Magnet von elektronischem Tacho einkleben - WOMIT?
FXEF
Beitrag von FXEF »
nach den ersten 500km habe ich meinen Magneten für den elektronischen Tacho verloren. Da dieser im Zuge des Neuaufbaus von der Werkstatt angebracht wurde, und zwar in einer Bohrung im Kettenrad, habe ich nachgefragt wie er den denn befestigt hatte.
Die Antwort war: Den habe ich eingepasst. :|
Meine Frage nun, den neuen Magneten möchte ich etwas besser sichern, aber natürlich muss er beim Wechsel des Kettenrades auch wieder raus. Die Bohrung geht nicht durch, sondern ist praktisch angesenkt, und der Magnet geht sehr stramm mit Klopfen rein.
Was für einen Kleber kann ich denn da dazu geben? Schraubensicherung? oder Flüssigmetall?
Bin dankbar für Tipps!
Grz!
Ich bin verantwortlich für das was ich schreibe und sage - und nicht für das was Du liest und verstehst!
Re: Magnet von elektronischem Tacho einkleben - WOMIT?
versuch's mal mit 2-Komponenten Kleber. Gibt's zum Beispiel im Autozubehör. Mache ich auch so - hält.
moin
Pattex Stabilit Express oder UHU Endfest300 funzt.
FXEF
Beitrag von FXEF »
Perfekt, Danke Euch beiden für die Tipp´s!
Ja-nee
Beitrag von Ja-nee »
Also..Stabilit ist nicht so gut, da es nicht auf allen Flächen wirklich fest haftet. Auf vielen geht es keine dauerhafte Verbindung ein!
Uhu Endfest ist da besser, fließt aber gerne weg...
Ich hab den Metall 2-Komponenten Kleber von Tante L. genommen...wird bombenfest . Man kann auch einfaches Pattex nehmen---bleibt schön elastisch... In deinem Falle geht es ja nur um eine einfache Fixierung.
Da hab ich wohl was falsch gemacht.... weil : hält bei mir hinten in der Bremsscheibe seit 4 Jahren ... :wink:
Naja, meine Scheibe wird wohl keine von
sein.
Ja-nee
Nix für Ungut trybear ........muß man mal eben versuchen..aber ich hab bei meiner Benelli den Sicherungskasten geklebt (damit) ..ist weggeplatzt und ich stand. Bei Kunststoffen ist das Zeug zumindest kritisch.(PVC, gewisse Lacke, Pertinax.....) Wenn die Scheibe innen beschichtet ist...muß man eben schauen...ob es geht... und das ist auch genau die Aussage von vielen Modelbauern...die sowohl Stabilit ,als auch Uhu nehmen...steht aber glaube ich auch in der Anweisung.
UND: Man kann es gut aus der Anrührform( Kunststoff) lösen...da hält es auch nicht.
Nöö, nix für...... :wink:
Aber gaaanz oben schrub FXEF was vom Kettenrad. :wink: Und da funzt das. Raus würde er mit Wärme gehen. Warsch verliert er dabei an Kraft.
Teuer sind die Dinger aber auch nicht: http://www.magnet-shop.net/neodym-magne ... :56_1.html
Mehr Porto als Ware.
Bei Kunststoff gebe ich Dir recht, da nehme ich TEROKAL 9225, das klebt auf jedem Kunststoff wie Schiffersch...ße. Das ist aber auch Wissen von vor 4 Jahren. Die Kleber entwickeln sich ja ständig schnell weiter.
Schaufel.Adi
Beitrag von Schaufel.Adi »
Ich würds auch eher in die Bremsscheibe tun, könnte unter Umständen länger halten als das Kettenrad.
Ich bremse zum Beispiel kaum bis garnicht mit der Hinterbremse.
Meinen Magneten habe ich mit dem UHU Endfest verklebt.
Hält seit 600km.
Fuck Stock - Customize !
