Woher low-charge Regler für Late Shovel?
tausche
Beitrag von tausche »
Hey Leute,
hab bei W&W, CCE und MCS geschaut, und leider nix gefunden.
Mit den Bezeichnungen auf http://www.cycleelectricinc.com komm ich nicht ganz zurecht.
Für meine 79er Shovel bräuchte ich einen low-charge-Regler mit 2 männlichen Pins - sowas gibts aber nirgends.
Kann ich einfach einen Regler mit 2 männlichen Pins z.b. BJ 81-88 nehmen, Stecker abzwicken und 1:1 verbinden oder müssen die Pins z.b. miteinander vertauscht werden o.ä.?
noch besser wärs natürlich, wenn ich irgendwo den richtigen regler für meine lima kriegen könnt.
danke euch!
Edit: natürlich brauch ich einen Regler mit 2 weiblichen Pins, die LiMa hat 2 männlich Pins, sry. :roll:
Zuletzt geändert von tausche am 19.08.2011, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
'79 FXEF
superglide
Re: Woher low-charge Regler für Late Shovel?
Beitrag von superglide »
tausche hat geschrieben:
danke euch!
Hallo tausche,
ja so wie Du geschrieben hast funtioniert es.
Da an dieser Stelle Wechselspannung anliegt - ist es egal wie man anschliesst.
Gruß Karl
tausche
ahja.
blöd. bissl nachdenken und ich hätt mir die frage selbst beantworten können, danke!
'79 FXEF
hallo tausche,
ich habe eine verständnisfrage:
du bist auf der suche nach einem low-charge-regler mit zwei pins, dh für LiMas der jahre ab 1976.
nach meinem wissen gibt es low-charge-regler aber nur für die ersten modelle der alternator LiMas, dh mit vier pins für die jahre 1970-1975.
jetzt willst du bei einem regler für bj. 81-88 die zwei männlichen pins abschneiden und durch andere ebenfalls männliche pins ersetzen. was gewinnst du dadurch? ist der regler für bj. 81-88 ein low-charge? kann der in verbindung mit deiner LiMa auch als low-charge funktionieren?
ich hab die gleiche LiMa wie du und hätte auch gern einen low-charge-regler (aus angst, meine AGM-batterie zu überfordern), dachte aber immer, dafür auch die LiMa wechseln zu müssen (4-pin statt 2-pin).
wenn es eine alternative gibt, würde mich das interessieren.
gruß philipp
einpro
Beitrag von einpro »
achtball hat geschrieben:hallo tausche,
gruß philipp
ich hatte das gleiche Problem habe folgendes rausgefunden
Eingebaut ist eine 22A LM mit Stecker 2 Pin Weiblich , muss also von 81-88 sein .
Wenn ich richtig bin haben die von 79 auch 2 Pins aber männlich so wie WW 13-755
Also konnte ja nur so eine wie WW 13-823 verbaut sein also habe ich dazu mir eine LCR mit 2 Pin Männlich gesucht WW 13-590 .
rein und passt und Bat ist ok
LG JO
einpro hat geschrieben: Eingebaut ist eine 22A LM mit Stecker 2 Pin Weiblich , muss also von 81-88 sein .
LG JO
So ISSES!! :D
tausche
Soda,
also ich hab ne LiMa mit 2 Pins, männlich.
Low-charge Regler kriegst auch für Bj 81-88 (z.b. W&W 13-590)
Der Regler 81-88 hat auch 2 Pins, aber leider auch männlich.
Ich werd mir den 13-590 holen, den Stecker abzwicken und den Stecker meines alten Reglers dranmachen.
Da alles untereinander nur 2 Pins hat, und wie bereits richtig bemerkt an den 2 Pins einfach Wechselspg. rauskommt, sollt des passen.
Also wenn du ne 2 Pin LiMa hast, sollte das bei dir genau gleich funktionieren.
'79 FXEF
