Länge Standrohr für FXWG-Gabel
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hallo Shovel Gemeinde.
Mein Name ist Lorenz und ich habe eine 74er Shovel FXE in der Mache.
Das Gerät war sehr chopperlastig Aufgebaut, was ja erstmal nicht schlecht ist, mir aber was anderes vorschwebt.
Und da sind wir gleich beim Thema wo ich eure Hilfe erbitte.
Das Mopped hat eine WideGlide Gabel verbaut mit 10" Dopplescheibenbremse und eine RST Gabelbrücke mit 6°
Die aktuellen Standrohre haben eine Länge von 720mm zusammen mit dem 21" Vorderrad sieht das ganze für mich nicht Stimmig aus. Die Kiste steht vorne einfach zu hoch.
So richtig werde ich aus der Standrohr-Länge von 720mm nicht schlau.
Sind dies Stock-Forks? Was ich so ergoogelt habe, sollte die Standardrlänge bei Wide Glide mit 41mm Standrohren 632mm sein.
Hat jemand eine Idee zu der Länge?
Das ganze Projekt soll ein einem schmalen Bobber enden, der realtiv Gerade steht.
Danke schon mal für eure Tipps und Hilfe.
Gruß Lorenz
Re: Länge Standrohr für FXWG-Gabel
Hallo und Willkommen!
Mir ging's wie dir. Mein Bike hatte, als es zu mir kam, sogar 780mm Gabelrohre in einer verstellbaren RST Gabelbrücke. Dazu ein schmales großes Vorderrad, Ape-Hanger, etc. etc.
Nun habe ich 530mm Gabelrohre drin. Das müsste, wenn meine Aufzeichnung stimmt, für die FLH Standardlänge sein. Für die FXWG sind das -4" Unterlänge. Also müsste FXWG Standard 631,6mm sein.
An meinem Bike habe ich mit den 530er Rohren die Gabelbrücke auf den geringeren Rake gestellt. (Fotos in meinem Profil/Persönliche Galerie)
Gruß und viel Spaß beim Schrauben,
Hallo Lorenz,
willkommen im Forum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe, wobei Du konkret Hilfe brauchst.
Es liest sich so, als wolltest Du wissen, wo die bei Dir verbaute Gabel herkommt.
Es könnte sein, dass bei Dir derzeit Gabelrohre aus einem späteren Modell (zB Softail?) verbaut sind. W&W verkauft unter 18-224 Standrohre in 28,25" - das sind knapp 72cm.
Aber Dir müsste es doch eigentlich um die Frage gehen, welche Standrohrlänge für Dein Moped die richtige ist, oder?
Vielleicht stellst Du mal ein Foto ein, damit man sehen kann, was sonst so verbaut ist (Schwinge und Stoßdämpfer). Was für Standrohre Du benötigst, hängt auch von der Frage ab, ob Du die aktuell verbaute Gabelbrücke behalten willst.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Hallo Lorenz
Laut W&W *klick* sind 720 mm (28,35 ") an einer FL(H) / FLT 8 ” und an einer FXWG 4 ” Überlänge.
Aber es gibt auch anderslautende Angaben :roll:
Wie der Phillip schon schrieb, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hallo in die Runde und erst mal vielen Dank für die Antworten.
Also wie ich das sehe sind das schon mal keine org. Standrohre.
Die Hilfe die ich suche ist tatsächlich der Versuch mir zusammen zu Reinem, welche Länge an Standrohren für mein Projekt die richtigen sind.
Würde gern die Gabelbrücke behalten, aber das ganze mehr ins Wasser bringen, also gerade stehend, kein Chopperstyle.
Hier ein Bild von dem Mopped als es noch komplett war. Man fährt schwer bergauf!
Bild Shovel-Chop.JPG (154 KB)
Denke ich muss das ganze noch mal mit den alten Standrohren aufbauen und messen. Dann sehe ich wie viel ich runter muss.
In den Standrohren habe ich noch ca- 10 cm lange Stahlrohre auf den Federn gefunden.
Das schnall ich auch nicht so recht!
Denke das sind die org Federn gewesen und wurden so verlängert.
Gruß Lorenz[/url]
Zuletzt geändert von Hutas am 12.02.2019, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hutas
Beitrag von Hutas »
Don Rocket hat geschrieben:Hallo Lorenz
Hi Dieter.
