SU Eliminator mit Ellenbogen
Tach Leute .
Habe mir an meinem 1340ziger mit Crane HI 4 Zündung einen SU Vergaser mit dem Ellenbogen montiert . Nadel ist eine BBT und eine silberner Feder . Alles ist nach einer deutschen Anleitung aus dem alten Archiv eingestellt und läuft auch recht gut . Nur auf der Autobahn bei ca. 120 kmh gibt es ab und an ein Patschen im Luftfilter .Leider konnte ich mit der Suchfunktion keine Informationen zur Behebung dieses Fehlers finden . Fährt jemand von euch diese Kombination mit dem Ellenbogen und hat dieses Patschen beseitigt ? Welche Nadel habt ihr verbaut ? Bin über jeden Tip dankbar , denn die Sonne lacht .
Danke für eure Mühe
Ja-nee
Re: SU Eliminator mit Ellenbogen
Beitrag von Ja-nee »
Su ? Sorry..
aber hast Du mal die Zündung minimal später gestellt?
hier...
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... cb4ee77ab2
Servus Panhead,
was hast Du da: einen 1340-er Shovel im "Pan"-Rahmen oder einen 1340-er Pan? Bei Pan noch längerer Ansaugweg = noch scheißerer!
Ich hatte diese Kombi auch an meinem Gerät: Shovel, 1340.
Die selben Symptome, nicht abstellbar, Ellbow megageile Optik aba scheiß Magerpatschen auf der Bahn (sehr schlecht für den Antriebsstrang!)
Außerdem Mega-Kühlschrankeffekt!
Ich habe damals zurückgebaut auf ohne Ellbow, wenn's eine Lösung gibt würde ich gern wieder so fahren...
Kenne nur eine Lösung von einem Schrauber aus dem bayr. Wald (Zandt 8)), der hat an der Hauptdüsen-Stellschraube eine (alte Tacho-) Welle angelötet mit der man unterm Fahren leichte Korrekturen vornehmen kann.
Flat Track Pan
Beitrag von Flat Track Pan »
Hi Lutz,
"nicht abstellbar" halte ich für ein Gerücht.
OK, generell hat der SU schon das Problem untenrum zu Überfetten, oder oben zu mager laufen.
Mit der BBT liegt er eigentlich ganz gut.
Ich würde versuchen die Hauptdüsenstellschraube 1/4 weise rausdrehen, bis das patschen weg ist.
Aber Vorsicht, eine 1/4 Umdrehung zu viel, und sie neigt im Standgas zu überfetten.
Ich habe bei mir dies bis 160km/h abgestimmt, da bei uns im Club viele EVO Fahrer sind
Bei mir am Pan funktioniert diese Kombi seit Jahren perfekt, muß aber zugeben, bei Standgas über 3min wirds kritisch.
Ab da muß man ab und zu Gas geben, damit die Kerzen nicht zurußen.
greets Jacky
Servu Jacky,
war etwas unklar beschrieben von mir, Du hast es aber auf den Punkt gebracht: entweder-oder...
Bis 160km/h kein Patschen würde ich für mehr als ausreichend halten.
Das Verrußen im Standgas kann genauso nervig sein...
Ohne LuFi sieht man erstmal was da für Kolbenbewegungen und Spritpanscherei im SU abläuft...
Danke schon mal .
Ist an einem Shovel montiert . Habe schon verschiedene Federn und Nadeln probiert , aber immer dasselbe Ergebnis , unten zu fett und oben rum zu mager . Ein SU Handbuch habe ich mir auch schon zugelegt , dort steht gut beschrieben , wie man die Nadel abändern kann . Aber Mittwoch gehts schon los zur Superrally , da rennt mir die Zeit ein wenig davon .
Vielleicht hat ja einer von euch eine bestimmte Nadel verbaut , mit der es funktioniert .
Bis später
Hi Leute .
