Schwimmernadel 3 und 4 Kanten
ro man
Beitrag von ro man »
mal eine generelle Frage zu den Schwimmernadeln (in meinem Fall Keihin Butterfly '80).
Ich hatte original eine Nadel drin mit vier 'Führungskanten', in einem Vergaser Rep-Set habe ich nun eine mit drei Führungskanten, ansonsten gleich lang, Kappe und Stift auch identisch.
Was hat es auf sich mit diesen 3 oder 4 Kanten ? jetzt hab ich die Nadel mit drei Kanten drin und die passt auch...
Vielen Dank im Voraus für die Aufklärung und Gruss,
Roman
Bild Schwimmernadeln.jpg (9 KB)
Re: Schwimmernadel 3 und 4 Kanten
servus, wird wahrscheinlich von nem anderen Bj. sein. Der Keihin für H.D. wurde etliche Male geändert. 3 Versionen von 76-78/78-80/81-84.
Solange die Nadel gut passt, nicht klemmt und dicht hält, sollte es aber ok sein.
Welche Nadel die neuere/bessere war, weiß ich leider nicht.
beim CV (ich weiß...andere Baustelle :-)) war es ursprünglich eine 3-kantige Ausführung die wegen Neigung zum Verkeilen gegen eine Version mit 4-Kanten geändert wurde. - Wenn Du beide Versionen hast, würde ich die 4-kantige nehmen. Ansonsten hatte ich selbst auch noch nie Probleme mit einer verklemmten 3-kantigen Version. Soll heißen....das Ding explodiert nicht gleich wenn Du die 3-kantige verwendest. ;-)
ro man
danke für die Inputs,
das mit dem verkeilen kam mir nicht in den Sinn ;-) ...
Cheers- Roman
