Rocker arm shaft screw rauskriegen?
tausche
Beitrag von tausche »
Hey Leute,
bei mir sind die 4 dichtungen am rocker arm undicht,
also die O-Ringe oben hinter den 4 Schrauben an den rocker boxen rechts am Motor.
Am vorderen Zylinder hab ich die beiden Schrauben rausgekriegt mit gegenhalten und dem Schlagschrauber,
am hinteren Zylinder dreht sich nur die Mutter auf der linken Motorseite runter.
Hab schon probiert den Motor dementsprechend hinzustellen, dass beide Ventile offen sind, am Ergebnis hat sich leider nix geändert.
Bevor ich mir jetzt ne Rohrzange mit Plastikbacken kaufen geh, damit ich das Gewinde festhalten kann...
hat sonst noch wer eine Idee wie ich die rauskrieg?
danke euch!
'79 FXEF
Bernd81
Re: Rocker arm shaft screw rauskriegen?
Beitrag von Bernd81 »
Ja das gibt dann Sachen wie warmmachen oder eben aufbrechen.hast du die Mutter linksseitig mal versucht richtig fest zu ziehen?
Bernd
tausche
Jo die war vorher schon richtig fest, ich habs nochmal probiert,
aber da tut sich nix.
Was meinst du mit aufbrechen?
'79 FXEF
Bernd81
Mit aufbrechen meine ich sprengen damit wird die Mutter geweitet und lässt sich dann leichter lösen.Zum Mutter sprengen,jetzt nicht an Muttertag denken!gibt es entsprechende W erzeuge aber ein scharfer Meißel sollte ausreichen.
bernd
Bernd81
Ich hab das auch schon mal gehabt das ich die Schraube nicht lösen könnte.Habe dann die Schraube soweit mit einem Dremel abgetragen bisq der Druck der Mutter bzw. Schraube gegen die. Welle geringer würde.
bernd
tausche
Bernd81 hat geschrieben:Zum Mutter sprengen,jetzt nicht an Muttertag denken!
:mrgreen:
ah ok, danke.
Die Mutter sieht besser aus wie neu also die würd ich ungern vernichten.
Ich werd mir denk ich aus nem Stück Holz zwei "Spandln" machen und die in die Rohrzange fummeln, dann zuklemmen und von der anderen Seite den Schlagschrauber.
Da brauch ich wieder 15 finger mehr als vorhanden, aber das kann ich morgen machen und brauch keine neuen Teile.
'79 FXEF
Bernd81
Ich weiß nicht ob genug Platz da ist!aber wenn da zwei Muttern P Latz haben die man dann K intern kann um dann auf die Innere einen S chlüssel zu setzen.
na wie auch immer wird schon
bernd
tausche
Platz is wenig, ich hab so Hutmuttern drauf, also die kann ich nicht nehmen und ne andere hab ich leider nicht mit passendem Gewinde.
'79 FXEF
hi, du kannst die Welle ausbauen indem du gleichzeitig von links ein Rohr/Stange oder ähnliches mit gleichem Durchmesser nachschiebst - so bleibt alles (Kipphebel, Anlaufscheibe und evtl. Distanzscheiben) am Platz. Dann die Welle mit Schonbacken in den Schraubstock und die Mutter öffnen. Einbau umgekehrt, das Rohr mit Welle rausschieben, damit alles wieder am Platz ist....
Ventile müssen dabei geschlossen sein, eh klar.
ist zwar etwas fummelig, geht aber zu 99%...die Distanzen (falls überhaupt welche verwendet) bleiben normal auf der Welle hängen...
tausche
Hey ron,
super danke, gute Idee!
Hab die Welle so ganz leicht rausgekriegt.
3 sind fertig, Nummer vier weigert sich standhaft.
Die Schraube auf der Welle sitzt immer noch bombenfest.
Mit den Gummibacken alleine gehts sowieso schonmal nicht, weil die Welle ja rund is, dreht die sofort durch.
Nachdem vom Gewinde jetzt mehr da is, hab ich dort 2 Muttern aufgesetzt, gekontert, in den Schraubstock und mitm Schlagschrauber.
Trotzdem nix... :(
Ich hoff dass ich die Welle jetzt am Gewinde nicht langgezogen hab.
Ich hab den kaputten O-Ring jetz über die Welle runtergenudelt und den neuen rauf, aber die Schraube is so weit in die Welle eingeschraubt, dass ich Welle+ O-Ring nicht mehr in die Rockerbox rein krieg.
Schraube muss also runter.
'79 FXEF
cactus84
Beitrag von cactus84 »
versuch es mal mit warm machen, evtl. hat da mal jemand loctite benutzt
gruss
cactus
tausche
Ok danke, probier ich morgen.
Du meinst aber die Welle warm machen, ne?
'79 FXEF
Schippennischel
Beitrag von Schippennischel »
Ich hatte das Problem auch mit einer von den 4 Wellen. Ich habe diese einfach in dem abgesetzten Bereich in der Mitte gut im Schraubstock eingespannt und dann ging die ganz normal mit dem Inbusschlüssel zu lösen.
Die kipphebel laufen ja nur auf den geschliffenen Bereichen. dazwischen schadet eine evtl. kleine Macke nicht. Wichtig ist nur dabei die Welle nicht zu verziehen dabei.
Hier sieht man das ganz gut.
http://vulcanworks.net/store_4/images/D/4517.jpg
tausche
danke für die I)nfo,
also im Schraubstock inkl. 2 Kontermuttern hat sich da nix bewegt.
Meine Schrauben haben auch einen Inbus sondern (Außen-)Sechs-Kant,
da sollt ich also noch besseren Hebel haben...trotzdem keine Bewegung.
Ich werd mir heut 2 Alu-Leisten holen und die Welle dann mal damit im Schraubstock einklemmen.
Bunsenbrenner zum Erwärmen und dann hoff ichs beste.
'79 FXEF
Shovel82
Beitrag von Shovel82 »
Moin moin,
habe auch seit ein paar Tagen an meinem 82er Shovel das Problem, daß Oel aus der hinteren Inbusschraube der Rockerbox auf den Auspuffkrümmer tropft.
Bitte um eine kurze Anleitung, in der Reihenfolge, wie ich die Dichtung oder den O-Ring am besten wechseln kann ohne die Rockerbox abzubauen ?!
1.,2.3,...:idea: damit ich nur die Schraube in der Hand habe s.Foto
Bild shovelheadrockerboxinbusschraube.jpg (157 KB)
Thanks für Tipps
Manni
NEU: Fotos von meinem Moped in meiner Galerie
Good Vibration...82èr Fxr Shovel Chopper ;-)
