Patschen aus dem Vergaser
Hellrider
Beitrag von Hellrider »
Moin Männer
Ich hab ein Problem mit meiner Shovel, sie patscht seit gestern aus dem Vergaser:-(.
Hab nen 1200ccm Motor mit s&s super e Vergaser. Der Motor hat vielleicht 3000 km drauf, wen überhaupt.
Angefangen hat es vor paar Tagen, als ich im lauwarmen zustand auf die Autobahn gefahren bin.
Beim Beschleunigen fing es an zu patschen, hab dan den choke wieder voll rein und das Patschen war weg, nach zwei drei minuten hab ich den Choke wieder raus genommen das Patschen war weg.
Ist dan auch nicht mehr wieder gekommen, wobei wen ich an der Ampel los gefahren bin hat sie beim Anfahren teils kurz aus dem Vergaser gepatscht.
Gestern hab ich nen Ölwechsel gemacht und bin dan Mittags mit nem Kumpel noch ein bisschen gefahren, da hat sie ab und zu beim Anfahren aus dem Vergaser gepatscht.
Hab sie dan abgestellt und die Zündkerzen angeschaut, sahen gut aus. Als ich dan aber Abends nach hause gefahren bin, war das Patschen wieder da, und zwar so heftig das ich dachte ich komme nicht mehr heim :-( wurde zwar besser als ich dan mit Choke gefahren bin aber nur minimal.
Meine Frage ist jetzt, kann es am kraftstoffilter liegen? das der zu ist?
Den der Motor lief ja so wie er jetzt ist bestimmt 3000 kilometer. Das Patschen ist auch im niederen drehzahlbereich wen ich so 50- 60 fahre, wen ich dan aber gas gebe ist es erstmal weg. Auch im leerlauf patscht er leich bzw beim anfahren, wen ich dan mehr gas gebe geht es.
Oder bekommt der Motor zu wenig sprit? Was sollte ich als erstes tun?
Da mein Tank voll ist , hab ich noch nicht nach dem Kraftstoffilter geschaut :-), werd ich aber morgen gleich tun.
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Schilderung was anfangen....
Grüsse Micha
Grüsse Micha
R'cktman
Re: Patschen aus dem Vergaser
Beitrag von R'cktman »
Hat mit überholt oder nicht überholt nix zu tun. Klingt stark nach zu magerem Gemisch, du stellst ja selbst den Choke dauernd rein. Also fetter stellen und gut is bzw auch Nebenluft kontrollieren. Wurde hier aber schon 1000mal erklärt, mitunter glaube ich drei vier threads vor diesem.
Zuletzt geändert von R'cktman am 18.05.2012, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Be a man, ride a pan
Gehen wir mal logisch vor!
Was soll der Kraftstofffilter damit zu tun haben?
Wenn du den Choke ziehst und die Karre dann ohne Patschen läuft, dann kann es ja nicht sein, das zu wenig Sprit durch die Leitung kommt, denn dann würde es mit dem Choke ja auch nicht funktionieren, weil die Schwimmerkammer dann nicht voll wäre und ob mit oder ohne Choke du ein Patschen hättest.
Ich schließe den Kraftstofffilter also aus!
Entweder schaust du mal nach deiner Zündung (welche haste da überhaupt?) oder du schraubst mal an der Gemischschraube rum.
Wieviel Umdrehungen ist die jetzt raus?
Was für bzw. welche Größe der Düsen (Haupt- u. Nebendüse) stecken im Vergaser?
Was ist mit dem Luftfilter? Sitzt der evtl. zu?
Zieht das Ding (Manifold) evtl. Nebenluft?
Mahlzeit,
bevor Du irgendwas an den Einstellung veränderst, prüf als Erstes mal, ob Vergaser/Manifold Nebenluft ziehen. - Wie Gauzy schon schrieb.
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Hi Micha
Denke auch wenn dein Moped auf einmal zu mager läuft zieht sieh irgend wo
Nebenluft.
Wie ich dich kenne hast du ja sicher nichts am Vergaser verstellt.
Am besten wie Gerry schon schrieb dein Mainfold mal mit Bremsenreiniger
absprühen.
Steiner und ich sind morgen so ab ca.12:00 Uhr bei mir in der Garage der hat auch ein Problem mit Nebenluft.
Kannst ja vorbei kommen falls du so weit fahren kannst.
Gruß Martin
Hellrider
Nabend
Danke schonmal für die infos :-).
Servus Martin, also morgen ists leider schlecht bei mir, wen dan kann ich nur früher:-). Ich hab noch nichts am Vergaser verstellt, werd aber morgen mal mein mainfold absprühen und meine Vergasereinstellung überprüfen. Danke euch...
Grüsse Micha
Hellrider
Moin moin
Hab vorher den Mainfold mit Bremsenreiniger abgesprüht, also Falschluft zieht sie nirgends. Was mich verwirrt, ist das der Motor mit der Einstellung ja schon ne ganze weile lief....
weder rein noch rausdrehen der Gemischschraube hat etwas gebracht.
Was nun? Den Vergaser zerlegen und reinigen? Oder erstmal ne grössere teillastdüse wählen?
Grüsse Micha
Jaggomo
Hi Micha
Wenn dein Moped vorher mit der Düse lief sollte er auch jetzt damit laufen.
Ich würde mal den Vergaser reinigen.
Am besten ausbauen alle Düsen und Düsenstock raus mit Vergaserreiniger
einsprühen und mal einen Tag liegen lassen.
Danach ein schönes Bad im Ultraschall.
Gruß Martin
Hellrider
Nabend Martin
Ja so denke ich doch auch, werd ich die Tage mal tun.
Bekomm ich den Vergaserreiniger beim louis? Hab nur kein ultraschall gerät:-(.
Grüsse Micha
Jaggomo
Bei ATU oder Amazon
Ultraschall bei Index
tausche
Beitrag von tausche »
Jaggomo hat geschrieben: Ultraschall bei Index
Öhm, das kenn ich nicht.
Auch google findet nur jede Menge index.html, index.php ... ;)
Könntest du da ein bisserl präziser werden?
Lg Daniel
'79 FXEF
Jaggomo
Hi Daniel
Ich wollte dich nicht verwirren. :D :D
Micha und ich arbeiten bei der FA.Index in Esslingen.
Und wir haben ein Ultraschallgerät. :oops:
Also nicht mehr weiter suchen.
Gruß Martin
tausche
:D
achsoo! :mrgreen:
alles klar, danke! ;)
'79 FXEF
Hellrider
Danke Martin :-)
Wo steht den das Ultraschallgerät bei uns?
Ich hab heut den Vergaser abgebaut und vorher versucht ihn zu zerlegen, aber ich scheiter schon an der Platte an der der Luftfilter sitzt:-(, da sind drei Schlitzschrauben, davon hab ich eine lösen können, der rest will ums verrecken nicht aufgehen...
Irgendein Depp hat die Schrauben mit kleber reingeklebt. Hab sie schon mit wd40 eingesprüht, aber es tut sich nichts.
Und den Deckel an der Unterseite welcher wohl den Beipasskanal verbirgt? war ganz schön verdreckt, also glaub ich das der zu ist. Wen ich die Schrauben nicht auf bekomm muss ich sie wohl aufbohren....
Gruss Micha
Hellrider
Oder ich schweiss ein stück Stahl an den Schraubenkopf, unglaublich wie fest die sitzt, hab mir extra nen Stahl zurecht geschliffen das ich in dem schlitz den maximalen gripp hab...
:evil:
