nabend,
wo krieg ich info´s her um nen Bremsbelag anhand der aufgedruckten nummer/bezeichnung zuordnen zu können ?
drauf steht : SBS S40 GF 509.001.
ergänzt, ist für eine ältere pm 2-kolbenbremse, sie sieht aus wie diese von w+w 28-159
danke im voraus
Bremsbeläge Bezeichnung aufschlüsseln
- Thorsten D.
Re: Bremsbeläge Bezeichnung aufschlüsseln
Hallo Thorsten,
entweder messen, gucken und vergleichen, z. B. auf diesen Seiten: Matthies
oder beim googeln die ein oder andeere Bezeichnung weglassen, dann findet man so etwas z. B. SBS S40 GF
Zumindest in Kombination mit den beiden Suchergebnissen solltest Du Dein ziel erreichen.
Besten Gruß
Besten Gruß
Hi Thorsten,
hilft dir das hier
in Verbindung mit folgender Seite weiter?
http://catalog.zodiac.nl/de/Katalog/12+ ... odukt.aspx
hilft dir das hier
- Thorsten D.
nabend,
danke für die info´s
ich denk die helfen erstmal weiter, werd abwarten bis ich den sattel mit den belägen hier habe und dann mal messen
geh aber jetzt schon davon aus dass es die b variante sein dürfte, also der belag den auch die springergabelbremse von pm braucht - abwarten jetzt mal
- Thorsten D.
tach auch,
so die bremse ist jetzt da und ich weiss nu auch dass es der belag "F" ist -
merci für die hülfe.......
gugst du hier
wird übrigens von "sbs" nicht mehr vertrieben, dewegen hab ich mir per google auch nen wolf gesucht
gugst du hier
Hi Thorsten
Hab den Thread zu spät gesehen. Aber den Belag bekommst Du auch noch von SBS: 509 HF vorne, 509 LF hinten.