Ja, dann war ich mit meinen geschätzten 630 mm gar nicht so weit weg. :)
Diese Gabelstandrohre Länge: 24.25” (615mm): 41.3 mm, Über-/Unterlänge: FL(H) and FLT: +4 ” / FXWG: ±0 scheinen die org. für eine FXWG zu sein.
damit sollte ich den Bock doch gerade bekommen, oder? 8)
Gruß Lorenz.
Danke noch mal an alle, klasse Forum!
KalleM
Beitrag von KalleM »
kannst nicht die Brückenklemmung lösen und die Standrohre durchschieben bis es passt?
Nur sone Idee.
so mach ich es auch. Unter den Rahmen einen Heber stellen, dann die obere Gabelbrücke demontieren. Die Standrohre an der Gabelbrücke mit einem Stift markieren und die Klemmschrauben an der unteren Gabelbrücke lösen und den Heber auf das gewünschte Maß ablassen- Jetzt kann man nachmessen, um wieviel Zentimeter die neuen Standrohre kürzer sein müssen.
Hutas
Beitrag von Hutas »
KalleM hat geschrieben:Moin,
Nur sone Idee.
Halo Kalle.
War auch meine Idee als der Bock noch zusammen war.
Haut aber nicht hin, da du an der oberen Bücke die Standrohre nicht durchschieben kannst. Die Standrohre gehen mit der Gabelrohrschraube in die oberer Platte und werden dann von oben mit der Gabelöleinfüllschraube angezogen, und unten geklemmt. Ist eine RST Gabelbrücke.
Sorry, weiss nicht wie ich es anders erklären soll.
Werde also die Brücke noch mal anbauen und dann messen.
Aber so 10cm werde ich wohl kürzer werden müssen damit das Gerät gerade steht.
Gruß Lorenz
Michael Fuchs
Beitrag von Michael Fuchs »
Moinsen. Da ich auch gerade am umbauen bin, mußte ich mich auch da durchlesen. Ich habe eine FXWG, mit 6 Grad Rake, und eine 19" Felge.
Die Länge der Gabelholme, von Oberkante Gabelbrücke bis mitte Steckachse sind 87 cm.! Das sollten 4" over sein.?! Jetzt hab ich eine Gabel gekauft mit 0 Grad, und die Rohre haben 82 cm, an besagten Punkten. Gereckte Brücken brauchen längere Rohre, sonst würdest du ja bergab fahren.! Außerdem ist da kaum noch Nachlauf. Laut AME bleibt der Nachlauf dadurch fast unverändert. Die verkaufen solche Brücken immer zusammen mit den längeren Rohren. Und ja, es sieht natürlich besser aus, als Chopper... Aber fahrbar... Wie sagte mein Mitarbeiter gestern: "Das muß man halt auch wollen!" :-) Wenn ich das Ding drin hab, berichte ich gerne nochmal darüber, wie sich das in Maßen verhält. Und nu mal hinne, wird bald Frühling.!!
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Am Besten den Bock provisorisch zusammenstecken, die ober Gabelbrücke weg und dann die Standrohre soweit durchstecken bis es passt, ein guter Dreher kann dir auch die langen kürzen.
Hutas hat geschrieben:... Haut aber nicht hin, da du an der oberen Bücke die Standrohre nicht durchschieben kannst. Die Standrohre gehen mit der Gabelrohrschraube in die oberer Platte und werden dann von oben mit der Gabelöleinfüllschraube angezogen, und unten geklemmt.
Hallo Lorenz,
deshalb ja auch der Vorschlag von PANHEAD, die obere Gabelbrücke bei dieser Simulation zu entfernen und einen Heber unters Mopped zu stellen.
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hallo Lorenz,
Guter Trick.:idea:
Genau so wird es gemacht!
Sollte ich mit montierten Motor machen, wegen Gewicht und eintauchen der Gabel!
Oder tauchen Gabel und Federbeine synchron ein?
Ach, das kriege ich schon hin :!:
Gruß Lorenz
kyra55
Du kannst auch später wenn die Rohre gekürzt sind noch die Höhe etwas verändern, durch Unterlegen der unteren Dämpfer in der Gabel, je nachdem wie die aufgebaut ist.
Hutas
Beitrag von Hutas »
kyra55 hat geschrieben:Du kannst auch später wenn die Rohre gekürzt sind noch die Höhe etwas verändern, durch Unterlegen der unteren Dämpfer in der Gabel, je nachdem wie die aufgebaut ist.
Aber da holt man nur 1 cm raus, oder?
Oder versteh ich das falsch?
Du meinst die Teile die mit dem Tauchrohr verschraubt sind?
