Zündkerze, unterschiedlicher Wärmewert
Re: Zündkerze, unterschiedlicher Wärmewert
Arthur hat geschrieben: 20.08.2022, 00:37 Hallo Roller,
Eben weil beim 45 Grad Motor und e i n e m Vergaser keine Symmetrie im mechanisch gesteuerten Motor
erreicht werden kann.
Mit Hubzapfenversatz schon. Machen die Japaner.
welcher Yapahna hat 45° Zylinderwinkel? :roll:
Hallo Lutz,
Kenne ich auch nicht, geht ums Prinzip. Honda VT 500 E hat 52° Zylinderwinkel und 76° Hubzapfenversatz. Deswegen hat sie keinen Potato-Sound 8)
holzlenker hat geschrieben: 20.08.2022, 12:56 welcher Yapahna hat 45° Zylinderwinkel? :roll:
Suzuki Intruder, Marauder, VX 800, ...
Alle mit 45° Zylinderwinkel und 45° Hubzapfenversatz, klingt dann nach Ducati.
Don Rocket hat geschrieben: 20.08.2022, 13:46
Dieter - setzen, eins plus...in der kurzen Zeit...habe überlegt und mir iss nix eingefallen...hatte aber auch im Gedächtnis, das es da was gab :mrgreen:
Oh mei Jungs, wozu noch Gedanken machen.
Experten und Wissenschaft sind sich einig - Stichwort trust the schience-
1) am besten die Abgaswerte immer im Blick haben
2) nach Kerzenbild zu urteilen dauert viel zu lange
3) an Gemisch oder Pumpe rumzudrehen bringt nix, verfälscht das Bild (sag ich als Vollpfosten ja tlw. auch)
4) Rückstau muss nicht sein, gibts bei Experten auch nicht*
5) unterschiedl. Krümmerlänge muss nicht sein*
*yes, auch ich plädiere für max 30cm lange Flammrohre!
6) Keramikbeschichtung verhindert anlaufen, aber Vorsicht, beschleunigt, wie mit Hitzeschutzbändern, die Abgasgeschwindigkeit! - bedeutet folglich für mich, man könnte damit ungleiche Krümmerlängen ausgleichen, doch Vorsicht ist geboten, denn könnte auch zum (symptomlosen?) abmagern des Gemisches führen
Also fuck the Kerzenbild! Mögliche rechtzeitige Frühwarnung dadurch hat keine Evidenz. (Ggf. "Pfeffer" an den Kerzen bildet sich binnen Minuten, doch das wurde von führenden Experten nicht bestätigt. Das behaupten nur Verschwörungstheoretiker). Seltsame Nebenwirkungen oder plötzlicher, unerwarteter Exodus haben mit dem Kerzenbild nix zu tun.
Eigentlich fehlt nur noch alle 3 Monate ein Oktan Booster zum auffrischen und die Welt steht uns für immer offen.
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Ron
ich bin bei Dir :D
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Hallo Ron,
schöne Parabel, du bist nicht alleine…
Grüße Arthur
XTheo
Beitrag von XTheo »
Dino666 hat geschrieben: 20.08.2022, 06:46 ...
Zum Rückstau,den gibts bei mir nur wenig bis garnicht.
Moin Dino,
ich weiß nicht, was hier genau mit "Rückstau" gemeint ist.
Fakt ist, daß es bei JEDER Auspuffanlage, auch wenn es nur ein leeres Rohr ist, IMMER eine Resonanzwelle (Rückstau) vom Auspuffende oder Sammler oder Stufe Richtung Zylinder gibt, die die Füllung desselben beeinflußt. Ich empfehle dazu die intensive Lektüre US-amerikanischer Auspuffhersteller für den Einsatz in optimierten (getunten) Motoren.
Warum sind Krümmer unterschiedlich lang?
z.B.
a. wegen der unterschiedlichen Verbrennungs- und damit Abgastemperaturen im Zylinder, die damit auch eine unterschiedliche Gasgeschwindigkeit bei gleichem Krümmerdurchmesser erzeugen
b. wegen der bauartbedingt unterschiedlichen Krümmungsradien und -winkel beim Krümmerdesign vom vorderen zum hinteren Krümmer bei unseren Motoren
c. weil der interessierte Tuner wegen a. und b. versuchen wird, die Resonanzwelle bei beiden Zylindern gleich zu gestalten.
Das nur mal in Kürze eingeworfen.
Außerdem möchte ich Dir danken, daß Du Dein umfangreiches Wissen zum Thema Vergaser und Zündkerzen mit uns teilst.
Ich merke immer wieder, wie gering meine Kenntnisse von Motoren sind, wenn ich solche fachlich ausgereiften Beiträge lese.
Ich glaube, ich muß mich mal informieren, was eine Lambda-Sonde ist und was man damit machen kann...
Gruß, Theo
Erlaubt ist, was gefällt!
Beitrag von Roller »
Na gut,
@ all: ich empfehle mal den Film "Mit Herz und Hand" mit Anthony Hopkins.
Der hat auch ohne "Lambada" - Sonde seinen Traum verwirklicht.
Da er lesen konnte.
eL Bruno
Beitrag von eL Bruno »
Ganz interessant der Thread, vielleicht ein wenig in die Polemik abgerutscht.
Ansonsten sollte man sich fragen was man möchte:
- Leistungsoptimierung
- Verbrauchsoptimierung
- Abgasemissionsoptimierung
Meistens sucht man ja etwas zwischen Leistungs- und Verbrauchsoptimierung.
Und jetzt auch mal etwas Polemik:
Lambdasonden braucht man wenn man bei der ASU versucht Euro5+ zu erreichen.
MfG
Bruno d.E.
FXE Toni
Beitrag von FXE Toni »
Moin zusammen. Hab auch nochmal ein Anliegen bzgl. Kerzen.
In meiner early shovel gehören ja Kerzen mit kurzem Gewinde. Es waren allerdings langgewinde verbaut. Gibt es da irgendeinen positiven Effekt den man damit evtl. erzielen wollte?
Danke und Gruß
Euer FL Toni 😉
klaes
Beitrag von klaes »
Das kommt auf die Köpfe drauf an.
Werden dann wohl nicht mehr die originalen sein.
Lange Kerzengewinde würden in den Köpfen mit original kurzen Kerzengewinden evtl. zu weit in den Brennraum ragen und im schlechtesten Falle Kontakt mit dem Kolben haben.
Denke ich mir so.....
Gruß Klaes
FXE Toni
Also laut Nr . sind die Köppe orig. und die kerzengewinde scheinen auch orig. .
Es waren halt nur Kerzen mit langem Gewinde drin.Der Hobel lief damit auch…
Hab jetzt aber Kurzgewinde eingeschraubt.
Euer FL Toni 😉
eL Bruno
Kerzen mit langen Gewinde sollte man nicht in Kurzgewindeköpfe schrauben.
Im Betrieb wird sich Ruß und Ölkohle auf dem überstehenden Gewinde absetzen :?
Beim herausdrehen der Kerze zerstört dies dann nach und nach das Gewinde im Kopf :(
MfG
Bruno d.E.
FXE Toni
Ja klingt alles logisch. Wollte nur gern wissen , ob sich da jemand einen technischen Vorteil von erhofft hatte…🤷🏽‍♂️
Euer FL Toni 😉
