5 Gang Kupplungsnabe auf 4 Gang Kupplungsnabe umbauen?
harleyheiko
Beitrag von harleyheiko »
Hallo , habe eine Late Shove 84l mit einer Kupplung vermutlich 5 Gang. oem nr.: 37550-84A . Meine Frage kann ich eine 4 Gang Nabe auf die Getriebewelle setzen . Ist ein Dom Getriebe 4 Gang . Und kann ich die 5 Gang Nabe abziehen wie die Viergang Nabe ? Wie sieht der Abzieher aus ?
Bin Ratlos
Gruß Harleyheiko :?:
Re: 5 Gang Kupplungsnabe auf 4 Gang Kupplungsnabe umbauen?
Hi .
Mach doch mal ein Foto .
superglide
Beitrag von superglide »
Hallo Harleyheiko,
die letzten Shovel & ersten Softail hatten diese Kupplung drin.
Sie sitzt auf der konischen Getriebewelle genau wie die vorhergehenden Naben, von daher passt das.
Aber! aufgepasst beim Anlasserkranz da gibt es kleine Unterschiede bei den Maßen und zwar wie weit
das Anlasserritzel ausrücken muß.
Zum Abzieher, es reicht eine Platte mit zentrischer Bohrung & und vier Bohrungen aussenherum
- sowie die Schrauben angeordnet sind zur Spannung der Kupplungsfeder - okay?
auch hier: Achtung nicht auf die Kupplungsstange drücken.
Gruß Karl
soul-dealer
Beitrag von soul-dealer »
Hallo Karl
ich muß dir widersprechen, das passt nicht.
Die Getriebehauptwelle der späten Modelle ist länger als die der alten.
Wenn du die alte 4-Gang Kupplung verwenden willst musst du auch die 4-Gang Hauptwelle verwenden.
Gruß Klaus
superglide
soul-dealer hat geschrieben:Hallo Karl
Gruß Klaus
vielen Dank für die Info.
Gruß Karl
harleyheiko
Hallo , Danke für die schnellen und guten Antworten. Gibt es für diese Welle überhaupt einen Primär - Belt - Satz 1 1/2 " geschlossener Kasten mit Anlasserzahnkranz?
Oder Welle Umbauen?
Möchte auf jedenfall Innen Primär Riemen Fahren . Muß ich den von einer Softail bestellen ?
Danke für die Hilfe und Gruß
Harleyheiko
soul-dealer
Hallo Harleyheiko
für diese Getriebewelle gibt es leider keinen Belt Drive Kit.
Entweder Welle umbauen, dann brauchst du auch die andere Kupplung oder gleich ein 5-Gang Getriebe nehmen.
Gruß Klaus
harleyheiko
Ja ok , Danke für die Antworten . Da bleibt mir nichts anderes über als Drehbank anzuschmeißen und selbst konstruktiv tätig zu werden. Unter berücksichtigung des abstandes vom Starterkranz eine 3 Finger viergang Nabe so auszudrehen Steigung abstand bis es past . Viel Arbeit um ein Unikat zu schaffen. Aber geht nicht gibts nicht und der Winter ist lang.
So Long Harleyheiko
Nabend,
ich hab da mal ein paar Bilder zur Veranschaulichung gemacht.
Bei der alten Nabe habe ich wohl die gammeligste erwischt die ich da rumliegen habe, aber als Beispiel ausreichend.
Vergleich Hauptwellen und Naben frühe 70-84 und 84-86 (lang):
Bild haupwellen_vergleich.jpg (158 KB)
Lange Hauptwelle in alter Nabe:
Bild lange_welle_alte_nabe.jpg (61 KB)
Alte Nabe mit passender Welle:
Bild lateSH_welle_alte_nabe.jpg (81 KB)
harleyheiko
Das beste kommt zum schluß.
Danke und Gruß
Harleyheiko
harleyheiko
Hallo Gerry , habe es geschaft . 1 1/2 Belt Drive mit Anlasserkranz besorgt. Kupplungsnabe und Big Fits usw verbaut und alles zusammen auf die Late Shovel Welle gesetzt. Abstand Anlasser Ritzel ( 66 Zähne ) zum Primärgehäuse innen identisch zum Original Late Shovel KettenPrimärantrieb Abstand. Ändern muste ich Die Kupplungsnabenmutter . ( 41 mm verlängert ) und weil die Welle so weit rausschaut auch die Kupplungseinstellschraube kürzen. Kupplung Trennt und werde nach dem Fahrversuch berichten .
Gruß und Danke für die Hilfe
Harleyheiko
Moin Heiko,
danke für die Rückmeldung.
Wenn Du Bilder hast, kannst Du die hier ja mal zur Veranschaulichung mal reinstellen. Viel Erfolg beim Fahrversuch.
