Kickerdeckel gesucht
Hallo Leute,
ich suche dringend einen gebrauchten, ggfs. auch defekten Kickerdeckel, kann auch Repro sein. Will mir ein Einstellwerkzeug draus bauen.
Das Einzige, was nicht defekt sein darf ist die Kickerwellenbohrung.
Wenn jemand einen hat, bitte eine PN schicken.
Danke und Gruß, Christian
kickstartworks
Re: Kickerdeckel gesucht
Beitrag von kickstartworks »
:lol: ....die deckel fliegen eigendlich nur wegen defekter/gebrochenen kickerbohrung raus in schrott.....
gruss zottel
Hi Zottel,
Deckel können auch wegen einer durchgeschossenen Druckstange defekt sein, so einen bräuchte ich.
Kupferkessel
Beitrag von Kupferkessel »
Ich habe mehrere die heile sind! sind aber ohne Messingbuchse. Was baus Du denn da für ein Einstellwerkeug?
www.shoveltreiber.de
Hi Kupferkessel,
ich stell nen Foto von rein, wenn ich es fertig habe.
Ist vielleicht auch was für die TechBase.
Kupferkessel
Wollse denn einen haben?
SHOVEL55
Beitrag von SHOVEL55 »
Christian hat geschrieben:Hi Zottel,
wie duchgeschossen??? mit oder ohne Gewähr... und Druckstange was soll das denn sein...
Grüsse Rüdi
Kupferkessel
SHOVEL55 hat geschrieben:
Grüsse Rüdi
Die Druckstange geht vom Kickerdeckel zu Kupplungsseite!Wenn Leute das Getriebepulley abziehen und vergessen die Druckstange rauszuziehen bzw. rauszunehmen, dann drückt man mit dem Abzieher die druckstange auf der Kickerdeckelseite raus! Somit ist dort der Deckel mit einem schönen Loch gesegnet ;)
So Leute,
jetzt hab ich den deckel (noch mal vielen Dank an Phillip!) und ihn auch gleich aufgeschnitten.
Mit diesem Deckel kann man nun die bewegung der Kickermechanik überprüfen, da lediglich die Buchse gehalten wird.
Bild Deckel1.JPG (637 KB)
Bild Deckel2.JPG (637 KB)
Bild Deckel3.JPG (678 KB)
tausche
Beitrag von tausche »
nett!
Ich versteh nur nicht ganz, wieso du den Schnitt so weit rechts angesetzt hast.
Wärs nicht besser gewesen die Aufnahme für den Ausrückhebel und den Haltepunkt der Feder auch noch mitzunehmen?
Oder is der Deckel oben auch gerissen/verzogen?
Ob der Ausrückfinger mittig auf das Ausrücklager drückt könnt man so super feststellen, das dazugehörige Ausdistanzieren fällt auch leichter und man könnte sonst auch die korrekte Federvorspannung testen.
just an idea.
grüße!
Daniel
'79 FXEF
Hi Daniel,
die Idee hatte ich auch, aber dummerweise erst, als der Deckel schon zerschnitten war.
Denke aber, dass sich die Kupplung auch ohne das Werkzeug gut einstellen lässt.
Außerdem kann man die Bewegungsabläufe der Mitnehmerscheibe auf der Kickerwelle nur schlecht beobachten, wenn die Buchse für den Ausrückhebel noch drin ist, weil diese die Sicht versperrt.
Müsste man sich also noch einen zweiten Deckel dafür umbauen.
tausche
Ahja, alles klar.
Mir kommen die besten Ideen auch immer dann, wenn alles fertig is. ;)
Hast recht, mit dem new-style Lager gehts auch mit Taschenlampe durch das Einfüllloch vom Deckel wenn der Auspuff runter is, aber leichter wärs wenn gar kein Deckel im Weg is.
Ok, dass die Buchse im Weg is hatt ich nicht bedacht, ohne sieht man das Kickerrad bestimmt besser.
Man könnt die untere Hälfte abschneiden/wegfräsen, müsste reichen zum Hinsehen.
N Kicker aus Glas oder durchsichtigem Kunststoff wär wars... :)
'79 FXEF
Jau Tausche,
so geht es mir auch, hinterher bin ich meistens schlauer.
Wer also noch ne kaputten Deckel rumliegen hat, den nehme ich auch! :D
Die Flanken der Mitnehmerscheibe auf dem Kickerritzel greifen aber m.E. eher von oben, wen der Kicker betätigt wird. Werde das mal mit Fotos einstellen, wenn das zur Überholung anstehende Getriebegehäuse wieder zum Einbau fertig ist.
tausche
:D
Ich hab zwar noch einen, aber der is noch komplett intakt,
gehört nur mal neu gebuchst, den geb ich dir ungern zum zerflexen. 8)
Mhm ja, ob die Zähne exakt aufeinander liegen sieht man am besten von oben, stimmt.
Fotos sind sowieso immer gut, viel Erfolg!
'79 FXEF
Hi Tausche,
neee, denn behältst Du man, als Werkzeug reichen auch defekte, wie der meinige. Man muss ja nicht kaputtmachen, was noch gut ist.
