Solositzmontage ohne Federn
flh1200
Beitrag von flh1200 »
will wie im Bild zu sehen ist den Solositz ohne Federn fahren - würde mich interessieren was da die beste Montagemöglichkeit wäre (evenutell Silentblöcke,..)?
Danke
Markus
PS: wem gehört dieses schöne Gefährt?
Re: Solositzmontage ohne Federn
hallo markus,
keine ahnung, wem die kiste gehört, aber es sieht so aus, als hätte er den sattel im hinteren bereich mit einem flacheisen versehen, dass an den enden nach unten abgewinkelt (und mit löchern versehen) ist. der rahmen hat an dieser stelle (hinten über dem öltank) ein beidseitig offenes querrohr, über das man das flacheisen mit dem rahmen verschrauben kann.
als vordere befestigung könnte man ein stück rundmaterial am sattel befestigen, dass in das sattelrohr geschoben wird, dann sollte da nichts mehr wackeln.
viel erfolg, gruß philipp
Toto
Beitrag von Toto »
Ich habe meinen Sitz auch starr montiert,
habe mir aus VA-Flacheisen ein T zusammen geschweißt mit Löchern für die Sitzaufnahme und im vorderen bereich ein Rohr angeschweißt was genau in das Rahmenrohr geht, und dann durch das Rahmenrohr und Sattelrohr ein Loch gebohrt und die Satellstütze mit einer langen Schraube verschraubt hält schon Jahre und sieht gut aus!!!
Grüße der Toto
flh1200
Hallo Toto - gibt es da eventuell auch ein Bild?
Toto
Beitrag von Toto »
Ich muss nachher eh in die Garage dann mache Ich Dir eins!!! Habe nur Bilder im eingebauten Zustand...!!!
Grüße der Toto
Rastafari
Beitrag von Rastafari »
Hey Toto!
Das Bild könntest mir auch zusenden!
Bin auch schon länger auf der Suche
Nach einer guten Lösung!!
Gruß Ras
FXWGer
Beitrag von FXWGer »
Hi !
Hab ich bei mir auch starr montiert. Wie schon gesagt, Flacheisen und am Sattel sind rechts und links 2 Stücke Gewindestangen, die sitzen im abgeklappten Zustand im Flacheisen und arretieren den Sattel.
Foto kann ich heute nachmittag machen wenn gewünscht.
Rastafari
Bin für jede Hilfe und Tips dankbar!
Wie gesagt,....Ich suche schon länger
nach der optimalen Lösung!
Danke
flh1200
Würde uns alle sehr freuen wenn Toto und FXWG die Fotos posten würden.
Danke
Markus
FXWGer
Geduld ...
Kommt bald ;-)
FXWGer
Sorry, hat etwas länger gedauert ...
Rastafari
Hi!
Danke,sieht nicht schlecht sus,
aber wo ist die Schiene vorne am Rahmen
verschraubt?
Gruß Ras
hallo ras,
dafür gibt es schellen zu kaufen. der knuckuwe hatte von seiner knuckle mit dem grünen triumph-tank glaub ich mal ein foto gepostet, wo das zu sehen war.
manch einer hat aber zur befestigung auch einen entsprechenden halter an den rahmen geschweißt.
ich finde die lösung mit dem sattelrohr am elegantesten, so wie hier:
Bild solosattel1.jpg (651 KB)
gruß philipp
FXWGer
Hier noch ein Bild der Schelle :
