehen und kenne deren Funktionsweise nicht.
Kupferkessel
Super.
Danke so hatte ich es mir auch gedacht. Werde am Wochenende mal schauen wies bei mir aussieht!
Danke Euch schonmal
So long
Amok
