Dellorto
herrmannbs
Dellorto
Beitrag von herrmannbs »
mir sind jetzt in kürzester Zeit zwei Kunstoffschwimmer von Dellorto mit Sprit vollgelaufen, habt ihr eine alternative zu den Kunstoff Teilen?
Grüße Stefan
Micha1709
Re: Dellorto
Beitrag von Micha1709 »
waren die neu ??? :?:
viele Grüße
herrmannbs
Re: Dellorto
Der erste war ein Jahr alt, der zweite neu hat zwei Tage gehalten.
Micha1709
Re: Dellorto
2 Tage ist aber traurig, kannst du doch bestimmt umtauschen. Welcher Vergaser und welcher Schwimmer, denn Dellorto hat davon ein paar mehr.
herrmannbs
Re: Dellorto
Stein und Dinse ist bei mr um die Ecke, das Problem ist wohl bekannt. Entweder halten sie ewig oder sind recht schnell undicht. War ein 12,5 gramm Schwimmer.
Das Problem sie kriegen keine an Land.
Guck bei dir auch ob der noch io isi. Habe mich auch gequält beim kicken bis ich auf den Fehler gekommen bin.
Stephan
Re: Dellorto
Beitrag von Stephan »
Wenn du den Schwimmer schön ausspülst, das Loch rundherum anraust und dann mit ein bisschen PVC-Schweissdraht vom Bodenleger verschließt hast du 4-6 Wochen Ruhe. Manchmal geht auch ein Verschweißen per Heißluftfön ohne das PVC.
Nur nicht direkt an einer Naht. Vielleicht hilft dir das über die Lieferzeit hinweg😉
Gruß, Stephan
Micha1709
Re: Dellorto
herrmannbs hat geschrieben: 30.05.2020, 18:04 Stein und Dinse ist bei mr um die Ecke, das Problem ist wohl bekannt. Entweder halten sie ewig oder sind recht schnell undicht. War ein 12,5 gramm Schwimmer.
12,5g , dann ist es ein 40er Dellorto.
Ich habe meinen Vergaser ohne Schwimmerkammer auf ein Wasserglas gesetzt und dann habe ich Reinigungsbenzin durch den Anschluß laufen lassen bis der schwimmer von alleine zu gemacht hat :D .
Ist S/D für dich heilig ? Hatte schon mal 8 Wochen auf einen Schwimmer gewartet, nach 8 Wochen war der immer noch nicht da :shock:
Micha1709
Re: Dellorto
Nur mal so, hat keine 5 Minuten gedauert
https://moto-renzo.biz/Dellorto-Vergase ... 50-02.html
herrmannbs
Re: Dellorto
Danke, werde ich dort mal bestellen. Nur ob die Qualität besser ist, die Schwimmer werden an der Naht undicht. Schlecht Schweisser die Italiener.
Re: Dellorto
Stephan hat geschrieben: 30.05.2020, 19:31 Wenn du den Schwimmer schön ausspülst, das Loch rundherum anraust und dann mit ein bisschen PVC-Schweissdraht vom Bodenleger verschließt hast du 4-6 Wochen Ruhe. Manchmal geht auch ein Verschweißen per Heißluftfön ohne das PVC.
Gruß, Stephan
Servus Stephan,
Du hättest im Osten überleben können :lol: :lol: :lol: !
Re: Dellorto
Micha1709 hat geschrieben: 30.05.2020, 19:49
Servus Michael,
was passiert mit Reinigungsbenzin und Plastik?
BenniGun
Re: Dellorto
Beitrag von BenniGun »
Moin Lutz
Ja im Osten musste man so tun :D
Messer heiß machen und über die Stelle streichen geht auch und sollte auch lange halten
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Micha1709
Re: Dellorto
holzlenker hat geschrieben: 01.06.2020, 08:04
Servus Michael,
Bis jetzt noch nichts, es sei denn, die Schwimmerhälften wären geklebt
Re: Dellorto
Micha1709 hat geschrieben: 01.06.2020, 10:41
Servus Michael,
Servus Michael,
dann verstehe ich das orangene noch weniger.
