Keil auf der Getriebewelle
shadow
Beitrag von shadow »
den Keil auf der Getriebewelle bekomme ich nicht raus. :shock:
Gibt es da einen Trick oder kann ich mit Schmackes und Schraubenzieher mal draufhauen.
Bild Keil.JPG (1 MB)
Torsten
Christian54
Re: Keil auf der Getriebewelle
Beitrag von Christian54 »
Hy,
vorsichtig mit dem Schraubendreher und Hammer von vorne klappt das.
Gruß Chris
Stephan
Beitrag von Stephan »
Oder hinter erst mit 'nem kleinen Dorn draufhauen. Dann kommt er vorn hoch und du kannst ihn mit der Beißzange raushebeln. Das ist eine haldrunde Passfeder.
Gruß, Stephan
shadow
Ahhh,
ich verstehe. Habs jetzt mit WD40 eingesifft und morgen wird probiert.
Thanks, Torsten
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Das Ding ist in meinen Augen soundso überflüssig wie ein Kropf.
Mattes
Panzer
Beitrag von Panzer »
Ja und weil die Passfeder in deinen Augen überflüssig ist, soll er jetzt was machen?.
earl hickey
Beitrag von earl hickey »
Falls jemand so einen brauchen sollte: ich hab noch einige neue rumliegen, da meiner mal abhanden kam, und die gabs nur im 5er Pack.
PN und das Porto für nen Brief über PayPal dann schick ich zu.
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
wenn sich die nabe mal auf dem konus drehen sollte, weil keine passfeder montiert ist oder dieser bei sehr kräftigen motoren abschert wird das ganze reibverschweißt und man kann zusehn wie man die kupplungsnabe runter bekommt : nie wieder !!
kickstartworks hat geschrieben:wenn sich die nabe mal auf dem konus drehen sollte, weil keine passfeder montiert ist oder dieser bei sehr kräftigen motoren abschert wird das ganze reibverschweißt und man kann zusehn wie man die kupplungsnabe runter bekommt : nie wieder !!
Hi Kickstartworks,
ist das nicht eher ein Problem, wenn die Mutter auf dem Konus nicht fest genug (Drehmoment!) angezogen ist?
Gruß, Christian, der auch schon mal einen abgescherten Keil rausfrickeln musste.
Flat Track Pan
Beitrag von Flat Track Pan »
Servus Jörg,
das kann ich nur bestätigen. Hatte ein Getriebe mit abgescherten Keil, und die Nabe war mit der Hauptwelle verschweißt.
Einzige Möglichkeit war die Hauptwelle durchflexen.
Habe dann auf einer Presse versucht den "stumpf" auszudrücken.
Max. Kraft von 20 Tonnen !!!!! haben es nicht geschafft......
War ein sehr kostspieliger Burn Out ........ :D
Gruß Jacky
....old style never dies...
Flat Track Pan hat geschrieben:Servus Jörg,
Gruß Jacky
Servus Jacky,
positiv denken: Gewichtseinsparung durch nicht benötigte Mutter und erspart den Drehmo :lol: :lol: :lol:
Hätte ich nicht gedacht das die sich vereinen....
@ Mattes-do
Das ja mal ne philosophisch interssante Aussage, die zum Ende gedacht zu dem Schluss führen könnte - PreEvo Motorräder sind an sich überflüssig wie ein Kropf.
Der Keil ist im Motorenbau ein durchaus verbreitetes Bauteil an Stellen wo Passkonusse (heißt das so?) verwendet werden.
Bei unseren Hockern treten bekanntlich durch den Motor unrhythmische Belastungen (Potatopotato) auf, die einen Passkonus und dessen Schraube leicht lösen können.
Mir selber sind schon zwei von diesen Halbmondkeilen abgeschert und wie ich hier jetzt lese hatte ich wohl Glück, dass es immer nur den Kraftschluss zum Getriebe unterbrach und nie echte Schäden gab.
Beim nächsten freue ich mich jetzt, wenn es wieder so gut geht und fluche nicht über die MoCo und ihre Konstruktionsgenies.
Auch so ein Ding im Leben, was ich hier wieder mal bemerke, wie oft man so im Drift durch Raum und Zeit Glück hat, OHNE etwas davon zu ahnen.
Wir sehen immer nur die Dinge die schief laufen und nie die Dinge die auch hätten schief laufen können.
Wenn man da mal drüber meditiert was alles schief gehen könnte im Alltag, dann ist es ein reines Wunder das wir überhaupt überleben.
Andererseits dreht man dann auch leicht phobisch durch und hat dann so eine Sache die schief gehen kann.
Also sollten wir alle uns freuen das unsere Hocker uns 2016 nicht umgebracht haben und alles an leidigen Kleinkramdefekten als mechanische Folklore dieser Randgruppe begrinsen.
Und den Halbmondkeil weglassen ist m.M.n. so ähnlich, als wenn du die Bremsbeläge vorne weglässt, weil du ja eh nur hinten bremst.
Kann ne Weile gut gehen.
Aber ob es vernünftig ist?
Spätestens wenn es schief geht, weißt du es.
Wenn bei mir was am Bock festsitzt, halte ich erstmal den griffbereit liegenden Heißluftfön drauf und erwärem alles aus 30°C+ - hilft oft Wunder geschehen zu lassen.
Mit besten Grüßen vom Wiesenrand
Maruski
Moin.
Diese vielen kleinen oder auch größeren Baustellen, die immer mal wieder auftauchen machen für mich erst ein klassisches Motorrad aus.
War halt damals Stand der Technik.
Dazu gehört auch der abundan abscherende Keil.
Will ich das nicht oder bin bastelunfähig kauf ich mir ne TC oder n aktuellen Japsaner. Wobei ich mir bei denen mit der Häufung der Nachrüst- und Umrüstaktionen da auch nicht mehr sicher bin. :roll:
Hab grad Gestern meine Getriebewelle und das geänderte Zahnrad von Carlos bekommen und freue mich zwischen den Tagen aufs Basteln. Bin auch gespannt was es beim Zerlegen noch an neuen Überraschungen gibt. :wink:
Keiner meiner bisherigen Mopeten hat mir beim Fahren so das Grinsen ins Gesicht getrieben und deshalb verzeihe ich der alten Dame eigentlich alles....
Immer wacker bleiben
Shovelschorsch
Beitrag von Shovelschorsch »
Guten Abend
Das Thema ist ja hier schon abgehandelt.
Aber Torsten hat ja Probleme gehabt den Keil von der Welle zu bekommen.
Ich muß meinen demnächst wieder reindengeln.
Gibt es da eine Empfehlung wie spack der Keil in der Nut sitzen muss ???
Eher locker oder so das er mit einem kleinen Hämmerchen reingetrieben werden muss???
Schorsch
Hab noch keine Signatur :)
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Sollte schon etwas stramm reingehen..Hämmerchen wär OK..
