Schraube von Handbremse zur Leitung
harley 1977
Beitrag von harley 1977 »
ich suche die Schraube vom Handbremshebel zur Bremsleitung.
Es handelt sich um die alte original Armatur für den Bananensattel.
Hat jemand die Teilenummer oder kann mir mitteilen wo ich ein Zubehör Ersatzteil bekomme.
Vielen Dank im voraus.
Peter aus Düsseldorf
Es kostet schon mal Nerven ;)
Re: Schraube von Handbremse zur Leitung
Servus Peter,
würde gern helfen, aber:
1. weiß keiner was Du für Armaturen hast, die Banane wurde mit beiden Armaturen '72 bis '81 und '82-'85 verbaut.
2. es gibt keine Schraube, die vom Handbremshebel zur Bremsleitung geht.
Ich denke mal, da hast Du Dich nur bissi unglücklich ausgedrückt.
Du kannst aber hierklick bestimmt Dein gesuchtes Teil lokalisieren und beim Gerry deines Vertrauens bestellen.
..oder stellst Foto ein
klaes
Beitrag von klaes »
Hi!
Banjo?
Klaes
klaes hat geschrieben: 28.08.2024, 21:46 Hi!
Banjo?
Klaes
Servus Klaes,
Banjo wird hier recht gut beschrieben.
Dafür braucht man aber immer eine plane & rechtwinklige Dichtfläche, am HBZ bis '81 nicht vorhanden, ab '82 schon.
Da das Krad lt. Signatur '77 ist, tippe ich auf die ältere Armatur: aber ohne Rückmeldung werden wir es nie erfahren.
harley 1977
ihr habt recht, das ist der originale Handbremshebel von 1977.
Ich versuche ein Bild vom Handy hochzuladen, gelingt mir leider nicht.
Wie gesagt, Handbremshebel 1977 (wie das Bike).
Ich benötige die Schraube vom Behälter zur Leitung.
also auf dem Bild sieht der Übergang HBZ - Bremsleitung bissi krass, fast wie schief zusammengeschraubt aus.
Interessant wäre, ob das Gewinde im HBZ noch original bzw. brauchbar ist.
Hast Du den Link von mir angeschaut?
moin
Sollte w+w Nr. 28-841 sein
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
oder W&W 27819, je nach Bremsleitung
Um das Teil zu verwenden brauchst du das Teil von mir...
Der hbz hat ein npt innengewinde
wenn es eine Goodridge Bremsleitung ist, dieser hier:
https://www.kraftradteile.com/Goodridge ... -verchromt
https://www.kraftradteile.com/Bremsleit ... -3-8-24-IF
Das Originalgewinde ist 1/8" NPT, selber erst neulich mit Fittings von der Ölpumpe gescheckt.
Keine Ahnung, wie das hier mit dem Uhr-Heber-Recht iss 8)
cool Lutz...
Den oberen Adapter hatte ich nicht auf dem Schirm... macht es natürlich einfacher
harley 1977
Vielen Dank für die Bilder und die Info.
Ich benötige eigentlich den Adapter, habe aber gehört, das es den nicht mehr gibt.
Sollte es den Adapter bei gerry nicht geben musst du mit zwei Verschraubungen arbeiten...
einmal 1/8npt auf 3/8-24 if
Und
3/8-24 if auf an3
harley 1977 hat geschrieben: 29.08.2024, 15:57 Vielen Dank für die Bilder und die Info.
Wenn Du den Adapter brauchst, dann klick auf den Link und schon kannst Du ihn schießen.
Wer hat Dir gesagt, den gäbe es nicht?
