Fließfett
shovelinsgy
Fließfett
Beitrag von shovelinsgy »
Hallo an alle!
Mein Getriebe ist undicht.Da ich es aber noch nächstes Jahr brauche und es
im Winter gegen ein Evogetriebe tausche will ich es auch nicht mehr aus
Kostengründen reparien.Deshalb denke ich an Fließfett.Die Frage ist nun wieviel kommt davon rein oder hat noch einer eine andere Idee um das Hauptlager dicht zu kriegen für Kleingeld
Mfg
Baldo
herumführen
KaWe
Re: Fließfett
Beitrag von KaWe »
wenn die Dichtfläche vom 4ten Gang noch aczeptabel is' kannst die O- Ring Methode probieren.
Du benötigst im besten Fall nur den grossen und kleinen Siri, und vieleicht 'nen Spacer.
Fliesfett funktioniert ned so gut, dir soll ja das Getriebe möglichst ned um die Ohren fliegen.
Dazu hab' ich hier was abgelegt:
http://www.shovelschuppen.de/navi_m/tec ... pgrade.pdf
Für eine ausführliche Reparatur spricht mMn, das du es zu einem guten Preis verkaufen kannst.
viel Erfolg, Gruss vom KW
's kommt wie's kommt
shovelinsgy
Re: Fließfett
Danke ! Werde ich Probieren
herumführen
Re: Fließfett
Hallo Baldo,
lieber das Getriebe kleckern lassen - Fließfett ist Murks.
Hab ein Getriebe überholt, das damit gelaufen ist. War einfach, da alte Teile raus, neue Teile rein. Alte Teile waren Kernschrott.
Mach es so, wie von KW empfohlen.
Olds1
Re: Fließfett
Beitrag von Olds1 »
ich fahre schon 5 Jahre mit Fließfett in einem Pan Getriebe. Bis jetzt ist nicht kaputt.
Gruß Olds1
Mach's einfach :-)
