Dellorto
herrmannbs
Dellorto
mir sind jetzt in kürzester Zeit zwei Kunstoffschwimmer von Dellorto mit Sprit vollgelaufen, habt ihr eine alternative zu den Kunstoff Teilen?
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Re: Dellorto
waren die neu ???
viele Grüße
viele Grüße
herrmannbs
Re: Dellorto
Der erste war ein Jahr alt, der zweite neu hat zwei Tage gehalten.
Re: Dellorto
2 Tage ist aber traurig, kannst du doch bestimmt umtauschen. Welcher Vergaser und welcher Schwimmer, denn Dellorto hat davon ein paar mehr.
herrmannbs
Re: Dellorto
Stein und Dinse ist bei mr um die Ecke, das Problem ist wohl bekannt. Entweder halten sie ewig oder sind recht schnell undicht. War ein 12,5 gramm Schwimmer.
Das Problem sie kriegen keine an Land.
Guck bei dir auch ob der noch io isi. Habe mich auch gequält beim kicken bis ich auf den Fehler gekommen bin.
Re: Dellorto
Wenn du den Schwimmer schön ausspülst, das Loch rundherum anraust und dann mit ein bisschen PVC-Schweissdraht vom Bodenleger verschließt hast du 4-6 Wochen Ruhe. Manchmal geht auch ein Verschweißen per Heißluftfön ohne das PVC.
Nur nicht direkt an einer Naht. Vielleicht hilft dir das über die Lieferzeit hinweg
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
Re: Dellorto
12,5g , dann ist es ein 40er Dellorto.herrmannbs hat geschrieben: 30.05.2020, 18:04 Stein und Dinse ist bei mr um die Ecke, das Problem ist wohl bekannt. Entweder halten sie ewig oder sind recht schnell undicht. War ein 12,5 gramm Schwimmer.
Ich habe meinen Vergaser ohne Schwimmerkammer auf ein Wasserglas gesetzt und dann habe ich Reinigungsbenzin durch den Anschluß laufen lassen bis der schwimmer von alleine zu gemacht hat
Ist S/D für dich heilig ? Hatte schon mal 8 Wochen auf einen Schwimmer gewartet, nach 8 Wochen war der immer noch nicht da
Re: Dellorto
Nur mal so, hat keine 5 Minuten gedauert
https://moto-renzo.biz/Dellorto-Vergase ... 50-02.html
herrmannbs
Re: Dellorto
Danke, werde ich dort mal bestellen. Nur ob die Qualität besser ist, die Schwimmer werden an der Naht undicht. Schlecht Schweisser die Italiener.
Re: Dellorto
Stephan hat geschrieben: 30.05.2020, 19:31 Wenn du den Schwimmer schön ausspülst, das Loch rundherum anraust und dann mit ein bisschen PVC-Schweissdraht vom Bodenleger verschließt hast du 4-6 Wochen Ruhe. Manchmal geht auch ein Verschweißen per Heißluftfön ohne das PVC.
Gruß, Stephan
Servus Stephan,
Du hättest im Osten überleben können
Re: Dellorto
Servus Michael,Micha1709 hat geschrieben: 30.05.2020, 19:4912,5g , dann ist es ein 40er Dellorto.herrmannbs hat geschrieben: 30.05.2020, 18:04 Stein und Dinse ist bei mr um die Ecke, das Problem ist wohl bekannt. Entweder halten sie ewig oder sind recht schnell undicht. War ein 12,5 gramm Schwimmer.
Ich habe meinen Vergaser ohne Schwimmerkammer auf ein Wasserglas gesetzt und dann habe ich Reinigungsbenzin durch den Anschluß laufen lassen bis der schwimmer von alleine zu gemacht hat.
Ist S/D für dich heilig ? Hatte schon mal 8 Wochen auf einen Schwimmer gewartet, nach 8 Wochen war der immer noch nicht da![]()
was passiert mit Reinigungsbenzin und Plastik?
Re: Dellorto
Moin Lutz
Ja im Osten musste man so tun
Messer heiß machen und über die Stelle streichen geht auch und sollte auch lange halten
Re: Dellorto
Bis jetzt noch nichts, es sei denn, die Schwimmerhälften wären geklebtholzlenker hat geschrieben: 01.06.2020, 08:04Servus Michael,Micha1709 hat geschrieben: 30.05.2020, 19:4912,5g , dann ist es ein 40er Dellorto.herrmannbs hat geschrieben: 30.05.2020, 18:04 Stein und Dinse ist bei mr um die Ecke, das Problem ist wohl bekannt. Entweder halten sie ewig oder sind recht schnell undicht. War ein 12,5 gramm Schwimmer.
Re: Dellorto
Servus Michael,Micha1709 hat geschrieben: 01.06.2020, 10:41Bis jetzt noch nichts, es sei denn, die Schwimmerhälften wären geklebtholzlenker hat geschrieben: 01.06.2020, 08:04Servus Michael,Micha1709 hat geschrieben: 30.05.2020, 19:49
dann verstehe ich das orangene noch weniger.
