Gaszüge S&S Vergaser
ralleman
Beitrag von ralleman »
Hallo zusammen ,
brauche mal einen Rat .Habe an meiner1200 Shovel einen S&S Super E Vergaser verbaut . Ging auch alles gut . Habe diesmal 2 Züge verbaut . Nun zu meinem Problem . Da Gewindestück zum einstellen der Züge reicht nicht aus . Das Gewinde habe ich komplett rausgedreht und der Gaszug , bzw Gasgriff hat ca . 2 cm Spiel . Gibt es Gaszüge mit längeren Gewinde zum einstellen . Für Hilfe wäre ich dankbar .
Gruß Ralf
Hoschi
Re: Gaszüge S&S Vergaser
Beitrag von Hoschi »
Hallo Ralf,
wenn der Weg zum Nachstellen nicht ausreicht, würde ich einfach das Zugseil entsprechend kürzen und einen Schraubnippel verwenden. Damit bist du flexibel.
ralleman
Hallo ,
Danke für den Tip , werde mal bei W&W schauen .
Danke Gruß
Ralf
nabend,
der s+s hat eigene züge, und wenn sonst nix verbastelt ist passen die auch
a.grossi
Beitrag von a.grossi »
Hi Ralle,
kriegst du von barnett genau passend z.b.
bei mcs 570226, 570227 bei mir verbaut an ape ...
ralleman
Hallo ,
erstmal Dank . War beim Harley Händler , hat mir jetzt von Barnett bestellt . Habe zu Hause noch mal nachgesehen . Habe Amaturen ab 96 dran . Allerdings hat er mir die Züge für einen CV Vergaser bestellt . Der CV hat doch die gleiche Gaszugaufnahme am Vergaser wie der S&S Super E . Oder sehe ich das falsch ?????
Gruß Ralf
ralleman
Noch eine Frage hätte ich da noch , welchen Innendurchmesser hat eigentlich der Schlauch für den Überlauf .
Danke
Gruß Ralf
