Batterie Baugröße vs. Leistung
- earl hickey
Re: Batterie Baugröße vs. Leistung
77er FXE --- 14 Ah ---- GEL ---- 145 x145 x85 --- Kick und E-Start (90% E-Start)
Hallertauer
14 Ah Gel im Horseshoe Oeltank verbaut. ( Kicker Only )
Hängt in der Garage immer an einem guten Lader mit " Pflegeprogrammen ".
Machte noch nie Probleme !
- SuperGauzy
Kicker only, Low Charge Regler, bei unter 7,5 V nicht mehr zu gebrauchen.
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... %21WW41387
die Dinger sind für Kfz gedacht. Also reinbauen und mit den Problemen leben, die mit allen Batterien auftreten (können). Bei Bleigel-Batterien hatten wir doch auch diese Angst-Diskussionen. Wahrscheinlich deshalb, weil einige Bleigel-Batterien verbaut haben, die nicht für Kfz-Anwendungen gedacht waren. Und ihnen um die Ohren geflogen sind
FLH.........13Ah....................AGM...................173x80x129 / LxBxH..........................E-Start
FL...........13Ah....................AGM...................173x80x129 / LxBxH..........................E-Start+Kicker
Hab in meiner FLH74 auch ne 18Ah AGM Vliesbatterie aus der Sporty.
Die langt dicke in allen Lebenslagen. Sicher tuts auch ne 14Ah aber so hat man genug Kapazität um auch mal 100 km zu fahren wenn die Lima platt ist. Das ist meiner Erfahrung nach Goldes wert.
Daher halte ich microakkus nur in Show- oder Rennmotorrädern für Sinnvoll.
Mfg Alex
Mfg Alex
Grüsse aus Rheinhessen, Alex
Hi Lutz,
14Ah war in den FXE original, 12Ah hätten wahrscheinlich auch ausreichend Reserven, sind aber gleich groß - bringt also nix, die zu nehmen.
Alle kleiner gebauten haben dann wesentlich weniger Ah und scheinen mir zu schwach für E Start. Bzw. ist es für die Lebensdauer sicher nicht förderlich, wenn die Bat. bei jedem Start tiefentladen wird.
Die nächst stärkeren haben dann fast schon Autobatterie Dimensionen.
A propos Lebensdauer: die 14Ah Yuasa in der LS650 meiner Frau hielt 14(!!!) Jahre. Ohne nennenswerter Pflege. Bloß im Winter manchmal aufgelden.
Unser persönlicher Rekord.
Gefolgt von 9 Jahren einer 5,5Ah in meiner Kicker only Shovel. Alle anderen durchschnittlich 5 bis 6 Jahre und ebenfalls im Horseshoe eingebaut.
Dabei rede ich von stinknormalen Blei/Säure Akkus. Das nenne ich ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Übrigens, von Gel Batterien wurde mir dringend abgeraten. Die mögen Hitze nicht und verlieren dadurch stark an Lebensdauer - also eher nix fürn Öltank.
Mit dem Lipo, Lifepo Zeugs kenn ich mich nicht aus.
Zu den letztgenannten weiß Arthur sicher mehr.
Christian54
Hy,
ich hab 3 Bleigel Batterie, nicht für Kfz-Anwendung gebaut seit mehreren Jahren in meinen Mopeds am laufen. Bei der Pan im Starrrahmen hochkant im Öltank. Also genau so wie man das nicht machen sollte...
Gruß Chris
Gruß Chris
gibt was Neues aus der Weltraumtechnik...
Diese Woche bei Feinkost-Norma im Angebot:
...kann doch fast nicht sein?
Hi Lutz,
DAS MOTORRAD hat in Heft 23/2016 solche Akku-Booster getestet. Alle "erfüllen den Test als Motorrad-Starthelfer". Preise von 36 bis 150,-.
Die beiden Testsieger kosten 63,- und 100,-.
Alle erhalten ein "gut". Nur der letzte und billigste ein "befriedigend".
cu
rp
cu
rp
old.panman
Hi holzlenker,
ich bau auch grad einen neuen Öltank
Ich hab mir auch schon einen LiFePO4 Akkku geholt der hinter dem Tank kommt und nicht innen.
Es müssen aber unbedingt die A123 Zellen sein, denn LiFePO4 ist nicht gleich LiFePO4 !!!!!!!!!!!!
Die A123 haben einen geringen Innenwiderstand, können ne menge ab und gehen nicht in die Luft......... machen nur puff wenn sie kaputt gehn.
Ich hab meine hier geholt http://shop.i-tecc.de/starterbatterien
Ich hab mir auch gleich ein mit Balancer geholt, brauchen die A123 eigentlich nicht aber sicher ist sicher. Und kostet nur 10€ mehr.
Gruß Ali
Gruß Ali
Leute, ich habe den Fred mal eben ausgegraben.
Also mein Horsehoe lässt keine sonderlich große Batterie zu.
Jetzt gibt es nun reichlich Starterbatterien LipoFe / Lithium Ionen.
Aber so richtig schlüssig ist mir das ganze nicht!
Hier und da habe ich gelesen 16Ah Bleigel, also neuer Style sind OK um eine Standard-Shovel 1340 anzuwerfen.
16Ah Blei bringen ca. 230 A Kaltstartstrom bei -18°
Also absolut kein Thema für mich, bei unter 20° sieht mich eh keiner am Starter.
Da sollte doch eine 8-10 Ah Lipo Akku reichen, oder bin ich falsch?
Die machen so um die 300-400A Startstrom für 10 Sekunden. Und das sollte doch LOCKER reichen....
Was meint ihr denn so?
Freue mich auf euren Imput
Lorenz grüsst
Lorenz grüsst
Mike_O hat geschrieben: 28.01.2017, 10:51 Zur Größe von Starterbatterien kann ich keine Aussagen machen. Ich fahr Kicker-only und hab in meiner 1340er Shovel nur ne kleine 10Ah-Gel-Batterie im Horseshoe Öltank. Die ist dafür mehr als ausreichend. Rings um die Batterie ist ca. 15..20mm Luft - unten und oben ist der Batteriekasten offen - so dass die Luft auch etwas zirkulieren kann. Denke das hilft einiges, damit die Batterie nicht zu heiß wird.
Bei mir die selbe Situation, nur 9Ah Gelbatterie und 88Cui und unten hab ich nur einen Belüftungsschlitz.
Vorher hatte ich gleich große Blei-Säure Batterien, die hielten ca. 2 Jahre, die Gel hat locker 6 Jahre aufm Buckel.
Gruß, Erich
Kicker only
Kicker only
Jetzt bin ich wach
Also ich fahre eine Yuasa-Batterie, die in japanischen Motorrädern verbaut wird. Ist robust und wartungsfrei. Mehr interessiert mich nicht.
Grüße Arthur
Grüße Arthur
Kollege hat die JMT mit 15AH, für um die 90.- Euro im E-Start Eisenkopf.
Ist die schwarze mit dem roten Oberteil.Ob nu Lipo, Lifi, Lopo weiß der Geier!
Aber nich im Öltank, sondern hinterm Motor.(Starrahmen)
Seit ca 5 Jahren völlig ohne Probleme.
K
K
