21"Vorderrad mit Trommelbremse in Springergabel
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hallo Gemeinde.
Ich habe z.Zt. in der w+w Springergabel 16-218 ein 18" Vorderrad verbaut (In Verbindung mit einer Triumph-Duplex-Bremse).
Das läuft zwar alles ganz gut zusammen ABER der Ofen ist vorne einfach zu tief. So - Variante 1 wäre ja ne längere Gabel, was mir aber nicht so gut gefällt. Variante 2 ist Umspeichen auf 21". Hier stellt sich aber das Problem raus, daß es wohl keine DOT-Stahlfelge gibt welche
mit dieser Halbnabenbremse einspeichbar ist. Die Punzungen passen auf der kurzen Seite nicht, die Speichen würden sich biegen.
Ich tendiere jetzt eher zum Kauf eines Komplettrades mit Trommelbremse. Hat hier irgendwer eine Idee welche Räder in die Gabel passen oder hat schon mal wer auf Räder von anderen Herstellern umgebaut?
Bin für jeden Input dankbar.
Gruß, Stephan[/b]
panshovel
Re: 21"Vorderrad mit Trommelbremse in Springergabel
Beitrag von panshovel »
Also ich glaube wenn du dir ein neues Felgenband kaufst und es von deinem Einspeicher deines Vertrauens neu dimpeln und bohren lässt, dazu neue Speichen, wird es kein Problem sein das Rad neu einzuspeichen. Oder übersehe ich da etwas??
Stephan
Tja panshovel,
das dachte ich auch! Aber die originale HD-Felge 21x2.15, 40-Loch läßt leider nicht zu die Löcher für die kurzen Speichen so weit nach außen zu versetzen, daß die Nippel :lol: nicht über die Kante der Punzung liegen. DAS wäre dann echt gewagt und der Einspeicher, der übrigens auch die Speichen herstellt rät davon ab. Seine Alternative ist z.Zt. eine Akront-Rohfelge welche passend gebohrt werden könnte.
Für mich ist das aber Nix, da ich hinten ne 80-Speichen TTS Stahlfelge fahre und DER Mix sieht ja dann wohl gar nicht mehr gut aus :evil: .
Aber Danke für den Tip, Stephan
Hi ,
von 18 " auf 21 " umrüsten bringt auch nicht viel . Das sind ca. 3,8 cm Unterschied an der Achse . Fahre doch mal z.B. mit dem Vorderrad auf ein Brett mit ca. 4cm . Da wirst Du kaum einen Unterschied feststellen .
hallo Stephan,
ob dir der wechsel von 18 auf 21 zoll was bringt, kann ich nicht beurteilen. mir gefällt die alte sporty-trommelbremse sehr gut, auch in der springergabel:
ich meine außerdem, auch schon eine springergabel mit ner sr500 bremse gesehen zu haben - das hatte auch was.
viel erfolg, gruß philipp
Stephan
Jau panhead,
genau das habe ich gemacht und so entstand ja der Wunsch.
Die unteren Rahmenrohre liegen dann schön gerade zur Straße.
Ach ja, hinten kürzere Dämpfer geht nicht - ist ein Starrrahmen.
Stephan
Hallo Stephan,
in meiner Asservatenkammer habe ich sogar ein 16“ Vorderrad mit der Triumph-Duplex. Stimmt, die Speichen sind gebogen. Gebrochen ist aber auch nach 50000 km keine.
Mich hat es damals geärgert, dass der Einspeicher die Trommel mittig eingespeicht hat. Da ich für meiner Wide-Glide Gabel sowieso eine Achse konstruieren und die Sache ausdistanzieren musste, wäre es mir lieber gewesen, er hätte die Nabe mehr nach Links gesetzt. Dann wären die kurzen Speichen in einem spitzeren Winkel und weniger oder gar nicht gebogen.
Habe keine Ahnung, ob eine außermittige Einspeichung bei der Springer geht. Wenn du Bilder sehen willst, sag Bescheid.
Stephan
Hi philip,
ja das ist mal ne gut Idee, genau so stell ich mir das vor.
Dann mache ich mich also auf die Suche nach Sportster- oder SuperGlide-
Rädern aus Narrow-Gabeln?
Kann mir das einer in Baujahren eingrenzen, so etwa wenigstens ?
Danke, Stephan
:P @Holzlenker: You shouldn´t GOOGLE that for me :P
Bild habe ich sogar auf dem Rechner:
Bild PIC00008.jpg (102 KB)
Stephan hat geschrieben:
Servus stephan,
geht doch Gans einfach:
http://bit.ly/1zFguzZ
irgendwann kommt dann auch:
http://www.ebay.com/itm/Vintage-Harley- ... 2f&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/64-72-Harley-Ir ... 15&vxp=mtr
Wenn man sieht was für Nachbau_Trommelbremsen aufgerufen wird relativiert sich der Versand aus dem Heimatland...
piston
Beitrag von piston »
@stephan, stell mal ein 16", 19" und 21" Rad mit Decke neben einander......
:shock: kaum unterschied :?
Tweet
Beitrag von Tweet »
http://radspannerei.de/galerie.html
Frag mal bei den Jungs nach ,haben schon ein paar Räder für mich gemacht.
Gruss tweet
Stephan
holzlenker hat geschrieben:
Servus stephan,
Hahahaha :lol: Danke Lutz, den "Geister-cursor" sehe ich immer wieder gerne.
Ich verabschiede mich dann mal in ein "netzdurchsuch-Wochenende"
Gruß, Stephan
Stephan
piston hat geschrieben:@stephan, stell mal ein 16", 19" und 21" Rad mit Decke neben einander......
Hi piston,
ich habe das 19"-Rad dazwischen ´mal weggelassen und finde den Unterschied zwischen 16" und 21" schon bemerkenswert, also rein optisch. :wink:
