Motorklingeln
Motorklingeln
Da habe ich mal wieder eine schöne Aufgabe. :roll:
Mein Motor klingelt und ich bekomme es nicht in den Griff.
Es ist das typische Klingeln und Knistern, was von der Verbrennung her rührt, also beim Beschleunigen und hohen Drehzahlen.
Es ist nix Mechanisches! Ventile auch richtig eingestellt (starre).
Habe die Kontaktzündung mit vielen Varianten früh und spät eingestellt = klingelt trotzdem
Vergaser unterschiedlich bestückt und eingestellt bis Kerzen weiß oder schwarz waren= klingelt trotzdem
Auspuff mit und ohne Dämpfereinsatz probiert = klingelt trotzdem
Egal ob Motor warm oder kalt = klingelt trotzdem
Super plus getankt = klingelt trotzdem
Noch jemand eine Idee?
Ich habe nun einen Spezialschrauber im verdacht, der die Köppe abgedreht hat.
Re: Motorklingeln
Partisan hat geschrieben: Ich habe nun einen Spezialschrauber im verdacht, der die Köppe abgedreht hat.
hast Kompression schon gecheckt?
Re: Motorklingeln
Nein, habe ich nicht.
Denkst Du, dass man mit den herkömmlichen Kompressionsmessern und Kickstarter so irgendwelche brauchbaren Ergebnisse bekommt? Ich kann mir das nicht vorstellen.
shoveling man
Re: Motorklingeln
Beitrag von shoveling man »
Hi Jens,
meine Denkanstöße zu dem Thema:
-Sind die Köpfe und Kolben original? Eine ungünstige Brennraumgestaltung (z.B. Kolbenboden passt nicht 100% zur Brennraumform am Kopf) ist oftmals Verursacher von Klingeln.
-Hat se plötzlich angefangen zu klingeln? Wäre u.U. ein Hinweis auf mögliche Ursachen.
Grüßle
Harry
rp
Re: Motorklingeln
Beitrag von rp »
Hi Jens,
Kann man angeblich nur bei niedrigen Drehzahlen hören! (?)
Ich höre es nur von Leerlauf bis 2000.
Wenn dein Kopftuner nicht gepfuscht hat, bleibt nur noch den ZZP für o. g. Drehzahlbereich zurückzunehmen. Dazu gibt es stärkere Federn für die Fliehgewichte, welche die Frühzündung verzögern.
Oder aber eine vielseitig einstellbare elektronische Zündung... Damit habe ich mein Klingeln beheben können.
cu
rp
Re: Motorklingeln
Ja, das mit dem Klingeln ist schwierig. Wie es sich anhört, bei welchen Drehzahlen usw. da gibt´s 1000 Meinungen. Einigen wir uns mal darauf, dass es besonders beim Beschleunigen zu hören ist.
Federn der Fliehgewichte ist ein guter Hinweis, die hatte ich auch schon im Verdacht.
Und, dass der Motortuner ganze Arbeit bei den Köpfen und Kolben geleistet hat liegt auch nahe. Werde ich sehen, wenn ich den Motor im Winter zerlege.
Re: Motorklingeln
Partisan hat geschrieben:Nein, habe ich nicht.
wenns daran läge müßt man das schon beim kicken merken...Köpfe abgedreht hat meinen Verdacht geweckt....das Klingeln kam ja plötzlich, nehm an bei gleicher Zündungseinstellung?
Und verstellen bringt nix....glaub die Zündung isses nicht....aber schon kniffelig :shock:
Hoschi
Re: Motorklingeln
Beitrag von Hoschi »
Hey Jens,
wenn die Köpfe abgedreht wurden, kann es sein, das ein Ventil auf dem Kolben aufschlägt? Ansonsten sehr ungewöhnlich wenn es das typische Beschleunigungsklopfen und Hochdrehzahlkilingeln wäre, müsste eine ZZP-Veränderung was bewirken. Ich würde mechanische Ursachen nicht ausschließen.
Was wurde denn alles an dem Motor gemacht?
Hoschi
Re: Motorklingeln
Hoschi hat geschrieben:
Hoschi
Genau das ist das Problem. Ich weiß es nicht.
Ich erwarte auch keine Lösung von Euch, nur Hinweise, was es alles so sein könnte. Prüfen muss ich das dann alles selbst.
Landmark
Re: Motorklingeln
Beitrag von Landmark »
Hoschi
Moin Partisan,
zur Feststellung des tatsächlichen Verdichtungsverhältnisses bietet sich das Auslitern an.
Hier mal ein alter Thread dazu, die Vorgehensweise wird auf Seite 3 beschrieben.
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... =auslitern
Landmark
Re: Motorklingeln
Danke!
Liegt vielleicht tatsächlich an der Verdichtung. Unter 90kg Lebendgewicht geht nämlich auch nix mit Kicken.
Werde ich mir wohl Benzin mit 120 ROZ besorgen müssen :mrgreen:
Re: Motorklingeln
Hi Jens,
ist schon blöd, wenn man das Setup seines Motors nicht kennt. :-(
Ich habe Frühzündungsklingeln nur über stärkere Federn gelöst bekommen. Zündung auf später stellen hat zu spürbarem Leistungsverlust geführt.
Der eine Motor ein Stroker und der andere mit erhöhter Verdichtung.
Beide liefen mit den "normalen" Federn nicht zufriedenstellend.
Bei V-Twin gibt es einen Fleikraftversteller mit 3 vershiedenen Federstärken. Das hat es gebracht.
Die Federn gibt es auch einzeln, waren aber bei vielen Anbietern nicht lieferbar. Viellicht bekommt man sie jetzt wieder?
Michael1965
Re: Motorklingeln
Beitrag von Michael1965 »
Partisan hat geschrieben:Danke!
Hallo Jens,
hast Du vll. ne Nockenwelle mit grösserer Überschneidung zur Hand? Das wäre ein probates Mittel und ist zackig umgebaut ... musst halt nur wg. deinen Köpfen extrem auf den Ventilhub achten.
Viele Grüsse aus dem Norden
Re: Motorklingeln
Hallo Partisan,
man unterscheidet zwischen Klopfen und Klingeln.
Ich habe mal eine Spektralanalyse der Motorfrequenz erstellt. Habe dazu den Körperschall des Motors aufgezeichnet und durch einen Spectrum Analyzer geschickt.
Klopfen (beim Beschleunigen z.B) tritt bei ca. 14 kHz auf, wobei es eine hohe Amplitude hat. Deswegen ist es gut zu hören.
Klingen tritt bei 6,2 – 6,5 kHz auf (hängt vom Kolbendurchmesser ab) und hat nicht so hohe Amplituden. Das ist meiner Meinung nach gar nicht zu hören, weil andere Frequenzanteile ähnlich hohe Amplituden haben. Deswegen würde ich eine mechanische Ursache nicht ausschließen.
Hoschi
Re: Motorklingeln
Hallo Arthur,
finde ich sehr hilfreich, hier mal eine technisch genaue Beschreibung zu bekommen.
Woher wusstest du dabei, dass der Versuchsmotor geklingelt hat, wenn das nicht heraushörbar ist? Das Klingeln tritt doch eher bei hoher Drehzahl und Volllast auf, oder irre ich mich?
Hoschi
