stoßdämpfereinbau
stoßdämpfereinbau
hallo,
habe mir endlich mal neue stoßdämpfer gegönnt: typ 412 von progressive suspension :P
problem: ich krieg sie nicht eingebaut. in meiner rundschwinge sitzen stoßdämpferbolzen, deren aufnahme für den dämpfer einen durchmesser von ca. 16mm (5/8zoll) hat, während das auge vom dämpfer (mit gummiring und metallbuchse darin) nur ca. 12mm hat. habe schon die buchse in der mitte rausgepresst, aber das gummi ist immer noch so eng, dass ich es nicht über den bolzen bring (bitte keine doppeldeutigen witze hierzu :wink: ).
meine fragen:
1.) hat einer hier ne ahnung, ob es für PS-dämpfer noch andere gummiringe gibt (die zweiteiligen aus den ersatzteilkatalogen, die jeweils von aussen auf das auge geschoben werden und sich nach innen kegelförmig verjüngen, passen nicht, weil die augen der originaldämpfer größer sind als die von PS)?
2.) für rundschwinge gibt es unterschiedliche bolzen: bj.58-66 (meine, glaub ich) und bj.67-72. unterscheiden die sich im durchmesser für die dämpferaufnahme? gibt es weitere unterschiede?
3.) kann man statt solcher gummis auch buchsen aus polyurethan oder teflon nehmen? wenn ja, kennt einer hierfür ne bezugsquelle?
4.) zu guter letzt: wie krieg ich den innendurchmesser von so nem gummiring größer, ohne den dabei zu zerstören?
schönen sonntag noch, gruß philipp
Micha58
Re: stoßdämpfereinbau
Beitrag von Micha58 »
Ich habe auch eine Rundschwinge und die gleichen Stoßdämpfer.
Statt meiner alten Bolzen für eine FL, habe ich welche für eine FX
genommen.
Ich glaube nicht, dass es gut ist, die Stahlbuchsen wegzulassen,
dann sind bestimmt bald die Gummis verschlissen.
Bevor man die Gummis aufbohrt, würde ich lieber die Bolzen abdrehen lassen.
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
moin ,
versuch doch erstmal die gummis innen und die dämpferaufnahme mit wd40 oder anderem oel einzusprühen, und dann muss es doch draufgehen.
oldstyle :D
öl alleine hilft da nicht. die differenz von 12 auf 16mm ist zu groß. ausserdem würd ich schon lieber mit buchsen fahren, um die gummis nicht zu verschleissen.
es sei denn, es gibt alternativen zu den gummis (teflon, polyurethan). ich meine, dass die neueren PS-dämpfer (zB 440 I.A.S.) buchsen aus so einem material haben. hat dazu einer noch vorschläge oder ideen?
gruß philipp
