TRECKER - Reifen ???!!!
Baba
Beitrag von Baba »
MOIN
Hätte da mal eine Frage ...
... oder auch mehrere zum selben Thema ...
Kann es wirklich sein, daß bei mir TRECKER - Reifen eingetragen sind ??? :shock:
Die Bezeichnung lautet im Eintrag - 5.10 - 16/4PR
Nach langer Suche habe ich herausgefunden, daß es sich hierbei um TRECKER - Reifen handeln muss !!!
Kann das wirklich sein ???!!! :shock: :roll:
Oder kennt jemand zufällig SPEED GRIP oder LOAD RANGE *B* Reifen ???
Da konnte ich leider auch nichts finden !!!
Kann mir jemand einen Tip geben, welcher Hersteller für diese Reifen verantwortlich ist ???
Weil unter Dunlop K 291 T, der u.a. auch in meinen Papieren gelistet ist, habe ich auch nirgends einen Reifen gefunden !!!
Habe nur K 591 T gefunden !!!
Kann es sein, daß es sich hierbei um einen Schreibfehler seitens des STVA handelt ???
Ebenso wüßte ich auch gerne was das AMFT, vor 300 x 16DOT im Brief bedeutet !!!???
Wäre für eine Aufklärung welche Reifen-MARKEN und Größen ich denn nun fahren darf mehr als dankbar, da ich mittlerweile nicht mehr wirklich den Wald vor lauter Reifen sehe !!! :roll: :wink:
MfG
Baba
WER AUFHÖRT BESSER ZU WERDEN,
HD-Bernie
Re: TRECKER - Reifen ???!!!
Beitrag von HD-Bernie »
Hi Baba,
Du hast ja komische Eintragungen! :shock:
- Die Bezeichnung lautet im Eintrag - 5.10 - 16/4PR Hier handelt es sich um einen abgewandelten Kraftradreifen. Was immer das bedeuten mag.
-SPEED GRIP Gibt es bei Vtwin als Replika. Hierbei handelt es sich wohl um ein Profil Design aus den 60ern.
LOAD RANGE *B* Gibts eigentlich nur bei Transporterreifen + Trailerreifen in USA und hat irgendwas mit dem Luftdruck zu tun.
-Dunlop K 291 T gab es wirklich wurde aber durch K491 und K591 ersetzt.
-AMFT kenne ich auch nicht, aber Avon Reifen hatten früher mal die Bezeichnung AM. Könnte also Avon AM Front Tire bedeuten.
Hilfreich wären ein paar Angaben über Modell und Bj. Handelt es sich um einen Import aus USA? Reifenfreigaben findest Du im Internet bei Reifenherstellern und auf meiner HP von HD.
Gruß HD-Bernie
http://www.potomac.de
News-Blog unter:
Baba
Beitrag von Baba »
MOIN Bernie
Mein Bock ist eine FLH-80 Bj. 79 !!!
Ich hab mal ein Bild eingefügt !!!:wink:
Ist nicht jede Harley eigentlich ein Import ???!!! :wink:
Zumindest war der letzte Vorbesitzer von hier, ob der die importiert hat kann ich nicht sagen !!!
MfG
Baba
HD-Bernie
Hi Baba,
Bild sehe ich keins. Bei einer FLH, Bj. 79 darfst Du auf jeden Fall die Dunlop Serie D402 und ich meine auch die K591-Serie. Am besten Mal bei Dunlop anfragen. Weitere Freigaben von Harley in meiner Tech-Base.
Natürlich ist jede Harley ein Import, meinte aber einen Gebraucht-Import. Das würde evtl. die komischen Eintragungen erklären. Original-Ausrüster war früher jedenfalls erst Good Year, dann Dunlop.
Inzwischen gibts aber schon mehr Freigaben von Herstellern und von Harley.
Gruß HD-Bernie
News-Blog unter:
Baba
Beitrag von Baba »
MOIN
Danke Gerry, für das einfügen des Bildes !!! :wink:
Aber gibt es hier wirklich niemanden, der so ähnliche oder gar die gleiche Eintragung hat ???
5.10 - 16/4 PR
AMFT 300 x 16 DOT
Bin ich denn der einzige Jeck, der TRECKER - Reifen fahren kann/darf ???
MfG
Baba
HD-Bernie
Mensch sei doch froh. Du wohnst doch aufm Land :lol:
Hab dir doch schon geschrieben, das es sich um abgewandelte Kraftradreifen handelt (obwohl ich die Bezeichnung "PR" auch nur vom Transporter her kenne :oops: )
schau mal auf Seite 46 (Anhang 7) in dem PDF
http://www.potomac.de/pdf/Reifen.pdf
Gruß HD-Bernie
News-Blog unter:
Jo76
Beitrag von Jo76 »
Hallo Baba,
der "speed grip" ist ein goodyear reifen.
originalausstattung 69-80.
5.10-16 ist die größenangabe des reifens und 4pr (4 ply rating)
die traglast.
load range "b" ist auch noch eine angabe für die traglast.
wer weiß schon wie die tüvler zu den angaben kommen die sie da so
verfassen.
bei deiner 79er sollte damals ein :
good year "speed grip" mt 90-16 t...load range"b" (4 ply rating)
use only 5.10-16 tube
montiert gewesen sein.
dann kann man ja mal 5.10-16 4pr eintagen :lol:
Jo
Baba
Beitrag von Baba »
MOIN
Na dann DANKE ich doch schön !!!
Ich wollte ja nicht dumm sterben !!! :roll: :wink:
Wollte nämlich demnächst WW Reifen aufziehen und hinten von 130 auf 150er wechseln !!!
Goodyear und Dunlop sind bei mir nur als Marke eingetragen, ohne jegliche Bezeichnungen !!!
Daher wußte ich jetzt nicht ob die Größe 5.10 x 16 auch der Größe MT90-16 entsprach oder eventuell schon eine Nummer größer !!!
Weil vorne roll ich auf MH90-21, da spielt's eh keine große Rolle !!!
Dann kann ich ja jetzt die Dunlops oder Goodyear mit WW bestellen !!! :wink:
MfG
Baba
