Primär vom Kreislauf trennen
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
moin Leute
will nun meinen Gegenkasten vom Ölkreislauf trennen, soweit ist auch alles klar in der Tech-Base
mein Problem ist das ich von den Zölligen Gewinden überhaupt noch kein Plan hab :oops: kann mir jemand sagen was ich Stopfen brauch, damit ich mir die besorgen kann?? das wär echt cool
Gruß, Roland
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
BenniGun
Re: Primär vom Kreislauf trennen
hat keiner nen Tip für mich?
was ich brauche und wo ich es her bekomme?
Gruß, Roland
Roland
hallo Roland,
gemach, die Jungs sind alle unterwegs, bei dem Wetter kein Wunder.
Um die Anschlüsse zu verschließen brauchst Du sogenannte NPTF-Madenschrauben. NPTF meint das Gewinde, welches konisch zusammenläuft und damit die ebenfalls konischen Bohrungen abdichtet. Also niemals zu weit reindrehen, sonst sprengst Du das Gehäuse.
Die OEM-Nummer ist: 45830-48.
Du solltest aber den Anschluss für den Tropfenöler drin lassen und ein Stück Schlauch draufsetzen, damit das Primärgehäuse entlüftet werden kann. Und keine Sorge, es kommt darüber kein Dreck rein.
BenniGun
Es geht vor allem um die gewinde groessen , vor allem fuer die oelpumpe,
Gruss,Roland
Roland
Hi Roland,
da gibt es eigentlich nur die eine Größe - es sei denn, da hat ein Vorbesitzer was anderes rübergebügelt. Dann kannste nur versuchen eine passende Schraube mit Loctite reinzukleben.
BenniGun
Und was ist das fuer eine groesse? Ich mein fuer die oelpumpe. Die fuer den kasten stehen ja in der base
gruss Roland
Roland
BenniGun
keiner ne größe für mich?
Gruß, Roland
Roland
servus roland,
das sollten 1/8" npt gewinde sein, du brauchst entweder madenschrauben oder verschlußstopfen, auf deutsch heisst das auch konisches gewinde
das gewinde ist NICHT selbstdichtend, also immer mit nem guten ptfe ( teflon ) band umwickeln
BenniGun
oh danke, also für die Ölpumpe 1/8" NPT versteh ich das richtig? hab in der Base was von 1/16" NPT gelesen das ist dann wohl nur für S&S Pumpen? und am Kasten dann auch 1/8" NPT
danke Dir, hilft mir weiter, mal sehen wo ich das bekomme und dann wird umgebaut :D :D :D :D :D
Gruß, Roland
Roland
sollte 1/8 npt sein, sicher bin ich mir nicht, die ganzen leitungen werden über 1/8 npt angeschlossen............
die oem nummer von dem teil welches in die pumpe geht und den primär mit öl versorgt ist 26247-78 - sitzt neben der zuleitung vom öltank zur pumpe - vielleicht kriegst darüber das korrekte gewinde raus
alternativ kaufst halt 2x 1/16 und 2x 1/8 ;-)
BenniGun
na dann werd ich mal suchen wo es sowas gibt, werd 4x 1/8" und 2x1/16" besorgen, bin ich auf der sicheren seite
hab da was gefunden, kann man das nehmen? sind wohl aus Alu
http://www.isa-racing.com/product_info. ... n-NPT.html
und noch eine Frage, bei mir geht der Schlauch (Kettenöler für Antriebskette) auf den Anschluss der Kurbelgehäuseentlüftung mit drauf, diese bläst unter dem Motor ab ins freie, ist das richtig so?????
Gruß, Roland
Roland
BenniGun
wo müsste denn der Schlauch vom Kettenöler sitzen? so kann es ja nich bleiben
hab vesrchlussstopfen bestellt, falls jemand auch sowas sucht, hier, Paypalzahlung geht auch und keine Anmeldung nötig
http://www.turbozentrum.de/anschlusstei ... utzen-npt/
Gruß, Roland
Roland
