Auspuff-Töpfe 65A
Schümi
Auspuff-Töpfe 65A
Beitrag von Schümi »
Hallo Gemeinde
Über die 65A wurde hier ja schon diverses geschriben und diskutiert.
Ich habe folgende Fragen:
Wenn ich die Verwendung der Nr. 65231-65A nachschlage, wird auf die Sporty (XLCH 1965-1970) verwiesen. Ich dachte immer die 65A-Töpfe sind für Big-Twins??
Bei denen die den Klang als Top anpreisen sind die auf ner Sporty oder auf Big-Twins verbaut?
Sind die Prallbleche geschlossen oder haben die eine Bohrung von ca. 15-20mm?
Hat einer die Töpfe von V-Twin (USA) Art.-Nr: 30-0795 verbaut und kann über die Qualität eine Aussage machen?
Besten Dank
Gruss Schümi
Re: Auspuff-Töpfe 65A
Hallo Schümi
Hatte vor kurzem noch zwei -65A von V-Twin hier.
Die Prallbleche sind geschlossen. Die Qualität kommt an die Originalen nicht ran, ist aber, meiner Meinung nach, durchaus akzeptabel.
eisenkopf
Beitrag von eisenkopf »
Die 65230-65a und 65231-65a wurden ab 1965 bis 1973 an shovel und sportys verbaut, ab 1973 gab es an der shovel FXE für den vorderen topf eine neue nr. 65235-73. Der topf war der gleiche bis auf den unterschied das ein loch, am ende des topfes, für eine zusätzliche halterung angebracht war. Ab 1973 hatten alle töpfe das zusätzliche loch, da HD die produktions/ lagerhaltungs kosten gering halten wollte. Tüten die in 73er nr. verpackt sind haben die 65a auf dem topf eingeprägt. Beim freundlichen nicht mehr zu habe seit 1999-2000.
Ich hab die letzten 188 stck. in USA aufgestöbert. :-))
Der klang ist einmalig und nicht mit den nachbau blechtröten zu vergleichen!
Gruß Chris
Wer Schreibfehler findet darf sia behalten, sie sind Absichtlich eingefügt und dienen nur der Belustigung.
Schümi
Hallo Chris
Was willst du mit (Ich habe die letzten 188Stk in USA aufgestöbert) sagen?? Hast du noch welche zu Verkaufen?
Gibt es eine Standart-Halterung für Shovels oder muss ich mir eine zusammen bruzzeln?
Gruss Schümi
nun der Klang hängt in erster Linie von der verwendeten Nockenwelle ab :!:
Selbst der Zündzeitpunkt ist nicht unwichtig.
Mit der einen Nockenwelle plärren die 65A gewaltig und mit einer anderen hören sie sich richtig gut an.
Ich weiß das da ich verschiedene Nockenwellen ausprobiert habe.
Bei den Nachbauten ist das verwendete Blech oft sehr dünn (originale ~ 2mm), andere hatten eine prima Blechqualität, die eingestanzte, gelaserte Nummer ist nicht komplett oder falschrum und/oder der Chrom ist A-A was man natürlich erst später feststellen kann ...
Prinzipiell braucht man eine große Schelle für diese Tüten.
