Radlager - Sondermaß ??
panshovel
Beitrag von panshovel »
Guten Abend.
Bin auf der Suche nach 2 Kugellager für meine Vorderfelge. Bezeichnung wäre 6203LB. Das ist so ein verfluchtes Sondermaß. Innendurchmesser 16 mm. Hab bei SKF geschaut doch bietet man da nur 6203 mit Innendurchmesser 17 mm an. Irgendwie komisch. Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich diese Lager kaufen könnte - oder noch besser 2 so Dinger herumliegen die Käuflich zu erwerben sind ??
Danke schon mal im Voraus. :P
-Jürgen-
Re: Radlager - Sondermaß ??
Hi .
Versuche es doch mal mit einer anderen ( 17 mm ) Vorderachse ?
Hi Jürgen,
bist du dir wirklich sicher?
Das 6203 hat immer die gleichen Abmessungen 17/40/12
LB sollte die Kennzeichnung der Abdichtung sein.
LouCifer13
Beitrag von LouCifer13 »
Gude,
Du hast doch sicher keine 16mm sondern eine 5/8" bzw. 0.625" Achse :wink:
Also einfach mal bei die Suchmaschine bemühen...copy&paste:
" Ball Bearing 6203 5/8 Bore "
Gruß Mario
LouCifer13
Ähh, ich sollte, während ich schreibe, keine anderen Sachen erledigen...sonst kommt im Thread noch einer dazwischen...aber ich hab ja noch was technisches:
L bedeutet in diesem Fall Massivkäfig aus Leichtmetall
B Käfig im Innenring geführt
Gruß Mario
pan51
Beitrag von pan51 »
Du brauchst vermutlich ein RLS 5-2RS1 (SKF), wenn Du eine 5/8 - Achse hast.
Grüße,
Axel
LouCifer13 hat geschrieben:Gude,
Gruß Mario
Hi Mario,
danke für die Aufklärung. Es ist also ein 6203 mit geändertem Innendurchmesser.
Gibt es soetwas öfters, daß die Normbezeichnungen hergenommen werden und dann einfach mit 'nem Zusatz versehen werden, daß ein Maß abweichend ist?
Wofür wird das Lager verwendet? Sternnabenumbau auf Rillenkugellager?
pan51
Beitrag von pan51 »
shovelfauli hat geschrieben: danke für die Aufklärung. Es ist also ein 6203 mit geändertem Innendurchmesser.
tatsächlich, das gibt es... :o
http://www.thebigbearingstore.com/servl ... all/Detail
Dachte bisher auch immer, 62.. ist immer metrisch.
Grüße,
Axel
panshovel
Guten Morgen.
Danke Loucifer. Hattest absolut recht - hab auch schon Lager in Egay USA gefunden.
War nur etwas verwundert da ich mit den Maßen nicht mal im Wald und Wiesenkatalog was gefunden hatte.
Auf 17 mm möchte ich nicht umbauen, da ich ausser der Achse auch die Rockers ausspindeln hätte müssen...
Vielen Dank für die Hilfe. :lol:
-Jürgen-
Helmut
Beitrag von Helmut »
also, wenn das Lager nicht nachträglich bearbeitet worden ist (was durchaus möglich sein kann) dann gibt die Ziffernfolge IMMER die Norm Abmessungen nach DIN an.
Die Nachsetzzeichen kann und hat jeder Hersteller nach eigenem Gusto festgelegt, sie sind nicht genormt, lassen sich aber allesamt (meist einfach - ich helfe gern) umschlüsseln. Bei so einfachen Anwendungen wie bspw. Radlager ist man mit einer Gummigedichten Ausführung (2RS) auf der richtigen Seite, egal wie die anderen es nennen.
Nur mal so zur allgemeinen Info die großen Gruppen der Abdichtung Z und RS:
Z - 1 Scheibe -berührungsfrei
2Z (oder ZZ) - 2 Scheiben - berührungsfrei
RS - 1 Scheibe - mit Gummidichtlippe - berührend
2RS - 2 Scheiben - mit Gummidichtlippe - berührend
Meine persönliche Meinung: na klar dringt hier Wasser, Schmutz usw. eher leichter ein, aber bei der geringen Belastung usw ist es doch (mir persönlich) egal ob ich das Radlager bei 30, 40 oder 50 Tkm oder wann auch immer wechseln muss.
Helmut
