Krachen im Primär
guecki
Krachen im Primär
Beitrag von guecki »
Habe seit kurzem im Leerlauf in unbestimmten Abständen ein krachen
Vermutlich im Primärkasten,
Evo. Motor.
Hab seit zehn Jahren einen selbstgebauten kettenspanner drin.
Hab das Öl abgelassen und das Inspektion Cover aufgemacht.
Öl ist schwarz mit Abrieb. Siehe Bild.
Bild Oel.jpg (288 KB)
Kette und Zahnrad hatten seitlich Kontakt. Siehe bild. Ist das normal?
Bild Kette.jpg (955 KB)
Bild Zahnrad.jpg (970 KB)
Im Leerlauf schwingt die kette ganz schön. Kann es sein das die kette unten am primär anschlägt?
Evtl. Die Feder vom Spanner zu schwach oder erlahmt?
Danke im voraus
Markus
Re: Krachen im Primär
Moin Markus,
wenn die Kette den Kasten trifft, hinterläßt das ganz sicher irgendwelche Spuren. - Abrieb im Öl?
Zuletzt geändert von Gerry am 17.08.2015, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
guecki
Muss mal kucken ob ich durch die Öffnung was erkennen kann.
Ich drück den Spanner mal zusammen und beweg das ganze.
Im Öl ist mit sicherheit abrieb, siehe Bild, ich weiß nur nicht ob das von der kupplung kommt oder metallabrieb ist.
Wobei warscheinlich abrieb Metall-Metall kein krachen verursacht.
Markus
Landmark
Beitrag von Landmark »
guecki hat geschrieben:Moin
Markus
Moin Markus,
warum nimmst du den Primärdeckel denn nicht komplett ab?
Hast doch dann einen viel besseren Überblick, ob etwas im argen liegt!
Landmark
DH-HD1
Beitrag von DH-HD1 »
wenn ich die angefressene Kette so sehe würde ich auch vorschlagen den Primärdeckel komplett ab zu nehmen und alles genauestens zu checken.
So ein Kettenriss während der Fahrt ist ne ernste Sache.
Mahlzeit,
drei Kaffee später revidiere die Aussage von heute morgen....ich würd die Kette/Ritzel auch nochmal genau checken. :-)
guecki
Primärkasten geöffnet.
Problem erkannt. Kette frisst primär.
Bild Kettenfraas.jpg (1021 KB)
Entweder Feder erlahmt oder kette gelängt.
Werde wohl etwas nachspannen oder eine stärkere Feder einbauen müssen.
Was kann/soll ich an der Kette kontrollieren?
Gruß Markus
guecki
Ich habe jetzt den originalen Kettenspanner wieder eingebaut.
Mit der Feder schlägt die Kette ziemlich stark.
Mir kommt nur der abstand von der Kette zur befestigung vom Kettenspanner an der innenseite sehr wenig vor. Das ganze hatte auch beim testen schon kontakt.
Gibts ein verschleissmass für die Kette?
Wieviel seitliches spiel darf die Kette haben?
Markus
guecki
Alles nochmal angesehen.
War ein Montagefehler.
Habe die Unterlegscheiben an den zwei schrauben
Vergessen deswegen hat sich der Spanner
Krum hingedrückt weil die schrauben hinten anstanden.
Jetzt passt das auch mit dem seitlichen spiel.
Kann ich die Flucht der Zahnräder an der primär aussenkante messen?
da wäre ungefähr 1mm unterschied.
Wenn das gut wäre würde ich das so zusammen bauen.
Markus [/code]
