Primärdeckel
BenniGun
Primärdeckel
Beitrag von BenniGun »
hab nun mein Primärkasten vom Ölkreislauf abgehängt, schön alles sauber gemacht, steige nur nich ganz mit dem spannen der Kette durch, in der Repanleitung steht da was von 16-22mm spiel im Zentrum gemessen :? , hab da jetzt mal oben gemessen in der Mitte der Kette, kann se ca 16mm nach oben ziehen, denk mal das ist ok, den Primärdeckel musste ich an den Dichtflächen etwas bearbeiten, da war Grad drann im unteren Bereich, da kam auch immer etwas öl durch, hab die Silikondichtung drinn und will die auch wieder nehmen, macht es sinn zusätzlich noch Dichtpaste drauf zu machen? und gibt es eine Reihenfolge wie man die Deckelschrauben anziehen soll? Und sollten die Deckelschrauben mit Sicherrungslack eingebaut werden?
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Bandit
Re: Primärdeckel
Beitrag von Bandit »
Dichtmasse ist wichtig... 8)
Ich zieh die immer mit 11-14 Nm von der mitte aus über kreuz nach aussen an, siehst ja selber wie´s dir da ausgeht und Loctite brauchst da nicht...
BenniGun
Re: Primärdeckel
danke Bandit :D
und wie verhält es sich mit der Kettenspannung? ist das ok wie ich das gemessen hab?
Roland
Bandit
Re: Primärdeckel
Ich stell den Meterstab immer auf den Spanner und drück die obere Kette nach oben...aber passt schon so...denk ich mal... ;)
BenniGun
Re: Primärdeckel
alles klar, danke Dir, dann kann ich meinen Kasten jetzt zu machen :D :D :D
Roland
Re: Primärdeckel
BenniGun hat geschrieben:alles klar, danke Dir, dann kann ich meinen Kasten jetzt zu machen :D :D :D
Aber Öl einfüllen ned vergessen wenn jetzt abgeklemmt ist! :wink:
BenniGun
Re: Primärdeckel
:D :D hab ich gerade rein gemacht :D :D
durch große Cover eingefüllt, dann was zu viel war wieder mit ner Spritze abgezogen, ist ja nich viel drinn, nur obe es im waagerechten zustand am Starterzahnkranz steht kann ich nich erkennen, aber muss ja wohl
Roland
