Kleine Batterie im Öltank fixieren?
tausche
Beitrag von tausche »
Hallo Leute,
ich hab so einen Öltank mit Aufnahme für die Standard FX/FXE Batterie (das Riesenteil Yuasa YB-16).
Jetzt soll dort eine kleine Gel-Batterie oder Modellbau-Akku reinkommen.
Die neue Batterie is um ein Vielfaches kleiner.
Wie schaff ichs, dass es die im Öltank nicht hin- und herbeutelt?
Also vibrations- und hitzegeschützt, stabil sollt das Ganze sein.
Mir fehlen ehrlich gesagt die Ideen zur Umsetzung. :?:
Styropor war mein erster Gedanke, aber in Verbindung mit dem heißen Öltank wird mir das vermutlich unterm Allerwertesten wegschmelzen.
Wie habt ihr das gelöst?
Schweißen kann ich nix, Löcher bohren in den Öltank is auch net drin.
Holz reinklemmen?
danke für euren geschätzten Rat!
schöne Grüße!
Daniel
'79 FXEF
Re: Kleine Batterie im Öltank fixieren?
Moosgummi (ca. 10 mm stark) passend zuschneiden. Hab ich auch schon so gemacht und lief so über mehrere Jahre.
tausche
danke Gauzy!
und der moosgummi brennt nicht ab, wenn der am heißen Öltank anliegt??
'79 FXEF
Kannste ja mal versuchen anzuzünden! :lol:
Ausserdem, wie heiß wird denn so'n Öltank?
tausche
:D :D
wird gemacht, dann donner ich morgen zu Babsi's Bastelecke.
hmm...keine ahnung wie heiß der wird. zum haut verbrennen reichts. :(
'79 FXEF
Hi tausche,
überleg´s Dir ggf. noch mal. Den kleinen Akku bekommst Du auch zwischen die Tankhälften oder an sonst einen anderen Platz. So hast Du im Öltank noch etwas Stauraum für andere Dinge wie Werkzeug, Ersatzteile, Schrauben, Kerzen oder Kondome (wärmebeständige). Ich hab mir z.B. den Akku in einer kleinen Ledertasche an den Rahmen gebastelt, da kommst Du immer schnell ran. Guckst Du : http://forum.shovel-head.com/attachments/DSC_5178.JPG
PS: Polystyrol bis max. 70 Grad, altert aber bei Wärme sehr schnell. Öl im Tank wird heißer.
soloseat
Beitrag von soloseat »
wenn du angst hast, äh ich meine respekt, vor der hitze, nimm fermacell und schneid dir was zurecht.dann moosgummi um die batterie das sie "weich anschlägt"
ausserdem ist fermacell schallisolierend, d.h. du wirst die batterie auch nicht mehr höhren. :wink:
Alfi
keep on rockin`(and motherfucking rollin`.....)
Bei mir funktioniert das mit Styropor gut (Verpackungsindustrie Fernseher, PC), also das etwas härtere Zeug.
Styropor sollte erst bei 100° schmelzen. Da fasse mal bitte an den Öltank, da kommst Du nie hin.
tausche
stimmt. 100° erreicht der nicht.
ich würd so 60-80° schätzen...
hab aber am multimeter eh nen temperaturfühler dabei, fällt mir grad ein.
werd mal messen wenn die kiste dank neuem regler wieder läuft.
@Jens
affengeile Tasche!
Wo hast du die her?
@Alfi
woher krieg ich dieses "fermacell"?
grüße!
'79 FXEF
Taschen bei ebay. Such mal nach Munitionstasche.
tausche
danke, mach ich!
Außen will ich die Batterie nicht unbedingt anbauen, aber so ne Tasche kann ich für so manches brauchen.
Zwischen den Tankhälften is mir eigentlich auch zu stressig, wenn man was is und ich nur Batteriespannung messen will, muss ich gleich den Tank runternehmen, was beim originalen Fat Bob Tank mit dem Dash und dem Cover ne sch.... Arbeit is.
'79 FXEF
wishbone69
Beitrag von wishbone69 »
Gude,
baller die alte Isomatte zwischen Öltank und Batterie, funktioniert.
So eine ausrangierte Matte hat doch jeder in der Garage rumeiern... :D
Gude,
isobone
Sven
Beitrag von Sven »
So hab ich´s gemacht:
Im Baumarkt bekommst Du Gummimatten die eigentlich unter die Waschmaschine gelegt werden um ein "Wandern" zu verhindern.
Die kann man sich gut zuschneiden - und die halten die Hitze aus.
Viel wichtiger: Schütze die Batterie zusätzlich vor Wärme.
Alufolie um die Batterie gewickelt wirkt Wunder - am besten sogenannte "Black Wrap" Beleuchterfolie die ist sehr viel stabiler als die von Mutti.
Gutes Gelingen
Sven
soloseat
hi
fermacell bekommst du im baumarkt oder nachts in der neubausiedlung :)
fermacell ist ein konkurenzprodukt zu den normalen regipsplatten die allerdings mit pappe oder karton beschichtet sind und somit nicht so empfehlenswert wg. feuchtigkeit.
fermacell wird also im trockenbau verwendet.
gruss
Alfi
Hallo Leute,
ich hab super Erfahrungen gemacht mit Styropor, rüttel- und schmelzfest.