Gute Nachrichten , habe die Sache in den Griff bekommen . Da ich verschiedene Nadeln bekommen habe , wurden sie erstmal alle durchgemessen . Dann habe ich eine Nadel gefunden , die im oberen Bereich fast identisch ist mit der BBT , aber zur Spitze hin schmaler ist . Das heißt , das sie im oberen Drehzahlbereich fetter ist als die BBT . Ich habe jetzt kein Patschen mehr und im unteren Drehzahlbereich läuft sie auch nicht mehr zu fett , also so wie es sein soll. Die Bezeichnung der Nadel ist BA . In dem SU Handbuch (gibt es z.B. in der Bucht ) ist aber auch eine gute Anleitung , wie man die Nadel selber bearbeiten kann . So , nun holt alle euren Ellenbogen aus dem Regal , denn die Optik ist wirklich super . Schreibt dann bitte eure Erfahrungen hier rein , man kann immer noch was lernen .
benny
Beitrag von benny »
Hey Panhead,
freut mich das du den Gaser in den Griff bekommen hast. Ein Photo von dem Ellenbogen wäre interessant ich habe glaube ich noch nie gesehen.
Benny
Rastafari
Beitrag von Rastafari »
Hi!
Also ich hab den Su auch mit dem
Bogen drauf!
Allerdings fahre ich den mit ner BBX
Und der 8oz Feder!
Läuft eigentlich top!
Im Standgas neigt er zum überfetten,
das ist war,aber mit ein bißchen am Gas
spielen geht das!
Und Lutz,...Der Schrauber aus dem bayr.
Wald ist nicht mehr in Zandt.Der is nach
Miltach umgezogen ;-)
Also ich kann so sehr gut leben damit,da ich
ja eher selten im Stand die Kiste länger
laufen habe!
Ich will ja fahren ;-)
Werd mir aber trotz alledem jetz dann an
die Gemischschraube ne Welle anlöten!
Stadtverkehr mager drehen und Highway
Fetter!!!
Gruß Ras
superglide
Beitrag von superglide »
Hallo Ras,
Deine Vergaserabstützung - Aufhängung ? ist ja einsame Spitze.
Gruß Karl
Rastafari
Hi Karl!
Mit meiner Vergaser Halterung bin
ich auch mehr als zufrieden!
Hab sowas in dem Style auch
noch nirgens gesehen
Is ne Einzelanfertigung und gibts nicht
von der Stange zu kaufen ;-)
Gruß Ras
cactus84
Beitrag von cactus84 »
hallo rasta,
den korkenzieher hab ich schon irgendwo gesehen, allerdings hatte der typ den benzinschlauch dadurch um "mehr kühlung" zu bekommen.
was ist denn das für eine hülse neben deinem gaszug?
übrigens, der vergaser sieht wirklich gut aus, ich hätte nur schon längst die obere schraube gegen ein spike oder kugel getauscht ;))
gruss cactus
Rastafari
Hi!
Die Bilder sind damals gleich nach der
Montage geschossen worden!
Der Benzinschlauch geht bei mir auch durch
den Korkenzieher!!
Die Hülse neben dem Gaszug???
Ich weiß nicht genau was du meinst,kann
sich aber nur um die Aufnahme für den
Rückholzug handeln,hab ich aber nicht
drin!!
Und zu deiner Anregung!!
Ne Kugel gefällt mir nicht und nen Spike
haben die meisten dran!
Passt auch nicht so zu meiner Kiste!
Gruß Ras
Rastafari
Hi Panhead!
Zu Deiner Nadel,...
Soweit ich weiß,haben die Nadeln für die
SU Gaser immer eine 3stellige Bezeichnung,
Also zB. BAW !
Könntest Du das mal checken,denn ich würd
die dann auch mal testen!
Mein Teil läuft zwar echt klasse,aber
wie schon geschrieben,neigt sie im
Stand etwas zum überfetten!
Gruß Ras
